Probleme de monté dans les tours + calage.
Thomrd04
#1 Message par Thomrd04 » 09 sept. 2017, 08:59
Bonjour à tous !
Voila j'ai recuperer il y a 1 semaine un rd04 en panne pour moi demarrer une nouvelle aventure trail !
après un 1 diag de la moto,regul Hs, pompe essence, relais, feux ect.
Je remplace le regul par un mosfet, la pompe par une facet.
De là nickel ! Elle redemarre mais impossible de prendre les tours.
Je regarde mon cdi et là les condo sont Hs, je les changes. Elle demarre mais toujours le meme soucis.
Je check les étincelles, nickel aux 4.
Je regarde au niveau carbu, et je remarque les 2 tuyaux de depression je pense. Je souffle dedans et accelere en meme temps et là miracle elle envois !
Au debut je n'avais que le cylindre arriere qui chauffait, là les 2 c'est bon.
Avec starter j'ai un légé mieux.
Membranne qui deconne ? Synchro ? Où se branche les 2 depressions ?
Ps : essence neuve, batterie neuve, filtres ok.
Des avis ?
Merci d'avance
Re: Probleme de monté dans les tours + calage.
#2 Message par TiTi » 09 sept. 2017, 09:02
Thomrd04 a écrit : 09 sept. 2017, 08:59 ... je remarque les 2 tuyaux de depression je pense. Je souffle dedans et accelere en meme temps et là miracle elle envois !
?? Quels tuyaux ? Tu as une photo ?
Thomrd04
#3 Message par Thomrd04 » 09 sept. 2017, 09:06
Les 2 tuyaux relié ensemble au dessus des carbu. Ils partent vers l'arriere
#4 Message par TiTi » 09 sept. 2017, 09:09
Ceux d'en haut ?
Pas normal, ce sont juste des mises à l'air.
Démontage carbus et passage aux ultrasons à faire.
Thomrd04
#5 Message par Thomrd04 » 09 sept. 2017, 09:17
Ouais apprement ceux là !
Je pense aussi qu'elle a besoin d'un ultrason. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas tourné.
#6 Message par TiTi » 09 sept. 2017, 10:23
Et inspection des membranes des boisseaux et des petites membranes de reprise ("Soupape de coupure d'eau" qu'ils appellent ça).
Thomrd04
#7 Message par Thomrd04 » 10 sept. 2017, 17:25
voila la bête a redémarrée après 3 ans d’arrêt !
le nettoyage carbu lui a fait grand bien, une synchro s'impose par la suite même si elle tourne déjà bien ! :D :D
je pense que les boisseaux grippaient et en + de ça, une merde pas possible dans les cuves !
Merci pour le coup de main !
A été remercié : 68 fois
#8 Message par Marcopolo » 10 sept. 2017, 18:07
Bon ben tu paies ton coup au prochain Dredi alors ;)
#9 Message par Dode38 » 10 sept. 2017, 18:14
Ça peut aussi merd... si ces tuyaux de mise à l'air sont bouchés, ou coincés ;)
Attention quand tu remets ton réservoir en place.
Thomrd04
#10 Message par Thomrd04 » 10 sept. 2017, 21:27
Marcopolo a écrit : 10 sept. 2017, 18:07 Bon ben tu paies ton coup au prochain Dredi alors ;)
Pas de prob' ça se passe où ?
#11 Message par Marcopolo » 12 sept. 2017, 22:50
Thomrd04 a écrit : 10 sept. 2017, 21:27
Il faut suivre ce sujet Le 2ème Vendredi du mois , on en reparle ???
Généralement, c'est sur Lille ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13
