Vidange de fourche CRF
A remercié : 19 fois
#1 Message par Quasimoto » 09 août 2017, 10:50
Salut les gros rouleurs .
Quelle est la préconisation du changement de l'huile de fourche sur la meilleure moto du monde ?
Avec bientôt 24000km au compteur, je me dis que ça doit être pour bientôt....
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
Re: Vidange de fourche CRF
#2 Message par Africa twin 52 » 09 août 2017, 13:51
ça me paraît tôt nan, qu'est qu'y dit dans el manouel? :roll:
Modifié en dernier par Africa twin 52 le 09 août 2017, 16:05, modifié 1 fois.
Fab0568
#3 Message par Fab0568 » 09 août 2017, 14:18
Pas de préco trouvée sur la périodicité, que ce soit sur le manouel utilisateur ou atelier §colere
Ma bestiole
#4 Message par TiTi » 09 août 2017, 14:22
Ça commence à faire beaucoup...
Sohutaa
#5 Message par Sohutaa » 09 août 2017, 18:12
Je vidange mes fourches tout les ans (20 000 Kms).
Je vous promets que l'huile est complètement rincée, c'est de l'eau !! Après j'ai une utilisation "mixte" de la T@ 650.
Le comportement de la moto change à chaque fois radicalement.
Modifié en dernier par Sohutaa le 16 sept. 2017, 11:55, modifié 2 fois.
SOHUTAA.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#6 Message par Bro7 » 09 août 2017, 18:27
A 24 000, je la ferais! ;)
Et au moins tous les ans. ^^
#7 Message par Quasimoto » 09 août 2017, 19:24
Bien , merci les gars.
Serait ce de la 10 w ?
Et la quantité ?
Sysy
#8 Message par Sysy » 10 août 2017, 10:54
Je passe au concess pour la révision des 24 000 le 31, je leur poserai la question (fréquence, viscosité, quantité) enfin, si j'y pense ^^
Fab0568
#9 Message par Fab0568 » 10 août 2017, 11:32
Quasimoto a écrit : 09 août 2017, 19:24 Bien , merci les gars.
Et la quantité ?
10W en effet pour un volume de 721 cm3 +/-2.5
Ma bestiole
#10 Message par Quasimoto » 10 août 2017, 13:07
Danke !
#11 Message par Capdefra » 10 août 2017, 13:27
Le volume c'est pour un ou deux tubes?
Fab0568
#12 Message par Fab0568 » 10 août 2017, 14:07
Vu la notice atelier, je pencherai pour dire que c'est pour un tube
Ma bestiole
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#13 Message par Fazerboy16 » 11 août 2017, 18:58
en effet c'est pour un seul tube
Emile
Traversée de ruisseaux
#14 Message par Emile » 13 sept. 2017, 21:12
J'approche des 36000 avec ma CRF, et je me prépare gentillement pour me faire la grosse révision moi même.
Je compte vidanger l'huile de fourche. Par contre dans le manuel d'atelier il est fait référence à pas mal d'outillage spécifique.
Y en a un entre autre qui m'inquiète : "Damper rod holder"
On dirait que c'est utile pour oter l'air après avoir mis la nouvelle huile.
Perso j'ai jamais fait de vidange de fourche, et je n'ai pas trouvé de tuto pour la CRF.
Du coup vous pensez que cet outil est nécessaire ou bien on s'en passe facile ?
Fazerboy16
#15 Message par Fazerboy16 » 04 oct. 2017, 11:06
Pour juste la vidange tu n’en as pas besoin.mais e effet il faut quand même de l’outillage spécifique pour pouvoir enlever le bouchon et purger l’air des clapets
Emile
#16 Message par Emile » 06 oct. 2017, 13:00
Huile achetée !
Et puis ca aussi : http://www.ebay.fr/itm/Laser-Tools-6353 ... 2227528629
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#17 Message par Dode38 » 06 oct. 2017, 13:16
Tu n'as plus qu'à nous faire un Tuto :roll:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 87 fois
#18 Message par Zolive38 » 06 oct. 2017, 16:00
extrait du manuel atelier :
fourche CRF1000.pdf
(569.79 Kio) Téléchargé 297 fois
Quand vous faites le remplacement de huile vérifier le quantité présente, pour moi il en manquait au moins 100 à 200cc , la moto a un meilleur comportement entre 50 et 80 km au rétrogradage.
Strat
#19 Message par Strat » 07 oct. 2017, 08:27
On y pense souvent trop tard alors je me permets un conseil : profiter que le tube est encore serré dans le té inférieur pour débloquer le bouchon (té supérieur désserré !).
Pour le niveau, moi j'utilise un tuyau et une seringue.
Je fixe une équerre sur le tuyau à la longueur voulue, pour retenir le tuyau en haut du tube.
Je remplis le tube légèrement plus que la quantité souhaitée.
Puis j'aspire le surplus et le tour est joué, j'ai le niveau voulu au millimètre près.
Ceci dit je ne suis pas sûr que sur ce type de fourche la quantité d'air restant joue un rôle (ce qui était le cas à la grande époque... putain j'suis trop vieux).
A remercié : 37 fois
#20 Message par Mika Nari » 15 oct. 2017, 19:54
J'ai fais ma vidange en prévision du Maroc dans 6J.. et j'ai bien fait !!!
J'ai mesuré la quantité qui avait dedans, bilan 580ml dans chaque tube au lieu de 720 !!
SentiNet
#21 Message par SentiNet » 15 oct. 2017, 20:07
Surprenant ce manque d'huile de fourche §hein surtout que tu n'es pas le premier à le signaler. Quelq'un aurait relevé la hauteur d'air libre entre l'huile au bon niveau et le haut du tube de fourche ?
#22 Message par Mika Nari » 15 oct. 2017, 20:15
Le manuel donne 2 valeurs : 721ml ou hauteur de 95mm ;)
SentiNet
#23 Message par SentiNet » 15 oct. 2017, 20:28
Il faudra que je vérifie ces 95mm pour faire l'appoint si nécessaire. Merci Mika ;)
#24 Message par Zolive38 » 15 oct. 2017, 21:01
On est maintenant deux à constater qu'il manquait de l'huile dans nos fourches. Ce manque d'huile a des conséquences sur le comportement. Mettre le niveau correct et mettre le réglage standard me convient maintenant après avoir bricolé les vis de réglage.
Juajaccio
#25 Message par Juajaccio » 15 oct. 2017, 21:42
C est compliqué à faire?
Et il faut des outils spéciaux?
Combien de temps tu as mis?
