Trip A qui se remet tout seul à zéro !
Enzo972
Département : 972 Martinique
#1 Message par Enzo972 » 12 sept. 2017, 23:49
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis depuis quelque temps, j'ai pour habitude dès que je fais le plein de remettre le "Trip A" du compteur à zéro.
Mais depuis quelques temps, il se remet tout seul à zéro :shock: , quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
MOTORAD
Re: Trip A qui se remet tout seul à zéro !
#2 Message par MOTORAD » 13 sept. 2017, 06:58
salut,
non désolé pour l'instant ça va.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#3 Message par Titof32 » 13 sept. 2017, 07:01
C'est à dire, il se remet à zéro lorsque tu allumes la moto ?
#4 Message par Dode38 » 13 sept. 2017, 08:57
Non, pas ce problème non plus pour moi §hein
Sysy
#5 Message par Sysy » 13 sept. 2017, 10:57
Comme il y a des problèmes de boutons SET qui se bloque, ça ne pourrait pas être lié ?
Sur l'ordinateur de bord, la flèche qui t'indique où tu es positionné est sur la partie basse ?
Si tu la mets sur une des deux premières lignes, c'est pareil ?
Enzo972
#6 Message par Enzo972 » 13 sept. 2017, 11:11
Titof32 a écrit : 13 sept. 2017, 07:01 C'est à dire, il se remet à zéro lorsque tu allumes la moto ?
Exactement, lorsque je la démarre, je vois le compteur du Trip A qui se remet à zéro. Toutes les autres infos ne bougent pas, l'heure ect...
mais sa le fait pas à chaque démarrage, sa le fait un fois sur 3 ou une fois sur 4.
Enzo972
#7 Message par Enzo972 » 13 sept. 2017, 11:13
Sysy a écrit : 13 sept. 2017, 10:57 Comme il y a des problèmes de boutons SET qui se bloque, ça ne pourrait pas être lié ?
j'arrive pourtant a bien déplacé la flèche avec le bouton "set", je ne vois aucun blocage de ce bouton.
Enzo972
#8 Message par Enzo972 » 13 sept. 2017, 11:15
j'ai trouvé sa sur un autre forum : §ouch
cheers Je connais la solution , j ai eu le mème problème (remise à zéro du trip) , c est le magasinier de chez suzuki qui m a donné l astuce . En fait , dès que la batterie est faible (morte ou proche de la fin) , mème si la moto démarre bien (c était mon cas) , quand le trip se remet tout seul à zéro , c est qu il faut changer la batterie , il ne sait pas expliquer le pourquoi du comment , mais il a eu plusieurs fois le cas , et finalement c est aperçu, qu en changeant la batterie , tout rentrait dans l ordre . En fait , c est pour te prévenir , pour pas rester en rade sur le bord de la route . Suspect J ai acheté ma batterie chez beep bike (40e) et depuis tout est OK . Pour ce qui est de tes calages à froid , ton ralenti est , a mon avis , beaucoup trop bas , ce n est pas un 4 cylindres , (ralenti à 1000 trs/min ) sur un mono , il doit etre (selon le manuel du propriétaire) entre 1400-1600 trs/min . Sur ma moto il est a 1500 trs/min à chaud , et 1000 à 1250 à froid . Voila si ça peu aider .
je vais changer la batterie aujourd'hui pour voir et on verra.
