Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
Joe
Re: Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
#451 Message par Joe » 18 avr. 2017, 15:27
Je le fait régulièrement, jamais eu de problème :|
Cyrille
#452 Message par Cyrille » 18 avr. 2017, 17:24
+1
GG66
#453 Message par GG66 » 18 avr. 2017, 20:59
§+2
GG66
#454 Message par GG66 » 18 avr. 2017, 21:02
Et en plus c'est rigolo.
Le truc contrôle c'est pour les virgules.
L'abs c'est pour les points de suspension.
J'essaierai bien les points d'exclamation mais gaffe à la gamelle !!!
Vancetof
#455 Message par Vancetof » 18 avr. 2017, 23:48
Dode38 a écrit :C'est l'ABS que tu ne peux désactiver qu'à l'arrêt ;)
En parlant de l'ABS qu'est ce qui indique qu'il est désactivé ? Lorsque j"appuis sur le bouton (juste par curiosité) je ne distingue aucun voyant se manifester.....
A remercié : 17 fois
#456 Message par Bro7 » 19 avr. 2017, 08:16
Il me semble qu'il faut rester quelques secondes appuyé pour que ce soit pris en compte.
Tu dois avoir un voyant abs barré qui doit s'afficher. §hein
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#457 Message par FleePee » 19 avr. 2017, 13:19
TiTi a écrit :Peut-être que modifier le TC en roulant peut avoir des effets "désagréables" sur le moment !
Heureusement qu'on peut jouer avec tout en roulant!!
Faut être logique dans l'utilisation du Traction Control!
Exemple concret: le Traction Control se remet en position 3 au redémarrage du moteur.
Après un arrêt sur une piste, j'oublie de le remettre sur 1, je grimpe, le Traction Control se déclenche... trop!
Debout sur la moto, 2 coups d'index et je repasse sur 1...
Je me vois mal m'arrêter en pleine montée pour le faire!!!
Donc, dire qu'on ne peut changer de mode de Traction Control qu'à l'arrêt, ce n'est pour moi qu'une erreur dans le manuel d'utilisation!
Bernardbrenat
Département : 63 Puy-de-Dôme
#458 Message par Bernardbrenat » 19 avr. 2017, 14:31
Sûrement une légère erreur de traduction .
Il faut lire , a mon humble avis :
Ne pas changer le TC de position lorsque celuî ci est actif , plus simplement lorsque le témoin est allume
au tableau de bord et que la roue dérape .
Paquito 85
#459 Message par Paquito 85 » 19 avr. 2017, 21:48
A mon avis, plutôt une consigne pour se protéger juridiquement en cas de problème (accident) ...
Vancetof
#460 Message par Vancetof » 20 avr. 2017, 05:49
Je vais testé ça (puisque j'ai été trop feignant pour lire le manuel :D ).
Vancetof
#461 Message par Vancetof » 20 avr. 2017, 17:39
Ben voila c'est bien ça : un appuis de quelques secondes ;)
Dodo87
Département : 87 Haute-Vienne
#462 Message par Dodo87 » 06 août 2017, 22:41
Question bête.
Peux=ton faire un wheelie / roue arrière avec le traction control sur la position 1 ?
Je ne sais pas faire les wheelies et j'avoue (c'est pas bien) que j'aimerai bien savoir en faire.
Ps : en fait, j'ai trop peur de me foutre au tas §snif
#463 Message par Capdefra » 06 août 2017, 22:58
Dodo87 a écrit : 06 août 2017, 22:41 Question bête.
C'est bien d'avoir peur de te mettre au tas parce que ça va arriver si tu essayes et tu vas casser la belle moto :P
#464 Message par Quasimoto » 06 août 2017, 23:31
Quel est le rapport entre le fait de lever la roue avant et le contrôle antipatinage ?
Dodo87
#465 Message par Dodo87 » 07 août 2017, 00:36
Control traction compare la vitesse de la roue avant et arrière grâce aux disques perforés qui servent pour l'abs. A mon avis plus le control traction est élevé et moins il est permissif sur la différence de vitesse entre la roue avant et arrière.
#466 Message par Quasimoto » 07 août 2017, 08:38
Ouais ......
Cyrille
#467 Message par Cyrille » 07 août 2017, 13:24
Quasimoto a écrit : 07 août 2017, 08:38 Ouais ......
Essaie et tu verras....
Manu17
Département : BEL - Belgique
#468 Message par Manu17 » 07 août 2017, 19:10
Pas possible de faire des weelings avec le traction control sur 1 .
Tout au plus une petite dérive de la roue arrière . Par contre, ça marche très bien quand le traction control est désengagé .
Il y a une led jaune sur le tableau de bord qui t'indique que le traction control est désengagé .
......( x x ).......
-ooO-(_)-Ooo--
Dodo87
#469 Message par Dodo87 » 07 août 2017, 19:48
Dac merci. Je sais pas si j'essayerais mais au moins je sais
