La transKalp a tomaz
Re: La transKalp a tomaz
#176 Message par Marcopolo » 25 sept. 2017, 22:50
Tu me rassures ;)
#177 Message par Tomaz à Trous » 26 sept. 2017, 22:02
T'ain. ..premier jour que je la sors pour aller au taf, et boom!
Un clou!!
:cry:
#178 Message par TiTi » 26 sept. 2017, 22:46
Tu vas pouvoir t'entrainer à réparer une crevaison :lol:
#179 Message par Tomaz à Trous » 26 sept. 2017, 22:50
Bouarf. ...je sais déjà faire...et c'est pas ce que je préfère.. .. §vert
#180 Message par Marcopolo » 26 sept. 2017, 22:50
Il est trop bien planté ce clou §siffle
#181 Message par Tomaz à Trous » 03 oct. 2017, 10:49
Petit Bricolage du weekend.
Carbus aux ultrasons, avec kit de joints Keyster neufs. Les couvre boisseaux avaient été peint je pense, du coup faudra les polir... mais là... §zzz pas le temps ni l'envie... §mdr
Réglage richesse (quasi 3 tours et demi... §siffle )
Réglage du niveau de cuve qui en avait bien besoin.
Nettoyage et réglage des cables de la poignée de gaz.
Fabrication d'une platine et de son support à la CNC:
Derrière, petite sortie de 70 kilomètres pour tasser un peu les vis §mdr
Tout bon, sauf le guidon, définitivement trop bas!
Du coup j'ai aussi posé des rehausses orientables en plus :
je vous ferais une tof :roll:
§huhu
#182 Message par Stefter » 03 oct. 2017, 13:17
Je trouve que ton porte paquet fais un peu coupe jambon....
#183 Message par Dode38 » 03 oct. 2017, 13:54
C'est ce que je lui ai dit sur FB ;)
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#184 Message par Tontonzagor » 03 oct. 2017, 14:19
y a pas d jambon au maroc a moins qu illl ne soit hallal
donc normalement y a pas d souci §mdr §mdr §mdr
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#185 Message par TiTi » 03 oct. 2017, 14:26
Dode38 a écrit : 03 oct. 2017, 13:54 C'est ce que je lui ai dit sur FB ;)
Stefter a écrit : 03 oct. 2017, 13:17 Je trouve que ton porte paquet fais un peu coupe jambon....
§+2 :cry:
#186 Message par Tomaz à Trous » 03 oct. 2017, 14:50
§hein... ouai j'ai ébavuré déjà...mais peut-etre faudrait replier vers le bas...
Probleme jai pas de plieuse sous la main..
#187 Message par Dode38 » 03 oct. 2017, 15:05
Vue l'épaisseur, tu vas te faire plaisir :cry:
Poulpito
#188 Message par Poulpito » 03 oct. 2017, 15:13
ne le plie pas ce serait pas top, comme je te dis met un joint noir de protection autour :) ca donnera un joli finit en plus
un truc un peu comme ca :
#189 Message par Tomaz à Trous » 03 oct. 2017, 15:18
Dode38 a écrit : 03 oct. 2017, 15:05 Vue l'épaisseur, tu vas te faire plaisir :cry:
Je l'ai fait sur les supports verticaux qui tiennent la platine...avec une plieuse...une vraie... aucun soucis. ;) C'est parfait!
Mais je l'ai pas sous la main du coup...
hum...du coup Sam, ta solution semble bien ! §super
Poulpito
#190 Message par Poulpito » 03 oct. 2017, 15:32
ouai après faut trouver le bon truc c'était juste un exemple d'image mais ca évite bien de s'emmerder cette solution :)
#191 Message par TiTi » 03 oct. 2017, 16:47
Voir les joints de protection de portières chez Nortoto et autres.
#192 Message par Tomaz à Trous » 09 oct. 2017, 22:18
Ce soir montage des clapets. ..
Rien de.particulier... Si ce n'est..
J'ai quasi fini de tout remonter (me restait) l'etrier et le garde boue; et là...le drame.
Elle est là, seule, gisant sur le sol comme une burne sans slip...la rondelle d'appuie qui va sous le spi!! :cry: i want To cry baby !!!!!
Eh bah on redemonte le merdier.
J'ai réussi à la remettre sans revidanger trop d'huile.. .
Bref une heure de perdu mais c'est fait! :lol:
#193 Message par Tomaz à Trous » 15 oct. 2017, 21:28
Ça se précise.. . Je touche plus a rien à part deux bricoles ...
Ce weekend montage du sabot, deux sangles fermées derrière pour tirer la moto si elle se couche... vérifications de serrage..montage du pot (merci Kevin!)
Elle est prête !!!
#194 Message par Lom2lyon » 15 oct. 2017, 21:41
Je n'avais pas remarqué sur tes photos précédentes, mais je trouve que le garde boue pique bien du nez sur la roue §ouch
Tu me diras, dans le sens de rotation de celle-ci, ça ne risque pas grand chose, mais quand même : ça ne touche pas quand la fourche est en compression ?
#195 Message par Tomaz à Trous » 15 oct. 2017, 21:44
Ça fait partie des retouches a faire...
Pour l'instant ça n'a jamais touche en tout cas et j'ai pris de bons trous
#196 Message par Lom2lyon » 15 oct. 2017, 21:47
Bien évidement, j'imagine que t'as des clapets... Mais t'as mis quoi comme huile dedans ? De la 5, 10, 15... ?
#197 Message par Tomaz à Trous » 15 oct. 2017, 22:15
10+15 ;)
#198 Message par Dode38 » 16 oct. 2017, 09:20
§+1 Ça te fait de la 12,5 ;)
#199 Message par TiTi » 16 oct. 2017, 10:02
Ça dépend de la proportion !! Moi j'ai de la 11 au final...
#200 Message par Lom2lyon » 16 oct. 2017, 10:24
Et moi de la 5 §ouch §ouch §ouch
