Probleme de monté dans les tours + calage.
Thomrd04
Bonjour à tous !
Voila j'ai recuperer il y a 1 semaine un rd04 en panne pour moi demarrer une nouvelle aventure trail !
après un 1 diag de la moto,regul Hs, pompe essence, relais, feux ect.
Je remplace le regul par un mosfet, la pompe par une facet.
De là nickel ! Elle redemarre mais impossible de prendre les tours.
Je regarde mon cdi et là les condo sont Hs, je les changes. Elle demarre mais toujours le meme soucis.
Je check les étincelles, nickel aux 4.
Je regarde au niveau carbu, et je remarque les 2 tuyaux de depression je pense. Je souffle dedans et accelere en meme temps et là miracle elle envois !
Au debut je n'avais que le cylindre arriere qui chauffait, là les 2 c'est bon.
Avec starter j'ai un légé mieux.
Membranne qui deconne ? Synchro ? Où se branche les 2 depressions ?
Ps : essence neuve, batterie neuve, filtres ok.
Des avis ?
Merci d'avance
Des avis ?
Merci d'avance
Re: Probleme de monté dans les tours + calage.
?? Quels tuyaux ? Tu as une photo ?Thomrd04 a écrit : 09 sept. 2017, 08:59 ... je remarque les 2 tuyaux de depression je pense. Je souffle dedans et accelere en meme temps et là miracle elle envois !
Thomrd04
Les 2 tuyaux relié ensemble au dessus des carbu. Ils partent vers l'arriere
Ceux d'en haut ?
Pas normal, ce sont juste des mises à l'air.
Démontage carbus et passage aux ultrasons à faire.
Thomrd04
Ouais apprement ceux là !
Je pense aussi qu'elle a besoin d'un ultrason. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas tourné.
Et inspection des membranes des boisseaux et des petites membranes de reprise ("Soupape de coupure d'eau" qu'ils appellent ça).
Thomrd04
voila la bête a redémarrée après 3 ans d’arrêt !
le nettoyage carbu lui a fait grand bien, une synchro s'impose par la suite même si elle tourne déjà bien !
je pense que les boisseaux grippaient et en + de ça, une merde pas possible dans les cuves !
Merci pour le coup de main !
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Bon ben tu paies ton coup au prochain Dredi alors
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 48 fois
Ça peut aussi merd... si ces tuyaux de mise à l'air sont bouchés, ou coincés
Attention quand tu remets ton réservoir en place.
Thomrd04
Il faut suivre ce sujet Le 2ème Vendredi du mois , on en reparle ???
Généralement, c'est sur Lille ...
