[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Bon... Enfin pas bon !
Les gicleurs de ralenti en 38 au lieu de 40 n'était pas une bonne idée (sur mon moteur et avec mes carbus - pas d'origine).
Ça pète dans le pot et ça tourne comme une patate entre 2000 et 4000 tr/mn !!! Malgré une richesse montée à 3 tours !
Alors on redémonte, on remplace les gicleurs, on remonte et on teste... Même pas 1 heure pour faire ça
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
viewtopic.php?f=20&t=5585&hilit=Ralenti ... 23#p236823
Une horloge et bien plus de souplesse avec les 42
Je reprends sans cogner vers 2000 à 2 et chargé
J'avais l'impression à l'ecouter , qu'elle etait trop riche au ralenti ,
en fait c'est l'inverse
A voir un de ces jours avec les 44
Je continue la kékéisation, ça ne compte pas
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 43&t=29372
J'avais acheté 2 barrettes leds rouges, à la base je pensais aux valises... Finalement ce sera dans le top case.
Je passe sur le bricolage pour les monter
Je pense que ça sera branché avec les feux de position, pas très puissantes !
On fait suivre le fil en le collant au pistolet à chaud :
Et je ne veux pas de connecteur à brancher/débrancher donc je fouille et je dégote 2 ressorts d'appui de piles (tondeuse), juste positionnées à la colle là :
(désolé j'ai loupé la photo).
Doigts de fée impératifs ! Vis (laiton) de 2 mm !!
Je perce le top :
Je remonte la platine et je reperce par les trous pour percer la platine :
Voilà, trous bien positionnés
Contacts à ressorts collés et vissés :
Il me reste à connecter les fils avec 2 petites cosses rondes :
Et puis à m'occuper de la platine. Ce sera quand même plus facile à manipuler !!!
Je perce le top :
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
T'as pas peur que les ressorts se touchent, si ils venaient à se tordre (genre tu enquille mal le top case...) ?
Les fils sont connectés et collés :
Je fouille et finalement je vais récupérer les languettes sur une prise téléphonique :
Surtout on n'oublie pas de passe les fils dans les trous AVANT de souder
J'ai simplement collé. Si besoin je percerai et mettrai des vis :
Vu côté top :
Et toujours des tests intermédiaires :
Pour le câblage je verrai après la Grok. Montage volant en attendant.
Vu côté top :
- Lom2lyon
- Acheb
Ok, bien compris bien captéTiTi a écrit :Tu auras la réponse avec la suite...
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
C'est ce que l'on appelle de la chirurgie plastique
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
- Poulpito
- Virage à plat
et ca marche super bien
c'est ce que j'ai toujours afit sur mes topcase (ils te vendent l'option une fortune :x )
et haut moi le feu est bien visible des voitures qui collent un peu trop
Après la Grok je vais probablement bidouiller une petit truc en électronique
- A remercié : 39 fois
Ah bonTiTi a écrit :Après la Grok je vais probablement bidouiller une petit truc en électronique
Faut déjà que je vois comment ça éclaire dans le noir, plutôt feux ou plutôt stop...
Oui mais là je ne touche pas à la moto
C'est pour ça que les branchements se feront plus tard !
Le pistolet à colle c'est pratique mais ça ne tient pas assez !
Alors on reprend...
Je coupe les fils pour pouvoir démonter les leds :
Je mets un connecteur pour faciliter le remontage et d'éventuelles modifications :
(récup de modélisme)
Et je boulonne les 2 languettes :
Et je recolle la plaque avec les leds au sikaflex :
Alors on reprend...
Il vaut mieux brancher les connecteurs pour souder, le plastique se déforme facilement.
Et à l'intérieur du top ça devient acrobatique !
Pour le branchement sur la moto j'attends de recevoir mes diodes... Dans la semaine normalement.
Vu la température (on a frisé 36° sous abri) j'ai mis un peu d'arrosage devant l'atelier pour apporter de la fraicheur !
Je démonte le dosseret qui ne tenait pas bien (riveté) :
Je dégrafe et bonne chose, c'était bien humide dedans !!
Et je colle des vis TRCC usinées en diamètre: :
Boulonnées pour le séchage :
- Bebert
- As du franchissement
t'as éteins l'arrosage du coup pour que ça sèche ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot]
