Application GPS pour smartphone
- lulubelle
- Département : 75 Paris
Je cherche une appli simple et gratuite (ben oui les temps sont dur pour beaucoup ...lol) pour mettre sur mon smartphone à la place des usine à gaz Garmin &co auxquels je pige rien .
J'ai entendu parlé de maps.me ça utilise des fichiers "kmz" kesaco ??????,
il parait que l'on peut faire sont iti sur ordi puis l'importer dedans ..??? mais j'ai pas trouver . Faut 'il un logiciel ... Pas tout compris ...
Si il y a une bonne âme merci
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 4 fois
Re: Application GPS pour smartphone
Osmand n'est pas mal. Appli sur le store. Ca permet pas mal de choses.
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
J'utilise waze ou simplement google maps
- Gerartiste
Rien a voir avec un GPS, mais Liberty Rider, peut être utile quand t'es seul (le) a rouler.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Quelle plateforme : iOS ou Android ?
- Fab0568
Copilot fait une version gratos sous Androïd et avec la version "premium" (payante) on peut charger des itinéraires
Mais il y en a plein d'autres comme Via Michelin, Tomtom Go, Maps ...
Ils ont tous à peu de choses près les mêmes options payantes
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
Iphigenie (15€ par an)
Plutot orienté topo ign
- lulubelle
Merci des infos ....;
Mais ça ne répond pas vraiment à ma question .....
- Gerartiste
- Fab0568
- Gerartiste
J’ai cherché, et j’ai trouvé comment utiliser les fichiers « KMZ »
1/ Sur ton PC tu vas sur Google Earth et tu mets des signets des lieux que tu souhaite ou tu trace un trajet. Une fois enregistré dans « tes lieux préféré» tu clic droit dessus « enregistré sous ».Tu donne un nom bien sur et tu as donc un fichier XX.KMZ. Tu te L’envoies sur ton Phone via Mail en PJ. Et une fois reçu tu ouvre la PJ (donc ton fichier « KMZ ») avec Maps Me. KMZ ne marche pas sur OsMand.
Merci d’avoir posée la question, ça m’a permis de découvrir un truc. Je me coucherai moins C** que je me suis levé
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Tu peux aussi utiliser ITN Converter pour convertir tout fichier trace/itinéraire dans le format souhaité
http://www.commentcamarche.net/download ... -converter
- A remercié : 33 fois
Mika, je crois qu'il y a un big sur le forum
- Gerartiste
- lulubelle
Merci beaucoup pour ta réponse ... Moi aussi je vais me coucher moins bête.... J'ai testé ta méthode .. Nikel ... Quand même plus facile que les garmin et Basecamp .... Mais bon j'azi quand même envie de maîtriser ces joujoux ..Gerartiste a écrit : 01 oct. 2017, 09:30 J’ai cherché, et j’ai trouvé comment utiliser les fichiers « KMZ »![]()
Merci d’avoir posée la question, ça m’a permis de découvrir un truc. Je me coucherai moins C** que je me suis levé![]()
J'ai voulu tester un e conversion avec itn converter ... Je fais une trace avec google, en kml comme décrit par gerartiste je la convertie en format basecamp .. je me retrouve avec un segment droit entre le WP départ et le dernier ???? Impossible de virer ce segment .. Une solution ??? SVP
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
As tu bien mis plusieurs points ou juste un point de départ et d'arrivée??
Car Basecamp va juste prendre ces points et en ouvrant ton parcours (double clic), tu as un bouton "recalculer". Basecamp va te créer un parcours en fonction de la carte utilisée. Et il se peut que le parcours ne soit pas celui donné par Google earth... D'où l'intérêt de mettre assez de points.
- lulubelle
Merci Bro7
Oui j'ai mis une trentaine de points ... je sais pas pourquoi j'ai ce segment et je ne trouve pas de tutos explicites sur le net ...
- Bro7
Le format est il bien en .gpx?
Le .gdb est bordélique.
Avec ITNconverter, choisis plutôt le .gpx lorsque tu convertis ton fichier.
