Démontage roues
Fredtransalp
Démontage roues
Pour la suite de l'entretien de ma moto et le changement des pneus, je vais être obligé de déposer mes roues, je n'ai pas trouvé de tuto sur le sujet pour la Transalp, mais pour d'autres motos la procédure est la suivante :
Roue avant
1°) Démontage étriers de freins de la fourche.
2°) Dévisser les 2 boulons de blocage sur la fourche
3°) Désérrage du boulon de l'axe
4°) Enlever axe et roue
Roue arrière
1°) Dévisser boulon avec contre clé
J'oublie qq chose et erreur de procédure ?
Autre petite question, j'ai voulu faire la vidange de la fourche sur base du tuto de transalpnet mais me suis rendu compte que sur ma moto, je n'ai pas de visse de purge !
Faut-il obligatoirement démonter l'ensemble ou peut-on imaginer d'utiliser une petite pompe à fluide ?
Merci de votre aide.
Roue avant
Roue arrière
Re: Démontage roues
Pour la fourche c'est mieux de démonter et une fois la roue avant sortie, c'est vite vu !Fredtransalp a écrit :...
Roue avant
1°) Démontage étriers de freins de la fourche.Pas indispensable mais faut écarter les plaquettes
1 bis) Dévisser/retirer câble de compteur
2°) Dévisser les 2 boulons de blocage sur la fourche4 écrous à resserrer TOUT DOUCEMENT
Roue arrière
0) Ecarter plaquettes
2) Détendre chaîne au maxi
3) Sortir l'axe
Fredtransalp
Re: Démontage roues
Merci Titi,TiTi a écrit :Pour la fourche c'est mieux de démonter et une fois la roue avant sortie, c'est vite vu !Fredtransalp a écrit :...
Roue avant
Roue arrière
3) Sortir l'axe
Tu parles de 4 écrous à resserrer TOUT DOUCEMENT, c'est un pas contraire ou c'est resserrer pour le remontage de la roue ?
- Bebert
- As du franchissement
Re: Démontage roues
oui, c'est au remontage qu'il faut y aller tout doucement.
je te suggère de virer les étriers et de les pendre à un bout de fil de fer quand même. C'est vachement plus simple.
En tous cas, sur l'africa, t'es obligé d'en virer au moins un sinon le pneu ne passe pas.
Fredtransalp
Re: Démontage roues
Ok merciBebert a écrit :oui, c'est au remontage qu'il faut y aller tout doucement.
- Tomaz à Trous
Re: Démontage roues
ouai et tu vire les étriers AVEC leurs supports (2 vis de 12)...'achement plus aisé...
Re: Démontage roues
Ça passe... Selon les pneus, faut bien viser entre les crampons.Bebert a écrit :... sinon le pneu ne passe pas.
Pour les 4 vis de la bride (qui a un sens parqué "UP") c'est contact en haut et serrage à 1,2 m.kg, ç-à-d rien du tout !!!
Fredtransalp
Re: Démontage roues
ok merci.TiTi a écrit :Ça passe... Selon les pneus, faut bien viser entre les crampons.Bebert a écrit :... sinon le pneu ne passe pas.
Pour les pneus, pas gros crampons ce sont de Michelin Anakee 3
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
