[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
Brzina
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
#351 Message par Brzina » 27 avr. 2017, 17:49
Mais dans tout ça, quelles sont les moins chères ?
Quelqu'un se sentirait assez compétent pour faire un récapitulatif de tous les modèles, avec avantages/défauts, photos, prix indicatif... en première page ?
Là le sujet devient un roman §chinois
#352 Message par Capdefra » 27 avr. 2017, 18:24
Flac a écrit :comme j'avais trois clés différentes pour mes valises Givi trekker 48/33 et le topcase 52, j'ai pris ce kit serrures qui comprends 3 barrillets et 6 clés identiques, 10 minutes de taf §super2
GIVI SL103 chez RAD 41.70€ fdp compris
Le conces Honda m'a offert ce kit de serrures pour mon ensemble Trekker 33,46,52. C'est vraiment très pratique. Accessoirement, après plusieurs jours de voyage, j'apprécie de plus en plus cet ensemble Trekker.
Le top case en particulier est nettement plus pratique que le Givi Maxia 3 55 litres que j'avais sur ma précédente GS LC.
Franck
Flac
#353 Message par Flac » 27 avr. 2017, 20:33
Brzina a écrit :Mais dans tout ça, quelles sont les moins chères ?
T'es un marrant toi §mdr
Brzina
#354 Message par Brzina » 28 avr. 2017, 08:13
Non, c'est pas possible ? :shock:
Bon ben tant pis alors :lol:
Faut pas m'en vouloir, on avait l'habitude de faire ça dans mon précédent forum §huhu
#355 Message par Quasimoto » 28 avr. 2017, 09:04
Quand tu dis "on" , c'est les autres ?
Autrement y'a le "on" qui te fait participer...
Brzina
#356 Message par Brzina » 28 avr. 2017, 14:39
Oui oui, c'est bien le "on" participatif. Je m'étonne que ce système ne soit pas en place sur votre forum.
Je fais le point, mais à vrai dire tout n'est pas clair. J'essaie de résumer les infos à ce sujet.
Pour moi ce sera certainement un pack Holan
Brzina
#357 Message par Brzina » 28 avr. 2017, 20:06
Un aperçu du résumé sur les valises latérales
Holan
Nomada Pro II 31l – Kit complet + serrures = 837,00€
Largeur 90cm
Barillet de serrure à acheter à part : http://holan.pl/en/accessories-for-pann ... QM9QvnyjIU
Casque ne rentre pas, d’après la marque
Découpe pour le pot
Nomada Pro II – 38 l
Largeur 98cm
Découpe pour le pot
SW Motech
Dakar semi-souples – Kit complet = 349,95€
Légères comme des souples, avec la stabilité des rigides
Valise coté échappement plus haute que celle de l’autre côté, d’après Ippogriffo
Trax Adventure 37L+45L = Kit complet = 939,95€
Passage des pieds du passager un peu juste (pour les grands pieds), d’après Diver
Une très grande partie du support est hotté en 30sec, d’après Diver et Warlock
Difficile de mettre la béquille centrale, d’après Syn
Support avec valises démontable sans outil, d’après Syn -> serrure comprise si achat du pack
Kit de renfort de support pour l’offroad à 35€ (rallonge un peu le démontage), d’après Mika Nari
Couvercle s’enlève totalement, d’après Philippeyaou
Etanche
Casque touring (Shoei GT-Air et Schuberth C3 XL) ne rentre pas, même dans la 45L, d’après Philippeyaou
Largeur 37+45 : 108cm (guidon 87)
Support guidon-gourde, mais sur l’avant des valises donc impossible avec passager
Honda
Kit complet 40L = 649€
Passage des pieds du passager un peu juste, d’après Cyrille
Permet que le passager repose ses talons dessus, d’après Ouarese
Difficile de mettre la béquille centrale, d’après Fredo21
Il faut coller les caoutchoux de protection pour éviter qu’ils s’en aillent, selon Gelam et Quasimoto
On peut y mettre 2 jets dans la plus grande, selon Micram
Kappa
Compatible avec le système Monokey de Givi, d’après Fredo21
Les produits sont similaires voire parfaitement identiques aux Givi
Givi
Nombreuses configurations différentes, visitez le site : https://www.givi.fr/pour-votre-moto#HON ... _Twin_(16)
Kit Outback 37L+48L – 745.95€ sur accessorimotostore.com
Attention aux silencieux adaptables, tampon du support s’appuyant sur la plaque anti-chaleur du pot d’origine, d’après Cyrille
Kit Trekker 33+46 – 629.50€ sur accessorimotostore.com
Valises en plastique ABS avec couvercle et déco en aluminium
Touratech
Le support nécessite de forer le passage de roue, d’après Steph11
Largeur 31L+38L = 99cm
Largeur 38L+45 = 107cm
Casque rentre dans la version 45L, d’après Steph11
Shad
Support discret
SH36
Pas dans le style « Aventure »
Photos à suivre...
Brzina
#358 Message par Brzina » 28 avr. 2017, 20:10
Du coup, mon avis a changé. Je partirais plutôt sur du Givi car, sur le site que j'ai mis en lien, le prix est inférieur de 80€ aux Holan et de 190€ aux SW Motech, pour une contenance supérieure.
Et avec la Givi, pas besoin de s'embêter à fixer la serrurie, on bénéficie d'un SAV au top et il y a énormément de possibilités d'options. Celle qui m'intéresse le plus c'est les sacoches de valises latérales XS310. Si jamais je suis vraiment à court de place un jour... :)
#359 Message par TiTi » 28 avr. 2017, 20:19
Et les Heavy Duties ?
#360 Message par Capdefra » 28 avr. 2017, 21:23
Une petite précision concernant l'armature Givi pour la série de bagages Monokey ( les Trekker standard par exemple) : elle se démonte comme la SW Motech en quelques secondes avec trois vis quart de tour de chaque côté . il faut pour cela utiliser l'outil fourni par Givi. C'est vraiment très rapide et pratique.
Franck
Paco 42
Département : 42 Loire
#361 Message par Paco 42 » 20 mai 2017, 17:55
Capdefra a écrit :Une petite précision concernant l'armature Givi pour la série de bagages Monokey ( les Trekker standard par exemple) : elle se démonte comme la SW Motech en quelques secondes avec trois vis quart de tour de chaque côté . il faut pour cela utiliser l'outil fourni par Givi. C'est vraiment très rapide et pratique.
Franck
Bonjour Franck.
Je ne trouve pas d'armature givi quick lock pour les trekker.
Juste le kit d'adaptation du support sw motech.
Même sur le site givi.
Google n'a pas l'air d'être mon ami cette fois ci :roll: :roll:
As tu plus d'infos stp?
Merci.
Paco
Il faut savoir prendre son temps.
Au risque de le perdre.
Proverbe Afghan.
Grozozio
#362 Message par Grozozio » 20 mai 2017, 18:36
C'est la référence PLR1144 avec le fameux système de démontage rapide.
Paco 42
#363 Message par Paco 42 » 20 mai 2017, 19:18
Grozozio a écrit :C'est la référence PLR1144 avec le fameux système de démontage rapide.
Merci §bise
Proverbe Afghan.
Paco 42
#364 Message par Paco 42 » 20 mai 2017, 19:33
J'hésite.
Les sw motech Trax Evo alu avec support démontable à 750€.
Quelle est vraiment la différence avec les trax ADV?
La différence de prix est qd même assez forte....
Les givi trekker monokey en plastique avec support démontable à 732 €
Merci à ceux qui auraient un avis sur ces questions existentielles :):):)
Paco
Proverbe Afghan.
#365 Message par Mika Nari » 20 mai 2017, 21:00
La gamme trax Evo et trax adv ne sont pas les mêmes !!
Regarde leurs look, perso j'ai les adv et elles sont top !
#366 Message par Mika Nari » 20 mai 2017, 21:03
#367 Message par Capdefra » 20 mai 2017, 21:13
Franck
Bonjour Franck.
Merci.
Paco
L'armature GIVI qui se démonte avec des vis quart de tour c'est une armature Givi pour la 1000 Africa Twin qui convient aux valises de type Monokey uniquement.C'est donc OK pour les Trekker en plastique mais pas pour la série en alu.
Franck
Paco 42
#368 Message par Paco 42 » 20 mai 2017, 22:55
Merci à tous.
J'adore la jaune.....
Je vais prendre les trekker.
La 33 L me servira de top case au quotidien.
Pour les voyages , j'ai un v46 qui va bien.
J'aime bien le système d'ouverture mixte. Avec les sacs, les filets et le support démontable.
Juste la couleur à décider. Noir ou alu.
Le tout pour 735 €. Correct je trouve.
Chez EM LINEAMOTO
Certains connaissentils ce site de vente?
Paco
Proverbe Afghan.
Patm2
Département : BEL - Belgique
#369 Message par Patm2 » 17 juin 2017, 11:52
Bonjour amis de l'AT
Comme je vous avait demander pour les valise d'origine ,si elle existait en noir , j'ai pas de réponse ,alors la solution est toute simple, je les ai commander et vais faire peindre le couvercle alu en noir ,je sais pas si il est démontable par contre ,j'ai installer un treker givi 58 l noir ,j'espère que tout ira ensemble .
#370 Message par Quasimoto » 17 juin 2017, 12:59
Patm2 a écrit : 17 juin 2017, 11:52
....j'ai installé un treker givi 58 l noir .... .
Quelle horreur !
Patm2
#371 Message par Patm2 » 17 juin 2017, 13:58
Quasimoto a écrit : 17 juin 2017, 12:59
Quelle horreur !
De quoi quel horreur !!!
#372 Message par Quasimoto » 17 juin 2017, 15:32
Le top-case sur une si jolie moto ... :cry:
Patm2
#373 Message par Patm2 » 17 juin 2017, 15:41
Quasimoto a écrit : 17 juin 2017, 15:32 Le top-case sur une si jolie moto ... :cry:
Pour voyager t' à pas le choix !!!
#374 Message par Capdefra » 17 juin 2017, 19:28
Quelle horreur !
Le modèle alu (et noir) 52 litres passe très bien sur la 1000 Africa Twin; du moins ça ne me choque pas!
Franck
Patm2
#375 Message par Patm2 » 19 juin 2017, 11:04
Capdefra a écrit : 17 juin 2017, 19:28
Quelle horreur !
Franck
52 ou 58 en alu pas en plastoche , je vois pas vraiment la différence, par contre je peut mettre mon modulable et l,integrale de ma femme plus combi pluie et gants de reserve dedans.
