Conseil vérif psb transalp 600
Florian1987
Département : 11 Aude
#1 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 01:44
Bonjour à tous
Alors je vous fais part de mon achat qui est une transalp 600 1994 avec 86000 kms !!! Même pas peur !!! LOL
j'ai fait la vidange avec filtre, purge des freins , vidange liquide refroidissement, nettoyage kit chaine complet au pétrole et regraissee dans les règles de l'art !!! Bref en plus avant l'achat le proprio a changé les pipes admissions , réglages soupapes, syncro, bougies bref la totale pour 350e de factures !! Pour être serein j'ai contrôler les 2 tendeurs de distribution qui me donne pour le cilyndre avant 3.4mn et l'arrière 3.5mn. Donc normalement c'est tout bon vous confirmez ? Ensuite j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'arbre sortie de boite qui se bouffait a cause de chaine trop tendue et part manque d'entretien ! Du coup j'ai vérifié tout ca je vous met les photos pour avoir votre avis.. moi sa me paraît nikel...
Voilà pour les photos donc j'ai vérifié comme expliquer sur le forum et pas de jeu dans le sens rotations mais par contre un petit jeu vertical de 3-4 mn à peu près est ce normal ? Faut il changer la plaquette de maintien du pignon ? Sinon le moteur est en pleine forme et le plaisir du trail est indescriptible par rapport à mes anciennes motos !! J'espère que vous pourrez m'aider sur mes petites questions.. merci à tous 😃😁😁
Yop1025
Re: Conseil vérif psb transalp 600
#2 Message par Yop1025 » 13 sept. 2017, 07:17
Il est parfait ton ASB !
tu peux rouler serein, en prenant soin de ne pas trop tendre la chaine secondaire.
86.000 km ? rien, même pas rodé. tu en feras le triple sans souci.
3.5 mm tes tendeurs ? tu as de quoi voir venir pour arriver au 7 mm. En fait tu ne le verras jamais puisque ces chaines sont inusables dans l'absolu.
Bonne pioche
#3 Message par TiTi » 13 sept. 2017, 08:52
Non, pas nickel mais très peu usé. Un pignon Steftech et tu seras peinard !
Sinon remplacer la plaquette de maintien est une bonne chose. On peut facilement voir si elle est usée ou pas.
Florian1987
#4 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 08:57
Ok merci beaucoup !!! Je suis totalement rassuré du coup !! Je vais changer la plaquette pour être tranquille...
A remercié : 116 fois
#5 Message par Dode38 » 13 sept. 2017, 09:01
Tout à fait acceptable ton ASB ;)
Bien graisser avant remontage :) et tension correcte de la chaîne et ce sera parfait.
#6 Message par Gerartiste » 13 sept. 2017, 09:02
TiTi a écrit : 13 sept. 2017, 08:52 Non, pas nickel mais très peu usé. Un pignon Steftech et tu seras peinard !
§+1 A peine rodée ta Mob ;)
#7 Message par TiTi » 13 sept. 2017, 09:04
Dode38 a écrit : 13 sept. 2017, 09:01 ... et tension correcte de la chaîne...
#8 Message par Dode38 » 13 sept. 2017, 09:07
Non mon Titi :P Tension de chaîne correcte!!!
Florian1987
#9 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 09:16
Oui j'ai bien remonté à la graisse le pignon sur l'arbre !! Par contre vous m'avez pas dit si le jeu vertical du pignon de 3-4mn est normal ? Je demande car j'ai l'impression d'avoir un peu de bruit en roulant au niveau du pignon...
#10 Message par TiTi » 13 sept. 2017, 09:26
Jeu vertical ?
Florian1987
#11 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 09:37
Oui de haut en bas je peut le bouger à la main !! Pas de beaucoup mais quand même !!! Je sais pas si cest normal ? Et l'arbre rentre et sort de 2mn quand j'appuie dessus...
Florian1987
#12 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 12:19
Personne pour maider ?😏
#13 Message par Gerartiste » 13 sept. 2017, 12:43
Que l'axe puisse bouger d'avant en AR, pas trop grave, mais de haut en bas ou de G a D............ :cry: :cry: l'axe est pris dans un roulement, donc si jeux= roulement fatigué.. Tu vire la plaque de maintient du cache poussière, puis le cache poussière et essaie de voir plus précisément si c'est l'axe qui bouge dans le roulement, ou le roulement lui m^m.
#14 Message par Stefter » 13 sept. 2017, 12:44
Mets nous une vidéo du truc....
Ce sera plus explicite.
Florian1987
#15 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 14:19
Le jeu vertical est uniquement sur le pignon, aucuns jeux vertical sur l'arbre... par contre une fois le pignon enlevé je peut reculer et avancer l'arbre en lui même mais de très peu... à peu près 2-3mn ! J'essaye de vous mettre la vidéo car je les filmer. Encore merci de votre aide
Florian1987
#16 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 14:23
Je ne sais pas comment mettre une vidéo sa me dit fichier non valide...
#17 Message par TiTi » 13 sept. 2017, 14:51
Mets la vidéo sur Youtube et ensuite tu copies le lien entre les balises [video].
#18 Message par Gerartiste » 13 sept. 2017, 18:23
Le pignon sur l'arbre, po grave alors ;)
Florian1987
#19 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 18:59
trim 278E476B 5FF7 4D60 BBA7 C2BDD5F43879
Florian1987
#20 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 19:15
phpBB [video]
#21 Message par Dode38 » 13 sept. 2017, 19:24
J'ai modifié ton lien pour avoir la video en direct ;)
Pignon ET plaque de fixation à changer ;)
Peut-être même le kit chaîne complet :roll:
Tu as une photo de ta couronne?
Florian1987
#22 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 19:28
Ha merci beaucoup jarriver pas à mettre le lien !! Donc la plaque et le pignon à changer et pour l'arbre alors aucuns soucis ?
Florian1987
#23 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 19:29
phpBB [video]
Florian1987
#24 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 19:30
§mdr Pardon j'avais pas mit le lien ! Je suis pas doué mdr
Florian1987
#25 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 19:33
Ps la couronne et la chaine est presque comme neuf !!!!
