Conseils avant achat
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 19 fois
Re: Conseils avant achat
L'accès à la batterie étant indigne, je pique du 12v permanent ou après contact directement dans la boite à fusible sous la selle....
- Erey
- Tout à fond !
- Département : CH - Suisse
Je viens de mettre une prise Optimate sur la batterie directement. 2 vis pour la boîte à outil et on accède à la batterie. Démontage des cosses et mise en place des fils.
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Quasimoto a écrit :L'accès à la batterie étant indigne, je pique du 12v permanent ou après contact directement dans la boite à fusible sous la selle....
C'est comme ça qu'a été monté le câble de mes gants chauffants. Le mécano en bas de chez moi a regardé et c'était le plus simple (et la longueur utile du câble est plus grande).
Katioucha
- Moto : Transalp 2008 à 2012 700
Quelqu'un sait si le faisceau Honda pour les feux leds sont compatibles avec d'autres modèles ?
Les prises électriques chez toi sont elles dédiées à un appareil précis ?
Alimenter un phare Honda ou un Touratech, SW-Motech , quelle différence ?
Il suffit d'avoir le bon connecteur...
Katioucha
En fait si je fais démonter le carénage par Honda, autant faire installer les poignées chauffantes, la prise 12 v et le pré-câblage pour les LED (anti-brouillard), que je ne prendrai alors pas chez Honda, mais moins cher sur le web (je préfère des longues-portées). Donc pour en revenir à ma question, savoir si le pré-câblage Honda peut servir à brancher d'autres LEDs.
