Conseils avant achat
Re: Conseils avant achat
#26 Message par Quasimoto » 30 mars 2017, 21:39
L'accès à la batterie étant indigne, je pique du 12v permanent ou après contact directement dans la boite à fusible sous la selle....
Erey
#27 Message par Erey » 31 mars 2017, 09:08
Je viens de mettre une prise Optimate sur la batterie directement. 2 vis pour la boîte à outil et on accède à la batterie. Démontage des cosses et mise en place des fils.
Sysy
#28 Message par Sysy » 31 mars 2017, 13:52
Quasimoto a écrit :L'accès à la batterie étant indigne, je pique du 12v permanent ou après contact directement dans la boite à fusible sous la selle....
C'est comme ça qu'a été monté le câble de mes gants chauffants. Le mécano en bas de chez moi a regardé et c'était le plus simple (et la longueur utile du câble est plus grande).
Katioucha
Département : 63 Puy-de-Dôme
#29 Message par Katioucha » 31 mars 2017, 17:23
Quelqu'un sait si le faisceau Honda pour les feux leds sont compatibles avec d'autres modèles ?
#30 Message par TiTi » 31 mars 2017, 18:37
??? Quels feux ?
#31 Message par Quasimoto » 31 mars 2017, 19:44
Les prises électriques chez toi sont elles dédiées à un appareil précis ?
Alimenter un phare Honda ou un Touratech, SW-Motech , quelle différence ?
Il suffit d'avoir le bon connecteur...
Katioucha
#32 Message par Katioucha » 31 mars 2017, 22:35
En fait si je fais démonter le carénage par Honda, autant faire installer les poignées chauffantes, la prise 12 v et le pré-câblage pour les LED (anti-brouillard), que je ne prendrai alors pas chez Honda, mais moins cher sur le web (je préfère des longues-portées). Donc pour en revenir à ma question, savoir si le pré-câblage Honda peut servir à brancher d'autres LEDs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Stefter
