La RD07 de Bro7
ZeMouette
Re: La RD07 de Bro7
#351 Message par ZeMouette » 16 mai 2017, 12:59
MP mon ptit !
Yamaha T700
A remercié : 22 fois
Re: La RD07 de Bro7
#352 Message par Bro7 » 16 mai 2017, 13:08
Merci les gars! ;)
Je continue le démontage ce soir pour voir d'où vient exactement le problème.
J'ai commandé les chaines sur le lien de Bouillou, on verra si ça arrive assez tôt! :|
Je pense pouvoir me débrouiller avec ce que j'ai de côté pour les tendeurs.
Stefter m'a rappelé que les guides ne s'enlèvent qu'en retirant la culasse donc j'espère que ce n'est pas eux... :|
Re: La RD07 de Bro7
#353 Message par Bro7 » 16 mai 2017, 21:54
Et le gagnant est...................................................... [Edit:Personne en fait! §ouch ] !!!!! §1er §1er §1er §chinois §chinois §chinois
Je ne sais pas si j'ose le dire du coup! :oops:
Il m'a dit de vérifier le calage de l'allumage avant de tout démonter et ne pas savoir... :mrgreen:
Et bien je sais maintenant. §masqued Les marques du PMH sur l'arbre à came sont les marques F et R pour indiquées l'arbre à came avant et arrière. Et bien j'ai revérifié et mon calage n'est pas bon. Je l'avais mal fait il y a 3 ans.
Ce qui userait très prématurément les chaines d'après Stéf', ce qui expliquerait le tout...
Le démontage continue! ^^
Et du coup, j'ai commandé les chaines DID sur la baie mais il m'indique la fin du mois pour la livraison... :cry:
Rémy, je vais voir ce que donne la livraison et te prendrais peut-être tes chaines pour m'avancer. §siffle
Modifié en dernier par Bro7 le 16 mai 2017, 22:40, modifié 1 fois.
Re: La RD07 de Bro7
#354 Message par Bebert » 16 mai 2017, 21:59
c'est pour ça que tu te traînes la euk !!!
tout s'explique... :P
bah c'est presque une bonne nouvelle du coup.
A été remercié : 113 fois
Re: La RD07 de Bro7
#355 Message par Picsou » 16 mai 2017, 22:03
§breuugg
Et le moteur tourné comme ça sans rien casser §ange
Re: La RD07 de Bro7
#356 Message par Lom2lyon » 16 mai 2017, 22:04
Bon, le diagnostic se précise ! §super
Re: La RD07 de Bro7
#357 Message par Bro7 » 16 mai 2017, 22:39
Bon, c'est pas ça... :cry:
C'est pas clair sur le manouel mais les lettres ne correspondent pas aux marques de PMH.
J'étais bien calé.
Maintenant je vois sur 1 tour moteur, la chaine du cylindre arrière est tendu et que juste après avoir passé le repère Ft sur le volant moteur, la chaine est complètement détendue au point que je peux la faire dérailler en la poussant à peine... :cry:
Faut que j'aille voir derrière cet embrayage. §hein
Je vous fait des photos pour que ce soit plus clair... §siffle
Re: La RD07 de Bro7
#358 Message par Marcopolo » 16 mai 2017, 23:00
Tu travailles avec quel manuel, la RT ou le Haynes.
Je te conseille le Haynes, même si il faut se payer la traduction. Tu peux pas faire d'erreur.
Re: La RD07 de Bro7
#359 Message par TiTi » 16 mai 2017, 23:02
Ne pas oublier d'être sur le bon PMH ! 1 fois sur 2...
Re: La RD07 de Bro7
#360 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 00:22
J'ai bien rerevérifié, mon calage est bon.
La subtilité réside là (je travaille avec le manuel d'atelier, pas la RMT ;) ):
Pas très clair pour moi... §doc
Quand on regarde les arbres à cames, le F a le repère au même endroit que la lettre (on le voit sur la photo mais la flèche est sur le rond §ouch ) et sur le R, le repère PMH est en face, mais c'est pas très visible à première vue... §masqued
Le repère "lettre":
Le repère PMH:
Dites moi si je me trompe mais dans d'autres photos, on le devine mieux. §heu
Enfin bref, j'ai d'autres énigmes à vous poser!!
Là c'est détendu comme je l'ai vu la première fois:
Et en tournant le volant moteur, je me rends compte que la chaine est tendu sur 1 tour et demi... §heu
Je peux vous dire que l'on voit largement la différence...
Pis alors pour continuer, je suis bon pour remplacer la chaine de pompe à huile:
Ca touche le carter §ouch :
Le plus drôle, c'est qu'il était bien marqué que si l'on veut désserrer l'écrou pour enlever la chaine de pompe à huile, il faut laisser l'embrayage complet... que j'ai démonté!! §pompom §pompom
Bizarrement, les tendeurs ont l'air bons, mais il va falloir attendre demain soir que je démonte ça! §encore
Bonne nuit! §zzz §zzz
Re: La RD07 de Bro7
#361 Message par Maxou » 17 mai 2017, 07:58
Non la chaîne à huile c'est normal qu'elle soit lâche ; aucun effort.
Comment veux-tu qu'elle s'use elle baigne en permanence dans l'huile
As-tu enlevé les bougies avant de faire ton test de la chaine de distrib tendue/détendue ?
Si non > refait l'essaai
Re: La RD07 de Bro7
#362 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 08:17
Maxou a écrit :Non la chaîne à huile c'est normal qu'elle soit lâche ; aucun effort.
Ouais enfin là, c'est vraiment plus que lâche... J'ai comparé avec un autre moteur et c'est moins lâche quand même. Pas au point de toucher le carter.
Vu où j'en suis, ce n'est surement pas le plus dur... :lol:
Non, je testerais. Si je n'en enlève qu'une, ça le fait aussi?? §hein
ZeMouette
Re: La RD07 de Bro7
#363 Message par ZeMouette » 17 mai 2017, 11:16
Chaine pompe à huile elle doit etre lache, mais à ce point la je suis sceptique... Après elle est en tension quand ca tourne donc l'inertie fait q'uelle ne touchera pas, mais je saurais pas dire sur les gros changements de régime.
Gaffe si tu suis à la lettre la RMT, 'fin avec la mienne en tout cas, vérifié 4x, tu te retrouves avec un mauvais calage => comportement d'un mono.
Faut que tu cales ton premier cylindre comme indiqué (came vers le bas de tete) en utilisant bien tous les repères, ensuite tu tournes de 228degré (en gros tu fais un tour et demi minimum et tu alignes ensuite sur le repère une fois passé ce cap) et tu cales ta chaine, came vers le bas (en tout cas comme ton premier cylindre), faire attention car le repère de l'AAC ne coincide pas à ce point la !!
Encore une fois, si on à la meme rmt.
Courage mon ptit, j'peux pas bouger ce week end mais la maison est ouverte si tu viens avec ton moulin, on fera le tout en 30min chrono.
Pis dire que y'en a qui se tapent de gros post de rénov' pour aider les gens aussi hein ! :la plus belle de toute :P
Modifié en dernier par ZeMouette le 17 mai 2017, 11:22, modifié 1 fois.
Yamaha T700
Re: La RD07 de Bro7
#364 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 11:19
ZeMouette a écrit :Chaine pompe à huile elle doit etre lache, mais à ce point la je suis sceptique... Après elle est en tension quand ca tourne donc l'inertie fait q'uelle ne touchera pas, mais je saurais pas dire sur les gros changements de régime.
Faut que tu cales ton premier cylindre comme indiqué (came vers haut de tete) en utilisant bien tous les repères, ensuite tu tournes de 270degré (en gros tu fais un tour et demi minimum et tu alignes ensuite sur le repère une fois passé ce cap) et tu cales ta chaine, came vers le haut (en tout cas comme ton premier cylindre), faire attention car le repère de l'AAC ne coincide pas à ce point la !!
:lol:
Mouais, on va jamais retrouver tes outils dans ton bazar!!! §mdr
J'ai le manuel d'atelier concessionnaire et non la RMT.
Le calage y est très bien expliqué avec un schéma, il y avait juste cette histoire de repères PMH qui était un peu confuse. ^^
Je l'aurais, je l'aurais!!! §mdr
Re: La RD07 de Bro7
#365 Message par Lom2lyon » 17 mai 2017, 11:57
:lol:
270°, c'est moins d'un tour !!!!! Un tour = 360°... Enfin j'dis ça... §siffle
Les surfeurs le savent bien en freestyle, quand ils font un 3-6 ou un 7-2 :P :lol:
Re: La RD07 de Bro7
#366 Message par Marcopolo » 17 mai 2017, 12:52
"F" et "R" c'est juste pour reconnaître l'arbre à cames avant et arrière.
Tu cales d'abord ton vilo sur FT pour l'avant (RT pour l'arrière,) ensuite tu positionnes ton arbre à cames avant avec les cames vers le bas et là, tu mets ton pignon avec la chaîne, tu alignes les 2 repères sur le pignon avec le plan de couvre culasse, et les trous du pignon avec les taraudages de l'arbre à cames.
Comme là :
viewtopic.php?p=2128#p2128
Re: La RD07 de Bro7
#367 Message par Maxou » 17 mai 2017, 12:59
Au moins 1 sur chaque cylindre.
Essaie
Re: La RD07 de Bro7
#368 Message par Stefter » 17 mai 2017, 13:03
Pour le calage , trompe toi tout seul....
Si ta chaine est une fois tendue un fois détendue en fonction de la position du vilo tu as p'tet des dents d'entraînement cassées sur le vilo...
Re: La RD07 de Bro7
#369 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 13:29
En fait, il y a un décalage de 128° et de 232°.
Stefter a écrit :Pour le calage , trompe toi tout seul....
:mrgreen: C'est toujours instructif de faire des erreurs. :lol: Mais étonnamment, je n'en ai pas fait pour le calage. :D
Les dents d'entrainement dont tu parles, ce sont celles derrière le pignon d'entrainement primaire?
Parce que démonté aussi et rien vu d'anormal. §heu
Re: La RD07 de Bro7
#370 Message par Stefter » 17 mai 2017, 15:39
Bro7 a écrit :En fait, il y a un décalage de 128° et de 232°.
non celle du vilo qui entraine directement la chaine!
elle casse au demontage si on s'y prend mal!
j'en avait cassé une sur le vilo de Denis...
Re: La RD07 de Bro7
#371 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 15:47
Tu parles bien de ce qu'il y a derrière ce pignon là? §hein
Parce que je ne vois pas où serait le vilebrequin autrement... :oops:
Et rien de suspicieux là derrière.
ZeMouette
Re: La RD07 de Bro7
#372 Message par ZeMouette » 17 mai 2017, 16:01
Lom2lyon a écrit :
Bro7 a écrit :
ZeMouette a écrit :blablabla
je pensais un "demi tour" dans ma tête ><, t'as bien fait de relever lol
Tapez pas, j'me converti au mono et on a plus toutes ces emmerdes :P :P
Yamaha T700
Re: La RD07 de Bro7
#373 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 16:09
Essaie
Oui, j'entends bien une par cylindre! ^^
Et ça doit me dire quoi si ça ne se détend plus! §hein
Re: La RD07 de Bro7
#374 Message par Stefter » 17 mai 2017, 16:24
là la dents cassée!
ça devrait tourner avec j'uste une mais t'en a p'tet 2/3 de cassées !
ou non... §hein
Re: La RD07 de Bro7
#375 Message par Marcopolo » 17 mai 2017, 19:25
Le tendeur, le tendeur ...
