Le réglage hydraulique de la pré-contrainte est très pratique. Ça permet de garder la même hauteur de selle (et la même assiette) selon qu'on roule seul, en duo, ou chargé. Ma BMW K1200RS est équipée avec un tel réglage et je tend le ressort quand j'ai une passagère...Bloup a écrit : 01 août 2017, 12:09 ... je crois me rappeler que la pré-contrainte du ressort servait à régler le négatif (enfoncement de la moto à vide) et qu'on n'avait pas de raison d'y retoucher ensuite (même si ça peut servir de réglage d'appoint pour corriger l'assiette). Augmenter la pré-contrainte permet de supporter une charge plus importante (duo, bagages...) mais ça réduit voire supprime le négatif, ce qui n'est pas conseillé.
Conseil/avis amortisseur
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Re: Conseil/avis amortisseur
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Le réglage de la précontrainte est très pratique MAIS option à ne pas prendre quand on fait du TT.
Il me semble que c'est Wilbers qui le déconseille et ça ne m'étonne pas, les forces en TT ont vite fait de détruire ce système.
Mad-Maxina
- A été remercié : 7 fois
Ce sujet tombe bien, je suis à 2 doigts de craquer pour un EMC, en plus la société est à 5 minutes de chez moi.
Qui a déjà monté un EMC et quel en est le retour ? Je viens de lire à proscrire en TT, je pense faire un peu de TT avec l'AT mais vraiment très rarement.
- Bro7
Ce sont de bons amortisseurs.Mad-Maxina a écrit : 09 août 2017, 09:24 Ce sujet tombe bien, je suis à 2 doigts de craquer pour un EMC, en plus la société est à 5 minutes de chez moi.
D'ailleurs, le patron (aveugle) se lance dans le Moto Tour cette année!
Pour du "TT", ça ne convient pas mais si c'est pour du chemin occasionnellement, ça le fait.
De manière générale, un amortisseur sans bonbonne séparée est à proscrire en TT.
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
J'ai une question "bizarre"
J'ai un Wilbers stage 1 acheté en Allemagne y'a bien, pfiouu ...17 ans au moins.
Dans le cadre d'une révision chez le fabricant,est ce que techniquement il serait possible
de lui adjoindre une bonbonne séparée .
Bien entendu,si c'est possible,ça n'aurait de sens que si le coût de l'opération
reste "raisonnable".Z'en dites quoi ?
- Poulpito
- Virage à plat
il faut demander
ils sont très ouvert à la discut
- Tanxane
- Coupe-feu
Peux-tu développer ?Bro7 a écrit : 09 août 2017, 09:26 De manière générale, un amortisseur sans bonbonne séparée est à proscrire en TT.![]()
- Bro7
Bien sur, ce n'est pas bien compliqué.
Je te cite un article qui explique bien le fonctionnement:
"Mais au delà de ce principe de base, se posent de nombreux problèmes techniques qui ont amené les fabricants à développer des technologies de plus en plus sophistiquées. En effet, lors de l'enfoncement de l'amortisseur, le volume disponible dans le cylindre diminue à concurrence de la longueur et de la section de la tige qui y pénètre. De fait, l'amortisseur ne peut être rempli d'huile à 100% puisque celle-ci est incompressible. Il faut donc prévoir un volume d'air en compensation du volume de la tige. Et c'est ici que se fait déjà une partie de la différence entre un bon et un mauvais amortisseur. Dans le cas de base, l'air est présent directement dans le corps de l'amortisseur, mélangé à l'huile. Ce n'est pas l'idéal vous vous en doutez, car à force de chauffer et d'être brassé, on obtient une émulsion qui ne possède plus du tout les mêmes propriétés de viscosité quand elle passe dans les clapets. De fait à chaud, l'amortisseur à émulsion à tout de la pompe à vélo !"
Tiré de: http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... sseurs.php
En gros, quand un amortisseur va être très sollicité (comme en TT), il lui faut sa bonbonne séparée pour ne pas être une pompe à vélo qui retranscrit très bien l'impression que l'on a.
Comme s'il n'y avait plus d'huile.
J'espère que c'est assez clair.
- Tomaz à Trous
je confirme...mon shock factory est rincé..et pourtant jai pas fais de TT hard avec.... suis vert.... :(
- Tanxane
- Coupe-feu
Yess, merci, je suppose que ce problème de cavitation concerne en particulier les amortisseurs à émulsion.
Pour une femme de 60kg qui fait sur sa mamie 90% de route et 10% de gravel à petite vitesse, je suppose qu'un EMC fera très bien le job ?
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
moi je dis que :
passé la cinquantaine
un Ohlins devrait être obligatoire , et remboursé par la Sécu
j'ai mis du temps à me jeter , c'est un budget
mais faut voir le confort et la stabilité que ça apporte
j'y croyais pas , mais c'est impressionnant
- Tanxane
- Coupe-feu
J'en ai mis une paire sur ma Harley, à 1300€ le jeu, j'aimerais bien que la sécu m'en rembourse un peu... Beaucoup
Donc pour la Transalp je vais attendre un p'ti peu... L'africa a encore le temps vu qu'elle n'a même pas 50 000 km.
- Cad77
Je déterre ce sujet,je viens de regarder le prix des révisions d'amortisseur Wilber,
235 E pour un stage 1
,j'ai acheté le miens en 2000 il serait à réviser,je pense...
Je vous mets le lien de la prestation :
https://www.mecadata.com/divers/1130000 ... tting.html
Z'en pensez quoi?
Certains possesseur de Wilber sur le forum l'ont-ils fait eux même,pour réduire le coût ?
Z'en pensez quoi?
Il peut être révisé chez n'importe quel pro. Là, il y a une offre à 110€ + prix des pièces changées
viewtopic.php?f=23&t=13988
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Attention tous les pro ne prennent pas les Wilbers !
pourquoi ? aucune idée ! surement des accords ou la liste des pièces interne qu'ils n'ont pas ?
J'ai due appeler 3 préparateur avant de trouver le bon
