Conseil vérif psb transalp 600
Re: Conseil vérif psb transalp 600
#26 Message par Dode38 » 13 sept. 2017, 19:38
OK ;) donc je pense que seuls le pignon et la plaquette sont à changer ;)
#27 Message par TiTi » 13 sept. 2017, 19:42
Le jeu de l'axe ne me gène pas.
Demande à Stefter s'il a encore un pignon Steftech en stock.
#28 Message par Gerartiste » 13 sept. 2017, 19:52
Comme Dode, change ton pignon car le jeu accélère l'usure. Commande (si encore dispo) un pignon Stefter ;)
A remercié : 86 fois
#29 Message par Tartosucre » 13 sept. 2017, 20:02
Sur ma T@, j'avais aussi du jeu latéral sur mon pignon et la plaquette de maintien était très usée au niveau des dentelures.
viewtopic.php?f=21&t=6201#p164912
Juste en remplaçant la plaquette de maintien par une neuve, cela l'avait beaucoup réduit.
Mon pignon était dans un état plus usé que le tien. Par la suite, j'ai changé mon kit chaine :)
Florian1987
Département : 11 Aude
#30 Message par Florian1987 » 13 sept. 2017, 21:28
Ok merci de vos conseils ! Bon je me tâtais à changer le kit chaine de toutes façon donc je vais le faire au moins je serais sur !! Eb tous cas encore merci de votre aide !! 👍
