L'Africa Twin de Mizou (RD07 1994)
- Tomaz à Trous
- Mizou
Re: L'Africa Twin de Mizou (RD07 1994)
Super messieurs, merci !
Je vais passer rapidement commande.
DevMoto me propose les 2 :
- Un régulateur Mosfet (pré-cablé avec connectique d'origine) => Prix 110€
- Un CDI (pré-cablé avec connectique d'origine) => 180€
Alors bien sur je peux prendre le régulateur chez Motoboxer, mais pourquoi ne pas faire confiance à DevMoto pour ces deux pièces !?
- Tomaz à Trous
toi qui vois
Autant prendre tout au meme endroit
et payer une fois le port...
- Mizou
Aller, je fais confiance à DevMoto, je prend le tout la bas
Je vous ferais un retour quand ça sera monté ! En espérant que cela règle mon problème et que je puisse enfin profiter de ma monture..
- Tomaz à Trous
- Mizou
Ratatouille à 4000trs (ne monte pas plus haut) + pétarade.. Carbus (+ synchro) OK / Alimentation essence OK / Jeux soupapes OK / Bougies neuves.Tomaz à Trous a écrit :C'est quoi ton pb déjà?
DevMoto me confirme que le CDI est surement la cause du problème (et un ami mécano aussi)
- Tomaz à Trous
Hum.... fort possible oui.
Ton compte tour s'affole? Ca tourne sur un seul cylindre?
- Tomaz à Trous
Si tu veux passer chez Ptiju0774, il te prete son cdi, et tu sauras tout de suite.
Il est sur Aviernoz...
Ou alors chez moi, j'habite a st gingolph au bout du lac
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
bah vazi invite les gens chez moi!!!
oui passe sans pb!!! et verifie tes bobines avant......
au plaisir!
au plaisir!
- Mizou
Salut les amis !!
C'est la course pour moi en ce moment, donc pas trop le temps de passer sur le forum.
Les dernières news sont assez déprimantes : régulateur mosfet installé + CDI tout neuf, le tout de chez DevMoto : et bah le problème n'est pas réglé
En effet il reste les bobines mais je n'y crois pas.. Donc je n'ai plus d'idées. Toujours une montée en régime vachement molle, puis ratatouille à 4000 et quelques tours (va pas plus haut), et pétarades à la décélération.
Du coté des pétarades c'est assez fou car celles-ci sont régulières lors par exemple d'une descente au frein moteur en première
Alors oui il me reste à tester les bobines, mais si le problème persiste je serai définitivement largué : retour au carbu ?
Je vous souhaite une belle journée ensoleillée
- Tomaz à Trous
As tu règlé la hauteur des flotteurs cuves? Si mal règlés la meule s'étouffe! Ou alors ça pisse.
Y'a les côtes qq part sur la rmt
Demande à ton gars s'il a vérifié ça. Achète un kit de réfection carbu...
Ta boîte à air est dans quel état?? Les manchons sont pas décolles?
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Je compatis!
Mais je ne peux pas t'aider, je n'y connais rien à ces problèmes...
Tu vas bien y arriver!
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
Tomaz à Trous a écrit : 15 juin 2017, 08:55 As tu règlé la hauteur des flotteurs cuves? Si mal règlés la meule s'étouffe! Ou alors ça pisse.
- Mizou
Hello messieurs!
Merci pour votre soutien et vos conseils avisés. Je vais reprendre en détails toute la partie carbu dès que j'ai un moment, et j'ai bien l'intention d'y arriver
Au moins je prendrai la route avec pompe à essence, régulateur et CDI fiable et sans surprise haha
En tout cas je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
Bonne journée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Djackyjohns
