Clignotants RD04
Re: Clignotants RD04
#51 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 15:40
Alexxxxandre a écrit : 24 sept. 2017, 14:50 C'est bien un 3 broches qu'il faut sur la rd04 de 91 ? ...
Faut vérifier. Même selon l'année ce n'est pas certain.
Mais la modif n'est pas compliquée à faire... dans les 2 cas de toute façon puisque le connecteur est différent.
Alexxxxandre
Département : 27 Eure
#52 Message par Alexxxxandre » 24 sept. 2017, 15:52
Voilà j'y suis ! C'est celle qui est sous mon tournevis où la boîte à gauche ?? :D
Alexxxxandre
#53 Message par Alexxxxandre » 24 sept. 2017, 15:54
Seconde photo :)
#54 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 22:46
Connecteur 2 broches blanc en "L".
#55 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 22:46
Pour une autre centrale il te faudra juste une masse en plus.
Alexxxxandre
#56 Message par Alexxxxandre » 24 sept. 2017, 22:54
C'est à dire ? Il faut rajouter un câble ?
#57 Message par TiTi » 24 sept. 2017, 23:08
Virer le connecteur ou faire un petit faisceau d'adaptation et récupérer une masse.
Si tu comptes à l'avenir brancher des accessoires (feux, gps ...) c'est l'occasion de tirer "+" et "-" pour pouvoir tout brancher comme il faut.
Alexxxxandre
#58 Message par Alexxxxandre » 25 sept. 2017, 09:01
Ah ok, bon évidemment je ne sais pas faire, je vais chercher un tuto alors :)
ça marche pas si je rachète juste une centrale 2 broches adaptés aux voltages de mes clignotants comme ont disais ?
#59 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 09:33
Pas sûr que tu trouves une 2 broches moins puissante.
Pas bien méchant comme modif. Il y a bien un atocien dans ton coin qui pourra t'aider non ?
#60 Message par Bebert » 25 sept. 2017, 09:40
TiTi a écrit : 25 sept. 2017, 09:33 Il y a bien un atocien dans ton coin qui pourra t'aider non ?
y a Maxou pas très loin, mais bon... Maxou et l'électricité, c'est quand même super risqué ! :P
Alexxxxandre
#61 Message par Alexxxxandre » 25 sept. 2017, 09:47
Au final les gars, c'est pas plus simple de re-prendre des clignos d'origine ? :D :D :D
J'ai démonté la tête de fourche de toute façon donc ce sera un jeu d'enfant pr les changer
#62 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 09:49
Bebert a écrit : 25 sept. 2017, 09:40 ...
Euh là non... Faut pas prendre de risque :mrgreen:
Mais pas foule dans ton coin :cry:
Et faudrait que tu t'inscrives sur la carte : viewtopic.php?f=3&t=2224
#63 Message par Africalain » 25 sept. 2017, 13:39
Ça frisait le fessée cul nul :twisted:
Merci pour le lien du relais, mais je n'ai pas de leds. Je vais faire un montage différent.
A remercié : 32 fois
#64 Message par Lom2lyon » 25 sept. 2017, 13:44
Alexxxxandre a écrit : 25 sept. 2017, 09:47 Au final les gars, c'est pas plus simple de re-prendre des clignos d'origine ? :D :D :D
Pas forcément d'origine, mais en 21W !!!
§siffle
https://www.google.fr/search?client=saf ... 8QfpiYfoDA
https://www.dafy-moto.com/mini-clignota ... range.html
https://www.dafy-moto.com/clignotants-a ... range.html
#65 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 14:17
Africalain a écrit : 25 sept. 2017, 13:39 ... Merci pour le lien du relais, mais je n'ai pas de leds. Je vais faire un montage différent.
Je parlais à Alexxxxandre !!!
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#66 Message par Ptiju0774 » 07 juin 2018, 22:42
je relance le sujet, je cherche des rallongés pour l'avant de mon rd04.......les dafy ont trop courts.
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
#67 Message par Dode38 » 08 juin 2018, 08:28
Quelle longueur Julien???
#68 Message par TiTi » 08 juin 2018, 09:32
Comme les origines je suppose.
Ptiju0774
#69 Message par Ptiju0774 » 17 juil. 2018, 08:50
bon ben ceux du shop clignotent pas..... centrale deux broches....j'ai pas verif les watts des ampoules je vous direz ça! putain c'est moins long de faire une grosse revision avec jeu soupapes que de changer des clignos!!! mouahahahaah §mdr
#70 Message par TiTi » 17 juil. 2018, 08:57
10 W un peu juste mais ça devrait marcher !
Les miens marchaient avec des 15W devant (mais centrale 3 broches sur RD07A).
Ptiju0774
#71 Message par Ptiju0774 » 17 juil. 2018, 09:54
Là c'est pour ma rd04 que j'ai enfin bientôt fini! je vous dirai ça quand j'aurais trouvé la solution
#72 Message par Dode38 » 17 juil. 2018, 12:11
Il faut que tu change ta centrale par ce modèle ;)
https://www.tech2roo.com/accessoires-cl ... 07166.html
#73 Message par TiTi » 17 juil. 2018, 20:13
Tu achètes une centrale électronique à 2 balles chez Ali...
Viking
#74 Message par Viking » 31 mars 2020, 20:24
Allez je continue le post des cligno.
Contexte :
Marre du commodo d'origine, je l'ai virer pour mettre un commodo de fz1 (celui là où un autre, on s'en fout) que j'ai trouvé a pas cher sur le coin-coin.
J'ai tout brancher tout bien je pense. Mais (ben oui sinon je serais pas là :D) ça ne fonctionne pas.
Mes tests réalisés avec cligno ampoules (puissance non connu) et ensuite cligno led. Centrale cligno chintok qui fonctionne (testée)
Fils de la moto en direct
+ et cligno gauche = cligno gauche qui clignote
+ et cligno droit = warning??? Whaaaat, faut qu'on m'explique ça
Brancher sur le commodo :
Clic à gauche = clignotants gauche qui fonctionnent
Clic à droite = rien
Le commodo au niveau des clignos est à 3 fils comme le honda
Quelqu'un peut m'aider que je puisse finir de remonter ma face avant et surtout COMPRENDRE CE MERDIER ?!
Merci d'avance !
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
