Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
- Cyrille
- Pose de crampons
Re: Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
+1
GG66
- Freinage sur route mouillée
Et en plus c'est rigolo.
Le truc contrôle c'est pour les virgules.
L'abs c'est pour les points de suspension.
J'essaierai bien les points d'exclamation mais gaffe à la gamelle !!!
Vancetof
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
En parlant de l'ABS qu'est ce qui indique qu'il est désactivé ? Lorsque j"appuis sur le bouton (juste par curiosité) je ne distingue aucun voyant se manifester.....Dode38 a écrit :C'est l'ABS que tu ne peux désactiver qu'à l'arrêt
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Il me semble qu'il faut rester quelques secondes appuyé pour que ce soit pris en compte.Vancetof a écrit :En parlant de l'ABS qu'est ce qui indique qu'il est désactivé ? Lorsque j"appuis sur le bouton (juste par curiosité) je ne distingue aucun voyant se manifester.....Dode38 a écrit :C'est l'ABS que tu ne peux désactiver qu'à l'arrêt
Tu dois avoir un voyant abs barré qui doit s'afficher.
- FleePee
- Pif-paf glissant
Heureusement qu'on peut jouer avec tout en roulant!!TiTi a écrit :Peut-être que modifier le TC en roulant peut avoir des effets "désagréables" sur le moment !
Faut être logique dans l'utilisation du Traction Control!
Exemple concret: le Traction Control se remet en position 3 au redémarrage du moteur.
Après un arrêt sur une piste, j'oublie de le remettre sur 1, je grimpe, le Traction Control se déclenche... trop!
Debout sur la moto, 2 coups d'index et je repasse sur 1...
Je me vois mal m'arrêter en pleine montée pour le faire!!!
Donc, dire qu'on ne peut changer de mode de Traction Control qu'à l'arrêt, ce n'est pour moi qu'une erreur dans le manuel d'utilisation!
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
Sûrement une légère erreur de traduction .
Il faut lire , a mon humble avis :
Ne pas changer le TC de position lorsque celuî ci est actif , plus simplement lorsque le témoin est allume
au tableau de bord et que la roue dérape .
- Paquito 85
- Genoux au sol
- Département : 85 Vendée
A mon avis, plutôt une consigne pour se protéger juridiquement en cas de problème (accident) ...
Vancetof
Je vais testé ça (puisque j'ai été trop feignant pour lire le manuelBro7 a écrit :Il me semble qu'il faut rester quelques secondes appuyé pour que ce soit pris en compte.Vancetof a écrit :En parlant de l'ABS qu'est ce qui indique qu'il est désactivé ? Lorsque j"appuis sur le bouton (juste par curiosité) je ne distingue aucun voyant se manifester.....Dode38 a écrit :C'est l'ABS que tu ne peux désactiver qu'à l'arrêt
Vancetof
Ben voila c'est bien ça : un appuis de quelques secondesVancetof a écrit :Je vais testé ça (puisque j'ai été trop feignant pour lire le manuelBro7 a écrit :Il me semble qu'il faut rester quelques secondes appuyé pour que ce soit pris en compte.Vancetof a écrit :En parlant de l'ABS qu'est ce qui indique qu'il est désactivé ? Lorsque j"appuis sur le bouton (juste par curiosité) je ne distingue aucun voyant se manifester.....Dode38 a écrit :C'est l'ABS que tu ne peux désactiver qu'à l'arrêt
Tu dois avoir un voyant abs barré qui doit s'afficher.).
Dodo87
Question bête.
Peux=ton faire un wheelie / roue arrière avec le traction control sur la position 1 ?
Je ne sais pas faire les wheelies et j'avoue (c'est pas bien) que j'aimerai bien savoir en faire.
Ps : en fait, j'ai trop peur de me foutre au tas
C'est bien d'avoir peur de te mettre au tas parce que ça va arriver si tu essayes et tu vas casser la belle motoDodo87 a écrit : 06 août 2017, 22:41 Question bête.
Ps : en fait, j'ai trop peur de me foutre au tas![]()
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Quel est le rapport entre le fait de lever la roue avant et le contrôle antipatinage ?
Dodo87
Control traction compare la vitesse de la roue avant et arrière grâce aux disques perforés qui servent pour l'abs. A mon avis plus le control traction est élevé et moins il est permissif sur la différence de vitesse entre la roue avant et arrière.
Ouais ......
- Cyrille
- Pose de crampons
Essaie et tu verras....
- Manu17
Pas possible de faire des weelings avec le traction control sur 1 .
Tout au plus une petite dérive de la roue arrière . Par contre, ça marche très bien quand le traction control est désengagé .
Il y a une led jaune sur le tableau de bord qui t'indique que le traction control est désengagé .
......( x x ).......
-ooO-(_)-Ooo--
-ooO-(_)-Ooo--
Dodo87
Dac merci. Je sais pas si j'essayerais mais au moins je sais
