L'Africa Twin de Mizou (RD07 1994)
A remercié : 32 fois
Re: L'Africa Twin de Mizou (RD07 1994)
#76 Message par Lom2lyon » 29 mai 2017, 17:07
#77 Message par Tomaz à Trous » 29 mai 2017, 17:11
§+2 tu trouveras difficilement mieux... ;)
Mizou
#78 Message par Mizou » 29 mai 2017, 17:43
Super messieurs, merci !
Je vais passer rapidement commande.
DevMoto me propose les 2 :
- Un régulateur Mosfet (pré-cablé avec connectique d'origine) => Prix 110€
- Un CDI (pré-cablé avec connectique d'origine) => 180€
Alors bien sur je peux prendre le régulateur chez Motoboxer, mais pourquoi ne pas faire confiance à DevMoto pour ces deux pièces !? :mrgreen:
#79 Message par Tomaz à Trous » 29 mai 2017, 17:57
toi qui vois ;)
Autant prendre tout au meme endroit :D et payer une fois le port...
Mizou
#80 Message par Mizou » 29 mai 2017, 19:36
Aller, je fais confiance à DevMoto, je prend le tout la bas ;)
Je vous ferais un retour quand ça sera monté ! En espérant que cela règle mon problème et que je puisse enfin profiter de ma monture..
#81 Message par Tomaz à Trous » 29 mai 2017, 19:58
C'est quoi ton pb déjà?
Mizou
#82 Message par Mizou » 30 mai 2017, 10:25
Tomaz à Trous a écrit :C'est quoi ton pb déjà?
Ratatouille à 4000trs (ne monte pas plus haut) + pétarade.. Carbus (+ synchro) OK / Alimentation essence OK / Jeux soupapes OK / Bougies neuves.
DevMoto me confirme que le CDI est surement la cause du problème (et un ami mécano aussi) :@
#83 Message par Tomaz à Trous » 30 mai 2017, 11:46
Hum.... fort possible oui.
Ton compte tour s'affole? Ca tourne sur un seul cylindre?
#84 Message par Tomaz à Trous » 30 mai 2017, 11:46
Si tu veux passer chez Ptiju0774, il te prete son cdi, et tu sauras tout de suite.
Il est sur Aviernoz... ;)
Ou alors chez moi, j'habite a st gingolph au bout du lac :D
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#85 Message par Ptiju0774 » 04 juin 2017, 22:19
bah vazi invite les gens chez moi!!!
oui passe sans pb!!! et verifie tes bobines avant......
au plaisir!
Mizou
#86 Message par Mizou » 15 juin 2017, 07:38
Salut les amis !!
C'est la course pour moi en ce moment, donc pas trop le temps de passer sur le forum.
Les dernières news sont assez déprimantes : régulateur mosfet installé + CDI tout neuf, le tout de chez DevMoto : et bah le problème n'est pas réglé :cry:
En effet il reste les bobines mais je n'y crois pas.. Donc je n'ai plus d'idées. Toujours une montée en régime vachement molle, puis ratatouille à 4000 et quelques tours (va pas plus haut), et pétarades à la décélération.
Du coté des pétarades c'est assez fou car celles-ci sont régulières lors par exemple d'une descente au frein moteur en première §bandit
Alors oui il me reste à tester les bobines, mais si le problème persiste je serai définitivement largué : retour au carbu ?
Je vous souhaite une belle journée ensoleillée :)
#87 Message par Tomaz à Trous » 15 juin 2017, 08:55
As tu règlé la hauteur des flotteurs cuves? Si mal règlés la meule s'étouffe! Ou alors ça pisse.
Y'a les côtes qq part sur la rmt ;)
Demande à ton gars s'il a vérifié ça. Achète un kit de réfection carbu...
Ta boîte à air est dans quel état?? Les manchons sont pas décolles?
A remercié : 19 fois
#88 Message par Bro7 » 15 juin 2017, 09:29
Je compatis! :cry:
Mais je ne peux pas t'aider, je n'y connais rien à ces problèmes...
Tu vas bien y arriver! ^^
#89 Message par Gerartiste » 15 juin 2017, 10:34
Tomaz à Trous a écrit : 15 juin 2017, 08:55 As tu règlé la hauteur des flotteurs cuves? Si mal règlés la meule s'étouffe! Ou alors ça pisse.
§+1 C'est pas un pb d'allumage mais d'alimentation carburant....pompe, carbu, durites, filtre.....
Mizou
#90 Message par Mizou » 16 juin 2017, 07:41
Hello messieurs!
Merci pour votre soutien et vos conseils avisés. Je vais reprendre en détails toute la partie carbu dès que j'ai un moment, et j'ai bien l'intention d'y arriver :@
Au moins je prendrai la route avec pompe à essence, régulateur et CDI fiable et sans surprise haha
En tout cas je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
Bonne journée à tous 8-)
