Vis de purge qui ne permet pas l'écoulement
- Pierre86
- Genoux au sol
- Département : 75 Paris
J'ai entrepris hier soir la purge de mon liquide de frein. J'ai deja effectué l"opération plusieurs fois sur d'autre bécanes.
Il s'agt d'un PD10, donc deux étriers de frein (à l'avant).
Je comence par la droite, j'installe mon flexible et commence à déverouiller la vis de purge. Et là, rien ne sort. Je fais pression avec le levier de frein (bien comme il faut), rien.
Je devisse encore, j'appuie, rien. J'enleve totalement la vis, et là, toujours rien, malgré une saisie du levier de frein de bucheron.
La vis de purge est pas en super état, mais meme après un nettoyage elle ne semble pas faire apparaitre de trou. comme si elle n'etait pas prévue pour purger. ou bien on dirait que le troue a existé, et a été colmaté, mais proprement. Et toujours, malgré qu'elle soit retirée, rien ne sort.
Pour autant, de l'autre coté, tout se passe normalement.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe ?
pourrais je purger en enlevant le banjo de la durit ? ca me parait perilleux
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Vis de purge qui ne permet pas l'écoulement
est-ce que quand tu agis sur la poignée de frein, l'étrier montre un quelconque signe de vie : normalement il bouge toujours un peu, car l'usure des plaquettes n'est pas uniforme.
Si aucun mouvement c'est que ton liquide n'entres pas dans le cylindre à l'arrière du piston.
Tu enlèves tes plaquettes et tu pompes pour faire sortir les pistons d'étrier.
attention à bien faire sortir les pistons en simultané : tu les bloques comme tu peux pour les faire sortir en même temps.
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
comment ça ? pas bien compris ?
même avec la vis de purge enlevée ça sort pas ?
- Africalain
Liquide de frein qui tourne au coca solidifié, déjà vu sur mes vieilles zotos de collec.
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Africalain a écrit : 10 août 2017, 20:47 Liquide de frein qui tourne au coca solidifié, déjà vu sur mes vieilles zotos de collec.
un démontage complet s'impose, suit les infos de Maxou
- Pierre86
- Genoux au sol
OK merci pour vos réponses.
Quand je pompe fermement, je vois la durit se mettre en tension, en revanche, je me rappel pas avoir vu l'étrier bouger.
Ca sent la réféction d'étrier de frein tout ca.
Je suppose que je peux suivre ce tuto : viewtopic.php?t=1164
