Tester l'électricité et le tableau de bord sans moteur
Re: Tester l'électricité et le tableau de bord sans moteur
#26 Message par Tomaz à Trous » 05 sept. 2017, 22:14
Mekilekon.....
#27 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 22:23
La masse pas branchée au cadre ?
#28 Message par Tomaz à Trous » 05 sept. 2017, 22:40
Si! Enfin...oui et non...
Le truc le plus con qu'on puisse faire lors d'un branchement!
#29 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 22:46
Tu n'as pas mis le contact ?
#30 Message par Jeanmivd » 06 sept. 2017, 05:07
Accouche, Tomaz, qu'on se marre un bon coup §kna
#31 Message par Tomaz à Trous » 06 sept. 2017, 07:38
J'ai branché le + de la batterie....sur le - du relais.... :roll:
:lol:
Bon, pour ma défense, le câble est noir et était dépourvu de sa borne rouge plastique, ce qui m'a induit en erreur! :lol:
Curieusement et heureusement, le relai et son fusible n'ont pas sautés ;)
#32 Message par Gerartiste » 06 sept. 2017, 08:54
§mdr §mdr La septième compagnie est de retour §mdr
#33 Message par Tomaz à Trous » 06 sept. 2017, 09:12
Laisse tomber... me suis senti tellement couillon....
#34 Message par Bebert » 06 sept. 2017, 09:20
"bas ta raison"
y a des génies sur le net...
bon, tu l'as quand ton moulin ??
il se réveille le doc ou bien ?
#35 Message par Tomaz à Trous » 06 sept. 2017, 09:31
ouai...une orthographe incroyable...
Euh oui oui il est bien éveillé, le moteur devrait être refermé à l'heure actuelle: tout était dans les cotes. Il a remplacé le vilo et une une bielle + pochette de joints et joints de queues ;)
AAC retaillés..pas le temps d'attendre. Je récupère ca ce WE si tout va bien.
#36 Message par Bebert » 06 sept. 2017, 09:34
§youhou §youhou
cool, t'as du test à faire !
#37 Message par Tomaz à Trous » 06 sept. 2017, 10:21
ouaip ^^
faut que je fasse mes carbus... sinon, tout le reste est neuf...donc pas de raison que ca tourne pas rond... ah, si la "L.E.M".... la Loi de l'Emmerdement Maximum !
:D
#38 Message par Jeanmivd » 06 sept. 2017, 19:46
Tomaz à Trous a écrit : 06 sept. 2017, 10:21 ouaip ^^
:D
La loi de Murphy... Mais si tu branches les conduites d'essence comme les câbles électriques §siffle §siffle §siffle
Prévoit un exctincteur, Tomaz! Ok, je sais, §partir
#39 Message par Tomaz à Trous » 06 sept. 2017, 20:53
Salopard!!!! :lol:
#40 Message par Jeanmivd » 06 sept. 2017, 21:06
Tomaz à Trous a écrit : 06 sept. 2017, 20:53 Salopard!!!! :lol:
Présent! Vouiii??? Pis si t'as besoin de 2 mains gauches couvertes de peinture, t'hésite pô, hein §bise
#41 Message par Tomaz à Trous » 11 sept. 2017, 11:47
Salut à tous!
Bon, j'ai récup le moulin chez l'Dok hier §siffle §youhou
Petite question, enfin, un doute ma bite... §kna au niveau raccordement du moteur à l'elec...
>> La masse moteur (vers le démarreur de mémoire) vient se brancher au relais de démarreur ou à la batterie ? j'ai un gros trou de mémoire.... §hein
#42 Message par Gerartiste » 11 sept. 2017, 12:26
Batterie........
#43 Message par Tomaz à Trous » 11 sept. 2017, 13:15
Ok merci ;)
Mais derrière: un pont de la batterie >> au relais ?
Car j'ai pas de borne sur la batterie car c'est une solise....
Donc ma question: est ce que je viens avec ma masse directement sur le relais, et je branche également la batterie sur le relais? Ou c'est une connerie?
#44 Message par TiTi » 11 sept. 2017, 14:07
Masse moteur <> batterie
"+" batterie -> 1ère borne du relai
2ème borne du relai -> démarreur
#45 Message par Tomaz à Trous » 11 sept. 2017, 14:18
parfait! Merci Titi ;)
#46 Message par Lom2lyon » 11 sept. 2017, 14:19
La mienne, y'a ça :
+ ---> relais
- ---> démarreur
#47 Message par Tomaz à Trous » 11 sept. 2017, 14:22
ah......ca change de version d'un coup...
§hein
:lol:
#48 Message par Lom2lyon » 11 sept. 2017, 15:32
Peux pas faire de photo pour le moment, mais ai trouvé ça :
#49 Message par Gerartiste » 11 sept. 2017, 15:59
Cunette a écrit : 11 sept. 2017, 15:32 Peux pas faire de photo pour le moment, mais ai trouvé ça :
C'est ca!
#50 Message par Tomaz à Trous » 11 sept. 2017, 16:08
Donc ca confirme ce que disait Titi ;)
Merci les gars :D
