Application GPS pour smartphone
lulubelle
#1 Message par lulubelle » 29 sept. 2017, 18:07
Je cherche une appli simple et gratuite (ben oui les temps sont dur pour beaucoup ...lol) pour mettre sur mon smartphone à la place des usine à gaz Garmin &co auxquels je pige rien .
J'ai entendu parlé de maps.me ça utilise des fichiers "kmz" kesaco ??????,
il parait que l'on peut faire sont iti sur ordi puis l'importer dedans ..??? mais j'ai pas trouver . Faut 'il un logiciel ... Pas tout compris ...
Si il y a une bonne âme merci
Re: Application GPS pour smartphone
#2 Message par Africalain » 29 sept. 2017, 22:45
Osmand n'est pas mal. Appli sur le store. Ca permet pas mal de choses.
#3 Message par Gerartiste » 29 sept. 2017, 23:39
J'utilise Maps.me et Osmand. Mappy c'est merdique!
Rouxousou
#4 Message par Rouxousou » 30 sept. 2017, 08:03
J'utilise waze ou simplement google maps
#5 Message par Gerartiste » 30 sept. 2017, 08:15
Rien a voir avec un GPS, mais Liberty Rider, peut être utile quand t'es seul (le) a rouler. ;)
A remercié : 49 fois
#6 Message par Lom2lyon » 30 sept. 2017, 08:18
Quelle plateforme : iOS ou Android ?
Fab0568
#7 Message par Fab0568 » 30 sept. 2017, 08:35
Copilot fait une version gratos sous Androïd et avec la version "premium" (payante) on peut charger des itinéraires
Mais il y en a plein d'autres comme Via Michelin, Tomtom Go, Maps ...
Ils ont tous à peu de choses près les mêmes options payantes
Ma bestiole
#8 Message par TiTi » 30 sept. 2017, 08:54
Voir Geoportail aussi.
A remercié : 85 fois
#9 Message par Dudu.13 » 30 sept. 2017, 09:14
Iphigenie (15€ par an)
Plutot orienté topo ign
#10 Message par Dode38 » 30 sept. 2017, 09:17
Iphigénie et Osmand ;)
lulubelle
#11 Message par lulubelle » 30 sept. 2017, 10:52
Merci des infos ....;
Mais ça ne répond pas vraiment à ma question .....
#12 Message par Gerartiste » 30 sept. 2017, 11:55
Alors les fichiers "kmz" et bin je sais po non plus §mdr §mdr
Fab0568
#13 Message par Fab0568 » 30 sept. 2017, 12:37
Fichier Google Earth
Ma bestiole
#14 Message par Dode38 » 30 sept. 2017, 13:00
oui, fichier kmz, c'est pour utiliser avec Google Earth
#15 Message par Gerartiste » 01 oct. 2017, 09:30
J’ai cherché, et j’ai trouvé comment utiliser les fichiers « KMZ » §huhu
1/ Sur ton PC tu vas sur Google Earth et tu mets des signets des lieux que tu souhaite ou tu trace un trajet. Une fois enregistré dans « tes lieux préféré» tu clic droit dessus « enregistré sous ».Tu donne un nom bien sur et tu as donc un fichier XX.KMZ. Tu te L’envoies sur ton Phone via Mail en PJ. Et une fois reçu tu ouvre la PJ (donc ton fichier « KMZ ») avec Maps Me. KMZ ne marche pas sur OsMand.
Merci d’avoir posée la question, ça m’a permis de découvrir un truc. Je me coucherai moins C** que je me suis levé ;)
#16 Message par TiTi » 01 oct. 2017, 09:41
Rappel : Conversion de tous fichiers GPS avec ITNConverter.
#17 Message par Dode38 » 01 oct. 2017, 09:41
Tu peux aussi utiliser ITN Converter pour convertir tout fichier trace/itinéraire dans le format souhaité ;)
http://www.commentcamarche.net/download ... -converter
#18 Message par Dode38 » 01 oct. 2017, 09:41
#19 Message par TiTi » 01 oct. 2017, 09:45
Grillé Denis §mdr
#20 Message par Marcopolo » 01 oct. 2017, 09:46
Mika, je crois qu'il y a un big sur le forum :lol:
#21 Message par Gerartiste » 01 oct. 2017, 10:11
Merci de l'info. J'vais vraiment être moins C** ce soir §mdr §mdr
lulubelle
#22 Message par lulubelle » 01 oct. 2017, 15:41
Gerartiste a écrit : 01 oct. 2017, 09:30 J’ai cherché, et j’ai trouvé comment utiliser les fichiers « KMZ » §huhu
Merci beaucoup pour ta réponse ... Moi aussi je vais me coucher moins bête.... J'ai testé ta méthode .. Nikel ... Quand même plus facile que les garmin et Basecamp .... Mais bon j'azi quand même envie de maîtriser ces joujoux ..
J'ai voulu tester un e conversion avec itn converter ... Je fais une trace avec google, en kml comme décrit par gerartiste je la convertie en format basecamp .. je me retrouve avec un segment droit entre le WP départ et le dernier ???? Impossible de virer ce segment .. Une solution ??? SVP
#23 Message par Bro7 » 01 oct. 2017, 15:59
As tu bien mis plusieurs points ou juste un point de départ et d'arrivée??
Car Basecamp va juste prendre ces points et en ouvrant ton parcours (double clic), tu as un bouton "recalculer". Basecamp va te créer un parcours en fonction de la carte utilisée. Et il se peut que le parcours ne soit pas celui donné par Google earth... D'où l'intérêt de mettre assez de points. ;)
lulubelle
#24 Message par lulubelle » 01 oct. 2017, 16:30
Merci Bro7
Oui j'ai mis une trentaine de points ... je sais pas pourquoi j'ai ce segment et je ne trouve pas de tutos explicites sur le net ...
#25 Message par Bro7 » 01 oct. 2017, 17:00
Le format est il bien en .gpx?
Le .gdb est bordélique.
Avec ITNconverter, choisis plutôt le .gpx lorsque tu convertis ton fichier. ;)
