Ce fil fait suite à ma présentation viewtopic.php?f=11&t=6268.
Voici ma grosse doudou:
Le but est, avec mes modestes capacités en mécanique, de reprendre ce qui ne va pas et de tenter d'améliorer la machine pour une utilisation trail et voyage (pour le TT engagé j'ai toujours ma dominator
Voici une liste des choses faites et à faire :
(ce fil me servira aussi de pense-bête
- remplacement de la bulle (fait)
- guidon Starbar 11000 (fait) + rehausses de 30mm (je fais 1,89m) + poignées neuves
Deux sujets qui parlent de ça : ici, et là
- repose-pieds larges (fait)
- clapets stefter (fait) avec vidange de la fourche et repeignage (:p) des soufflets.
- psb stefter (fait)
- vidange moteur et changement du filtre à huile (argh, au moment de passer ma commande au shop, je me rends compte qu'il est fermé jusqu'à fin août!)
- remplacement du contacteur de point mort (fait)
- durites aviation et changement de liquide de freins
- supports et valises Heavy Duty
- installer un scotoiler ou équivalent
- changement de l'embrayage?
- inspection du CDI, du régulateur et de la pompe à essence
- alléger ce que je peux
- chek-up de l'amortisseur, et éventuellement reconditionnement (s'il reste des €)
