L'Africa Twin du picvert - RD07A '98
Lepicvert
Re: L'Africa Twin du picvert - RD07A '98
A l'arrière c'est celui-ci : https://www.louis-moto.fr/artikel/feu-a ... r=10033886
A l'avant c'est celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/40W-7-LE ... 0.0.z8nszy
Les deux remplissent bien leur fonction, à voir leur tenue dans le temps !
Devant j'ai un 15 W... Mais 10 W en réalité (0,9 A !!). Pas encore testé de nuit.
J'ai acheté la version AB et la version LP. Version AB sur la moto pour le moment.
Lepicvert
Effectivement j'avais vu un modèle similaire sur la tienne
D'ailleurs, on est pas loin du débattement max, ça ne tape jamais sur le garde-boue toi, même en gros freinage ?
Je pense que tu es bon, il faut le mettre au plus près de la tdf !
J'avais mis le mien un peu bas et ça touchait ! J'avais des marques sur un autocollant collé sur le GB !
Ça peut quand même être limite sur un talonnement...
Lepicvert
On verra cela à l'usage mais ça éclaire très fort
Visserie et ressorts sur mesure commandés, reçus et installés
Cloche repercée et taraudée, remontage au frein-filet fort (vis et écrou) et bout de vis serti
Du coup on est passé de ça ...
... à ça !
Ca devrait être que mieux
J'étais censé recevoir le joint de carter d'embrayage, refermer tout ça et remonter la mobylette demain sur Paris mais problème de livraison avec la Poste / Colissimo
(colis affiché comme livré sur colissimo et dhl - ça vient d'Allemagne - mais il n'en est rien ...) donc ça retarde ma remontée de la N7 au week-end prochain ...
Et sinon, vous avez une explication sur l'incohérence éventuelle entre les numéros frappés sur le moteur (RD04xxxxx) et le numéro de modèle (RD07Axxxxx) ?
Cheers !!!
PS. Pas mal cette nouvelle mouture du forum
... à ça !
Cheers !!!
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
Bonjour !
Beau boulot jusqu'à présent et bravo sur le fait de mettre les photos et les liens des références de tes articles ajoutés
Pour répondre à 2 de tes questions :
Pour réparer ton carénage : Plusieurs (Fox,... ont utilisé le mélange Acétone + légo pour fabriquer une pâte qui sert à réparer les carénages.)
Pour l'utilisation de l'espace gauche du porte bagage : certains ont fabriqué et fixé une boite à partir d'un tuyau de PVC (dudu.13 et Africalain par exemple).
V
V
Mes ex...
Mes ex...
- Midi134
- Département : 30 Gard
J' ai, et je compte en mettre sur toutes mes bécanes ...Feu stop supplémentaire relativement discret (en forme de catadioptre, sous la plaque) qui éclaire très bien lui aussi, acheté chez Louis:
Depuis que je l' ai monté, il n' a jamais failli !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
