Tester l'électricité et le tableau de bord sans moteur
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Re: Tester l'électricité et le tableau de bord sans moteur
Si! Enfin...oui et non...
Le truc le plus con qu'on puisse faire lors d'un branchement!
- Tomaz à Trous
J'ai branché le + de la batterie....sur le - du relais....
Bon, pour ma défense, le câble est noir et était dépourvu de sa borne rouge plastique, ce qui m'a induit en erreur!
Curieusement et heureusement, le relai et son fusible n'ont pas sautés
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
- Tomaz à Trous
Laisse tomber... me suis senti tellement couillon....
- Bebert
- As du franchissement
"bas ta raison"
y a des génies sur le net...
bon, tu l'as quand ton moulin ??
il se réveille le doc ou bien ?
- Tomaz à Trous
ouai...une orthographe incroyable...
Euh oui oui il est bien éveillé, le moteur devrait être refermé à l'heure actuelle: tout était dans les cotes. Il a remplacé le vilo et une une bielle + pochette de joints et joints de queues
AAC retaillés..pas le temps d'attendre. Je récupère ca ce WE si tout va bien.
- Bebert
cool, t'as du test à faire !
- Tomaz à Trous
ouaip
faut que je fasse mes carbus... sinon, tout le reste est neuf...donc pas de raison que ca tourne pas rond... ah, si la "L.E.M".... la Loi de l'Emmerdement Maximum !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
La loi de Murphy... Mais si tu branches les conduites d'essence comme les câbles électriquesTomaz à Trous a écrit : 06 sept. 2017, 10:21 ouaip
Prévoit un exctincteur, Tomaz! Ok, je sais,
- Tomaz à Trous
- Jeanmivd
Présent! Vouiii??? Pis si t'as besoin de 2 mains gauches couvertes de peinture, t'hésite pô, hein
- Tomaz à Trous
Salut à tous!
Bon, j'ai récup le moulin chez l'Dok hier
Petite question, enfin, un doute ma bite...
au niveau raccordement du moteur à l'elec...
>> La masse moteur (vers le démarreur de mémoire) vient se brancher au relais de démarreur ou à la batterie ? j'ai un gros trou de mémoire....
- Gerartiste
- Tomaz à Trous
Ok merci
Mais derrière: un pont de la batterie >> au relais ?
Car j'ai pas de borne sur la batterie car c'est une solise....
Donc ma question: est ce que je viens avec ma masse directement sur le relais, et je branche également la batterie sur le relais? Ou c'est une connerie?
Masse moteur <> batterie
"+" batterie -> 1ère borne du relai
2ème borne du relai -> démarreur
- Tomaz à Trous
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
- Tomaz à Trous
ah......ca change de version d'un coup...
- Lom2lyon
- Acheb
Peux pas faire de photo pour le moment, mais ai trouvé ça :
- Gerartiste
- Tomaz à Trous
Donc ca confirme ce que disait Titi
Merci les gars
Merci les gars
