Vidange de fourche CRF
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Salut les gros rouleurs .
Quelle est la préconisation du changement de l'huile de fourche sur la meilleure moto du monde ?
Avec bientôt 24000km au compteur, je me dis que ça doit être pour bientôt....
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Re: Vidange de fourche CRF
ça me paraît tôt nan, qu'est qu'y dit dans el manouel?
Modifié en dernier par Africa twin 52 le 09 août 2017, 16:05, modifié 1 fois.
- Fab0568
Pas de préco trouvée sur la périodicité, que ce soit sur le manouel utilisateur ou atelier
- Sohutaa
Je vidange mes fourches tout les ans (20 000 Kms).
Je vous promets que l'huile est complètement rincée, c'est de l'eau !! Après j'ai une utilisation "mixte" de la T@ 650.
Le comportement de la moto change à chaque fois radicalement.
Modifié en dernier par Sohutaa le 16 sept. 2017, 11:55, modifié 2 fois.
SOHUTAA.
Bien , merci les gars.
Serait ce de la 10 w ?
Et la quantité ?
Et la quantité ?
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Je passe au concess pour la révision des 24 000 le 31, je leur poserai la question (fréquence, viscosité, quantité) enfin, si j'y pense
- Fab0568
10W en effet pour un volume de 721 cm3 +/-2.5Quasimoto a écrit : 09 août 2017, 19:24 Bien , merci les gars.
Et la quantité ?
- Fab0568
- Fazerboy16
- Département : 16 Charente
en effet c'est pour un seul tube
- Emile
- Traversée de ruisseaux
- A remercié : 2 fois
J'approche des 36000 avec ma CRF, et je me prépare gentillement pour me faire la grosse révision moi même.
Je compte vidanger l'huile de fourche. Par contre dans le manuel d'atelier il est fait référence à pas mal d'outillage spécifique.
Y en a un entre autre qui m'inquiète : "Damper rod holder"
On dirait que c'est utile pour oter l'air après avoir mis la nouvelle huile.
Perso j'ai jamais fait de vidange de fourche, et je n'ai pas trouvé de tuto pour la CRF.
Du coup vous pensez que cet outil est nécessaire ou bien on s'en passe facile ?
- Fazerboy16
Pour juste la vidange tu n’en as pas besoin.mais e effet il faut quand même de l’outillage spécifique pour pouvoir enlever le bouchon et purger l’air des clapets
- Emile
Huile achetée !
Et puis ca aussi : http://www.ebay.fr/itm/Laser-Tools-6353 ... 2227528629
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
extrait du manuel atelier :
Quand vous faites le remplacement de huile vérifier le quantité présente, pour moi il en manquait au moins 100 à 200cc , la moto a un meilleur comportement entre 50 et 80 km au rétrogradage.
- Strat
On y pense souvent trop tard alors je me permets un conseil : profiter que le tube est encore serré dans le té inférieur pour débloquer le bouchon (té supérieur désserré !).
Pour le niveau, moi j'utilise un tuyau et une seringue.
Je fixe une équerre sur le tuyau à la longueur voulue, pour retenir le tuyau en haut du tube.
Je remplis le tube légèrement plus que la quantité souhaitée.
Puis j'aspire le surplus et le tour est joué, j'ai le niveau voulu au millimètre près.
Ceci dit je ne suis pas sûr que sur ce type de fourche la quantité d'air restant joue un rôle (ce qui était le cas à la grande époque... putain j'suis trop vieux).
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
J'ai fais ma vidange en prévision du Maroc dans 6J.. et j'ai bien fait !!!
J'ai mesuré la quantité qui avait dedans, bilan 580ml dans chaque tube au lieu de 720 !!
- SentiNet
- A l'aspi
Surprenant ce manque d'huile de fourche
surtout que tu n'es pas le premier à le signaler. Quelq'un aurait relevé la hauteur d'air libre entre l'huile au bon niveau et le haut du tube de fourche ?
- Mika Nari
- SentiNet
- A l'aspi
Il faudra que je vérifie ces 95mm pour faire l'appoint si nécessaire. Merci Mika
- Zolive38
- Relais 2023
On est maintenant deux à constater qu'il manquait de l'huile dans nos fourches. Ce manque d'huile a des conséquences sur le comportement. Mettre le niveau correct et mettre le réglage standard me convient maintenant après avoir bricolé les vis de réglage.
- Juajaccio
- A l'aspi
C est compliqué à faire?
Et il faut des outils spéciaux?
Combien de temps tu as mis?
Utilisateurs parcourant ce forum : Gerartiste, Semrush [Bot], Tourix
