Et je suis loin, loin d'en connaître un rayon. Donc je m'y met. Je partage en me disant que cela devrait peut être servir et/ou que cela peut faire l'objet d'un complément de la part des membres actifs (
Car les rayons, ne sont pas les mêmes d'une jante à l'autre. Il convient donc de trouver les bonnes dimensions et d'effectuer leur montage (pas compliqué mais il faut être armé de patience) pour garantir un saut et un voile parfait!
L'exercice porte sur une jante avant pour mon PD06. Ah oui... je l'ai équipée d'un double disque! Donc il faut pas se planter lors des commandes de roulements de roue, d'axe et de.... rayons ???? Aller! je coupe et je mesure ! J en ai 18 d'un côté et 18 de l'autre...
Tiens! je pensais trouver les plus petits d'un côté et les plus grands de l'autre... mais je constate qu'ils se succèdent : un petit, un grand, un petit un grand... ah oui.. mais là c'est logique en OBSERVANT !!! Oullaaahhh je me déniaise sur les rayons....
Bon mesurés le petit fait 24.2cm le grand 25.2 cm, le diamètre et de 3mm et ils sont coudés à 120° (euh... quelqu'un peut me le confirmer??)
Rien sur ma RMT puisqu'à l'origine, ce n'est pas sa jante! Pas de soucis y'a le net ! et voilà :
Ahh ben voilà mes rayons : N° 1 et 2 !!! identifiés A9x252 et A9x242... tiens c'est marrant même longueur que celle que j'ai mesurée!
(Phaonce t'es con ou tu le fais exprès??!!??)
Non, je dis simplement que trouver les caractéristiques techniques d'un bout de fil de fer à tête plate... ça peut devenir un casse tête quand tu n'y connais rien! (hé bé Phaonce,on va rigoler au montage!!!)
On verra ! Pour l'heure c'est en commande!
La suite dès réception... enfin dans quelques semaines quoi!! les délias de livraison étant toujours aussi ...exaspérants!
