La transKalp a tomaz
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: La transKalp a tomaz
Tu me rassures
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Il est trop bien planté ce clou
- Tomaz à Trous
Petit Bricolage du weekend.
Carbus aux ultrasons, avec kit de joints Keyster neufs. Les couvre boisseaux avaient été peint je pense, du coup faudra les polir... mais là...
pas le temps ni l'envie...
Réglage richesse (quasi 3 tours et demi...
Réglage du niveau de cuve qui en avait bien besoin.
Nettoyage et réglage des cables de la poignée de gaz.
Fabrication d'une platine et de son support à la CNC:
Derrière, petite sortie de 70 kilomètres pour tasser un peu les vis
Tout bon, sauf le guidon, définitivement trop bas!
Du coup j'ai aussi posé des rehausses orientables en plus :
je vous ferais une tof
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Je trouve que ton porte paquet fais un peu coupe jambon....
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
y a pas d jambon au maroc a moins qu illl ne soit hallal
donc normalement y a pas d souci
- Tomaz à Trous
Probleme jai pas de plieuse sous la main..
- Poulpito
- Virage à plat
ne le plie pas ce serait pas top, comme je te dis met un joint noir de protection autour
ca donnera un joli finit en plus
un truc un peu comme ca :
- Tomaz à Trous
Je l'ai fait sur les supports verticaux qui tiennent la platine...avec une plieuse...une vraie... aucun soucis.
Mais je l'ai pas sous la main du coup...
hum...du coup Sam, ta solution semble bien !
- Poulpito
- Virage à plat
ouai après faut trouver le bon truc c'était juste un exemple d'image mais ca évite bien de s'emmerder cette solution
- Tomaz à Trous
Ce soir montage des clapets. ..
Rien de.particulier... Si ce n'est..
J'ai quasi fini de tout remonter (me restait) l'etrier et le garde boue; et là...le drame.
Elle est là, seule, gisant sur le sol comme une burne sans slip...la rondelle d'appuie qui va sous le spi!!
i want To cry baby !!!!!
Eh bah on redemonte le merdier.
J'ai réussi à la remettre sans revidanger trop d'huile.. .
Bref une heure de perdu mais c'est fait!
- Tomaz à Trous
Ça se précise.. . Je touche plus a rien à part deux bricoles ...
Ce weekend montage du sabot, deux sangles fermées derrière pour tirer la moto si elle se couche... vérifications de serrage..montage du pot (merci Kevin!)
Elle est prête !!!
Elle est prête !!!
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Je n'avais pas remarqué sur tes photos précédentes, mais je trouve que le garde boue pique bien du nez sur la roue
Tu me diras, dans le sens de rotation de celle-ci, ça ne risque pas grand chose, mais quand même : ça ne touche pas quand la fourche est en compression ?
- Tomaz à Trous
Ça fait partie des retouches a faire...
Pour l'instant ça n'a jamais touche en tout cas et j'ai pris de bons trous
- Lom2lyon
- Acheb
Bien évidement, j'imagine que t'as des clapets... Mais t'as mis quoi comme huile dedans ? De la 5, 10, 15... ?
- Tomaz à Trous
