Joint à lèvre 28x47,2x7 (moyeu roue Ar)
Bouste
Département : 11 Aude
#1 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 10:36
Salut, quelqu'un a t'il un bon plan pour trouver des Joints à lèvre 28x47,2x7 (Cache poussière moyeu de roue arrière)
La taille est spécifique Honda et ça coûte minimum 5 fois plus cher qu'un classique 28x47x7 mais qui lui ne convient pas à nos moyeux (j'avais essayé d'enrouler du scotch d'électricien pour rattraper les 0.2mm mais ça ne va pas super bien)
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Re: Joint à lèvre 28x47,2x7 (moyeu roue Ar)
#2 Message par Dode38 » 27 févr. 2014, 11:20
Bouste a écrit :Salut, quelqu'un a t'il un bon plan pour trouver des Joints à lèvre 28x47,2x7 (Cache poussière moyeu de roue arrière)
Tu as essayé avec du ruban Teflon §siffle
Sinon, je regarde le prix que je peux avoir ;)
Bouste
#3 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 11:27
Téflon également oui :|
Elle est mortelle.
#4 Message par Maxou » 27 févr. 2014, 11:33
Messieurs je vous salue
Moi il m'en faut 1 aussi; donc si commande groupée j'en suis.
Wemoto, m'a envoyé un joint qui n'est pas le bon. Je vous dis pas ce que j'ai passé au magasinier que j'ai eu en ligne quand il m'a dit qu'il fallait mettre un tour de Téflon pour faire la bonne dimension !!!!
A+
#5 Message par Dode38 » 27 févr. 2014, 11:35
Si j'en commande 20, ça revient à 10,63€ pièce
#6 Message par Maxou » 27 févr. 2014, 11:37
Dode38 a écrit :Si j'en commande 20, ça revient à 10,63€ pièce
Pourquoi ? C'est comme chez moi : 1 gratuit pour 20 payants ?
Aller va pour les 20.
Merki Président
#7 Message par Stefter » 27 févr. 2014, 11:39
ton joint il existe pas en 28x46x7?
si oui tu fait tourner ton entretoise en 46 et tu pars ainsi sur un etat de surface propre,et ton joint sera moins chere
#8 Message par Dode38 » 27 févr. 2014, 11:41
Ah bein voilà une bonne idée §super sauf que c'est le moyeu qu'il faudra refaire :roll: car c'est sur le diamètre extérieur du joint que ça chie :)
#9 Message par Maxou » 27 févr. 2014, 11:42
D'accord.
Mais pourquoi Honda est allé coller un joint avec une dimension batarde ? Y a-t-il une explication ?
#10 Message par Stefter » 27 févr. 2014, 11:43
je peux faire un traitement anti friction qui limitera la formation de la gorge par le frottement et qui protegera de la corrosion l'entretoise réusinée
#11 Message par Stefter » 27 févr. 2014, 11:44
pour le vendre plus chere
#12 Message par Maxou » 27 févr. 2014, 11:48
Stefter a écrit :pour le vendre plus chere
Ca c'est petit.
T'es pas au boulot toi ?
Bouste
#13 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 11:48
46 dans un logement de 47.2, ça fait une toile de seulement 0.6 d'épais, pas bézef...
Mais l'idée est bonne!
Le problème est qu'il faut que l'entretoise soit montée serrée pour ne pas qu'elle tourne dans le moyeu, de ce fait, pour changer le roulement qui se trouve derrière c'est plus contraignant.
ça pourrait être bien une commande groupée! §super
Elle est mortelle.
Bouste
#14 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 11:54
Maxou a écrit :Messieurs je vous salue
A+
Je l'avais aussi contacté à ce sujet en lui demandant de spécifier la taille (Diamètre 47 livré) dans la dénomination du kit soit disant adaptable.
il m'avait répondu la même chose qu'à toi Maxou, pas très sérieux tout ça... §vert
Modifié en dernier par Bouste le 27 févr. 2014, 11:57, modifié 1 fois.
Elle est mortelle.
#15 Message par Stefter » 27 févr. 2014, 11:57
Bouste a écrit : 46 dans un logement de 47.2, ça fait une toile de seulement 0.6 d'épais, pas bézef...
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
moi je parles de l'entretoise 8 celle qui est entre la roue et le bras oscillant!
elle ne tourne pas elle est serrer contre la bague interne du roulement,et le joint dont tu parles vient faire l'etanchéité en frottant dessus!
qu'il soit a 47.2 ou 46 n'y change rien ,l'apuit contre le roulement sera plus faible mais que de 0.6mm pas de quoi perdre une roue!
et ainsi le joint pas chere on peu le changer a chaque changement de pneu...
Bouste
#16 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 12:01
Cette entretoise fait diam.28 (c'est la lèvre du joint 28x47.2x7 qui frotte dessus)
Le problème est dans le moyeu de la roue (diam.47.2)
Elle est mortelle.
#17 Message par Stefter » 27 févr. 2014, 12:27
Bouste a écrit :Cette entretoise fait diam.28 (c'est la lèvre du joint 28x47.2x7 qui frotte dessus)
ha ok! :oops:
j'avais mal vu!
donc effectivement c'est plus complexe
#18 Message par TiTi » 27 févr. 2014, 14:50
On change rarement ce joint, donc un tour chez Honda ça passe dans ce cas... Et puis si on met un roulement étanche derrière on peut presque se passer du joint et remettre le vieux.
Bouste
#19 Message par Bouste » 27 févr. 2014, 15:04
Est ce que ça vaut la peine de faire un achat groupé pour si peu? : gestion des paiements, dispatch et emballage des produits, réexpéditions....
Elle est mortelle.
A remercié : 55 fois
#20 Message par Dudu.13 » 27 févr. 2014, 21:21
Maxou a écrit :.
A+
salut maxou
j'en avais parlé dans l'ancien fofo ,
j'ai eu exactement le même problème chez Wemoto
j'ai eu un responsable en disant que ce n'était pas correct , et que j'avais justement passé la commande de kit roulement AR chez eux pour avoir ce joint de 47,2 et que pour avoir un de 47 je n'avais pas besoin d'eux
j'avais donc demandé un remboursement .
quelques jours après , ils me proposaient de m'envoyer gratuitement un joint de 47,2
plutôt que de me rembourser , j'ai accepté , et j'ai reçu le joint Honda §super
par contre leur roulements , une marque en bois , et en classe C4 !!!!!! :shock: §nul
vous montez des C4 sur vos roues vous ? §hein c'est pas un vilo de CR !
