Vis de purge qui ne permet pas l'écoulement
Pierre86
#1 Message par Pierre86 » 10 août 2017, 16:52
J'ai entrepris hier soir la purge de mon liquide de frein. J'ai deja effectué l"opération plusieurs fois sur d'autre bécanes.
Il s'agt d'un PD10, donc deux étriers de frein (à l'avant).
Je comence par la droite, j'installe mon flexible et commence à déverouiller la vis de purge. Et là, rien ne sort. Je fais pression avec le levier de frein (bien comme il faut), rien.
Je devisse encore, j'appuie, rien. J'enleve totalement la vis, et là, toujours rien, malgré une saisie du levier de frein de bucheron.
La vis de purge est pas en super état, mais meme après un nettoyage elle ne semble pas faire apparaitre de trou. comme si elle n'etait pas prévue pour purger. ou bien on dirait que le troue a existé, et a été colmaté, mais proprement. Et toujours, malgré qu'elle soit retirée, rien ne sort.
Pour autant, de l'autre coté, tout se passe normalement.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe ?
pourrais je purger en enlevant le banjo de la durit ? ca me parait perilleux
purge translappd10.jpg (71.62 Kio) Vu 930 fois
Re: Vis de purge qui ne permet pas l'écoulement
#2 Message par Jeanmivd » 10 août 2017, 17:37
Est-ce que ta pince fonctionne, déjà?
#3 Message par Maxou » 10 août 2017, 18:42
Jeanmivd a écrit : 10 août 2017, 17:37 Est-ce que ta pince fonctionne, déjà?
est-ce que quand tu agis sur la poignée de frein, l'étrier montre un quelconque signe de vie : normalement il bouge toujours un peu, car l'usure des plaquettes n'est pas uniforme.
Si aucun mouvement c'est que ton liquide n'entres pas dans le cylindre à l'arrière du piston.
Tu enlèves tes plaquettes et tu pompes pour faire sortir les pistons d'étrier.
attention à bien faire sortir les pistons en simultané : tu les bloques comme tu peux pour les faire sortir en même temps.
#4 Message par Africalain » 10 août 2017, 20:15
Trop vieux le liquide... §+1 avec Maxou
A remercié : 55 fois
#5 Message par Dudu.13 » 10 août 2017, 20:27
comment ça ? pas bien compris ?
même avec la vis de purge enlevée ça sort pas ? §ouch §hein
#6 Message par Africalain » 10 août 2017, 20:47
Liquide de frein qui tourne au coca solidifié, déjà vu sur mes vieilles zotos de collec.
#7 Message par Jeanmivd » 10 août 2017, 20:55
Africalain a écrit : 10 août 2017, 20:47 Liquide de frein qui tourne au coca solidifié, déjà vu sur mes vieilles zotos de collec.
§+1 mais sans le sourire...
un démontage complet s'impose, suit les infos de Maxou
Pierre86
#8 Message par Pierre86 » 11 août 2017, 11:51
OK merci pour vos réponses.
Quand je pompe fermement, je vois la durit se mettre en tension, en revanche, je me rappel pas avoir vu l'étrier bouger.
Ca sent la réféction d'étrier de frein tout ca.
Je suppose que je peux suivre ce tuto : viewtopic.php?t=1164
#9 Message par Jeanmivd » 11 août 2017, 17:36
Farpaitement, Quetza! Bon job, courage!
