Application GPS pour smartphone
- Fab0568
Re: Application GPS pour smartphone
Perso, j'utilise TyreToTravel qui permet d'enregistrer sous n'importe quel format, parce que Basecamp, comment dire, c'est un peu pénible (pour être gentil)
Modifié en dernier par Fab0568 le 01 oct. 2017, 21:02, modifié 1 fois.
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
hello,
quand mon vénéré tripy ne peut pas me satisfaire, j'utilise itn converter pour tracer et mapsme pour lire.
mapsme ne route pas sur une trace importée, mais suffit tout de meme largement.
l'ideal serait un itn converter hors ligne, je veux dire quand on a pas internet.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
j'ai installé Osmand hier soir.
Dans la version gratos on peut installer 7 cartes. ça a l'air pas mal du tout.
- Poulpito
- Virage à plat
ouai en achetant l'appli
ca soutient le développement libre d'openstreetmap (qui permet d'avoir des cartes gratos pour garmin et autre ein) donc au lieu de contourner
un tit achat pour la communauté c'est super \o/
OSMand c'est le bien
aidez le libre (6.99€ a vie)
https://play.google.com/store/apps/deta ... plus&hl=fr
- Rouxousou
Je ne suis pas contre payer pour une appli qui me convient...
mais beaucoup d'entre elles ne passent pas les 2 semaines d'essais avant que je ne les supprime.
donc a voir...
donc a voir...
- Poulpito
- Virage à plat
toi qui voit
si tu as un garmin ou si tu utilise openstreetmap (www.openstreetmap.org/) à la place de google map
c'est un investissement sur l'avenir
non la version de base permet largement de faire pleins de trucs mais quand je vois dans le topic du raid marco (ou je ne peux poster n'étant pas dans le raid) que les gens installent à la mano pour contourner le truc de l'appli .... bah c'est dommage
ca couterai 100€ je dis pas, mais la, c'est plus pour faire une bonne action
( vu le nombre de mêmes personnes qui utilisent openstreetmap sur leur garmin
, ceux la aussi pourraient contribuer )
- lulubelle
- Département : 75 Paris
J'ai testé itn converter pour aller de GPX à KLM je me retrouve avec un segment entre le point de départ et celui d'arrivée, alors que j'ai une trentaine de points intermédiaires (j'en avais parlé plus haut je crois) .. Par contre j'ai trouvé un convertisseur en ligne GPX > Kml et là nickel plus de segment ....
voir : http://www.gpsvisualizer.com/
Perso j'utilise waze et il faut que je teste Calimoto, sinon c'est une bonne vieille carte IGN
- Cricou38
moi j'utilise Oruxmaps surtout en TT avec des cartes gratuites y compris les cartes topos au 1/25000°
support Android, y'a des infos sur le web pour l'utilisation.
tu peux insérer des traces gpx ou kml ou kmz
et tu peux enregistrer ta trace et la récupérer en gpx ou kml ou kmz, suivant ton choix.
facile d'accès, interface en français, simple à utiliser.
pour la route j'utilise waze, parfait pour le guidage et gratos.
Domi73
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
Waze a sorti une nouvelle version qui contient désormais un mode "moto"
A tester......
un article qui en cause
http://www.moto-journal.fr/news/waze-mo ... avigation/
A tester......
Domi73
- Genoux au sol
Outre le fait que l'horodatage du forum semble resté à l'heure d'été.....
...Bebert m'a grillé en me faisant l'intérieur (mais dans une autre rubrique!!!)
viewtopic.php?f=23&t=979&p=272380#p272380] ici
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Je viens de tester, et pour le peu avec lequel j'ai fait mumuse, ça m'a l'air pas mal du tout comme appli !Cricou38 a écrit : 25 oct. 2017, 22:38 moi j'utilise Oruxmaps surtout en TT avec des cartes gratuites y compris les cartes topos au 1/25000°
Faut que je creuse un peu plus...
En tous cas, merci pour le tuyau !
- Lom2lyon
- Acheb
Non non, simplement je suis en pleine découverte d'Androïd
Et je regarde les applis GPS autres que sur iPhone
l'IHM sur iOS m'a bien plu au Maroc, mais là, je tâte, je test.. Bref je fais un peu de veille technologique !
- Foxbernard
- Relais 2023
- A remercié : 4 fois
Yo, j'utilise aussi "Oruxmap donate" , quelques euros sur le play store, il existe aussi une version gratuite.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nate&hl=fr
Plutôt simple d'utilisation.
Je suis curieux de comparer avec Osmand et Iphigénie. Si vous avez une expérience, merci de partager
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 28 fois
Iphigenie ne te guidera pas vers une adresse
c'est une carte IGN avec géolocalisation
Mais tu pourras y mettre une trace
Perso ça me convient parfaitement,
(15€/an)
(15€/an)
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
J'utilise Osmand+ , qui me convient très bien (version payante)
Duster et Yamaha 600XTE
- Rouxousou
juste un petit retour.
j'ai passé 2 semaines à Singapour, et pour me guidé j'ai exclusivement utilisé Google maps. Ben ça a drôlement bien fonctionné. Même les déplacements en bus-métro étaient bien fait.
je rentrais l'adresse (ou plus simplement le nom du resto par exemple) et maps donnait l'itinéraire à pied jusqu'au bus, le N° du bus, les changements de bus...
et cela en temps réel en fonction des heures de passage des bus.
Et précis en plus, en général moins de 2-3 mn d'écart entre le prévisionnel et l'arrivée effective du bus.
J'ai été bluffé !
J'ai été bluffé !
Modifié en dernier par Rouxousou le 20 mai 2018, 13:14, modifié 1 fois.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
J'utilise Locus, surtout pour la rando..... mais cela peut servir pour tout.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ocus&hl=fr
