Application GPS pour smartphone
Fab0568
Re: Application GPS pour smartphone
#26 Message par Fab0568 » 01 oct. 2017, 19:53
Perso, j'utilise TyreToTravel qui permet d'enregistrer sous n'importe quel format, parce que Basecamp, comment dire, c'est un peu pénible (pour être gentil)
Modifié en dernier par Fab0568 le 01 oct. 2017, 21:02, modifié 1 fois.
Ma bestiole
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#27 Message par Solexnihilo » 01 oct. 2017, 20:56
hello,
quand mon vénéré tripy ne peut pas me satisfaire, j'utilise itn converter pour tracer et mapsme pour lire.
mapsme ne route pas sur une trace importée, mais suffit tout de meme largement.
l'ideal serait un itn converter hors ligne, je veux dire quand on a pas internet.
Rouxousou
#28 Message par Rouxousou » 02 oct. 2017, 16:09
j'ai installé Osmand hier soir.
Dans la version gratos on peut installer 7 cartes. ça a l'air pas mal du tout.
A remercié : 116 fois
#29 Message par Dode38 » 02 oct. 2017, 17:24
Tu peux en installer plus que ça ;)
Poulpito
#30 Message par Poulpito » 02 oct. 2017, 17:57
ouai en achetant l'appli
ca soutient le développement libre d'openstreetmap (qui permet d'avoir des cartes gratos pour garmin et autre ein) donc au lieu de contourner :) un tit achat pour la communauté c'est super \o/
OSMand c'est le bien :) aidez le libre (6.99€ a vie)
https://play.google.com/store/apps/deta ... plus&hl=fr
Rouxousou
#31 Message par Rouxousou » 03 oct. 2017, 10:26
Je ne suis pas contre payer pour une appli qui me convient...
mais beaucoup d'entre elles ne passent pas les 2 semaines d'essais avant que je ne les supprime.
donc a voir...
Poulpito
#32 Message par Poulpito » 03 oct. 2017, 12:37
toi qui voit ;) si tu as un garmin ou si tu utilise openstreetmap (www.openstreetmap.org/) à la place de google map
c'est un investissement sur l'avenir ^^
non la version de base permet largement de faire pleins de trucs mais quand je vois dans le topic du raid marco (ou je ne peux poster n'étant pas dans le raid) que les gens installent à la mano pour contourner le truc de l'appli .... bah c'est dommage :D
ca couterai 100€ je dis pas, mais la, c'est plus pour faire une bonne action :D
( vu le nombre de mêmes personnes qui utilisent openstreetmap sur leur garmin ^^, ceux la aussi pourraient contribuer )
lulubelle
#33 Message par lulubelle » 06 oct. 2017, 19:02
J'ai testé itn converter pour aller de GPX à KLM je me retrouve avec un segment entre le point de départ et celui d'arrivée, alors que j'ai une trentaine de points intermédiaires (j'en avais parlé plus haut je crois) .. Par contre j'ai trouvé un convertisseur en ligne GPX > Kml et là nickel plus de segment ....
voir : http://www.gpsvisualizer.com/
vanvan631
#34 Message par vanvan631 » 10 oct. 2017, 10:01
Perso j'utilise waze et il faut que je teste Calimoto, sinon c'est une bonne vieille carte IGN
Cricou38
#35 Message par Cricou38 » 25 oct. 2017, 22:38
moi j'utilise Oruxmaps surtout en TT avec des cartes gratuites y compris les cartes topos au 1/25000°
support Android, y'a des infos sur le web pour l'utilisation.
tu peux insérer des traces gpx ou kml ou kmz
et tu peux enregistrer ta trace et la récupérer en gpx ou kml ou kmz, suivant ton choix.
facile d'accès, interface en français, simple à utiliser.
pour la route j'utilise waze, parfait pour le guidage et gratos.
Domi73
#36 Message par Domi73 » 30 nov. 2017, 11:35
Waze a sorti une nouvelle version qui contient désormais un mode "moto"
A tester......
un article qui en cause
http://www.moto-journal.fr/news/waze-mo ... avigation/
Domi73
#37 Message par Domi73 » 30 nov. 2017, 12:01
Outre le fait que l'horodatage du forum semble resté à l'heure d'été.....
...Bebert m'a grillé en me faisant l'intérieur (mais dans une autre rubrique!!!) :P
viewtopic.php?f=23&t=979&p=272380#p272380] ici
A remercié : 32 fois
#38 Message par Lom2lyon » 30 nov. 2017, 14:33
Cricou38 a écrit : 25 oct. 2017, 22:38 moi j'utilise Oruxmaps surtout en TT avec des cartes gratuites y compris les cartes topos au 1/25000°
Je viens de tester, et pour le peu avec lequel j'ai fait mumuse, ça m'a l'air pas mal du tout comme appli ! §super
Faut que je creuse un peu plus...
En tous cas, merci pour le tuyau ! §bravo
SentiNet
#39 Message par SentiNet » 30 nov. 2017, 19:48
Toujours aussi réfractaire ;) à l'IHM d'Osmand Pierrot ?
#40 Message par Lom2lyon » 30 nov. 2017, 19:55
SentiNet a écrit : 30 nov. 2017, 19:48 Toujours aussi réfractaire ;) à l'IHM d'Osmand Pierrot ?
Non non, simplement je suis en pleine découverte d'Androïd :)
Et je regarde les applis GPS autres que sur iPhone :roll:
l'IHM sur iOS m'a bien plu au Maroc, mais là, je tâte, je test.. Bref je fais un peu de veille technologique ! ;)
Foxbernard
#41 Message par Foxbernard » 04 mai 2018, 13:19
Yo, j'utilise aussi "Oruxmap donate" , quelques euros sur le play store, il existe aussi une version gratuite.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nate&hl=fr
Plutôt simple d'utilisation.
Je suis curieux de comparer avec Osmand et Iphigénie. Si vous avez une expérience, merci de partager :)
A remercié : 45 fois
A été remercié : 28 fois
#42 Message par Dudu.13 » 04 mai 2018, 13:31
Iphigenie ne te guidera pas vers une adresse
c'est une carte IGN avec géolocalisation
Mais tu pourras y mettre une trace
Perso ça me convient parfaitement, §super
(15€/an)
Claude19
Département : 19 Corrèze
#43 Message par Claude19 » 04 mai 2018, 13:37
J'utilise Osmand+ , qui me convient très bien (version payante)
Duster et Yamaha 600XTE
Rouxousou
#44 Message par Rouxousou » 17 mai 2018, 15:13
juste un petit retour.
j'ai passé 2 semaines à Singapour, et pour me guidé j'ai exclusivement utilisé Google maps. Ben ça a drôlement bien fonctionné. Même les déplacements en bus-métro étaient bien fait.
je rentrais l'adresse (ou plus simplement le nom du resto par exemple) et maps donnait l'itinéraire à pied jusqu'au bus, le N° du bus, les changements de bus...
et cela en temps réel en fonction des heures de passage des bus.
Et précis en plus, en général moins de 2-3 mn d'écart entre le prévisionnel et l'arrivée effective du bus.
J'ai été bluffé !
Modifié en dernier par Rouxousou le 20 mai 2018, 13:14, modifié 1 fois.
Frenchcruiser2000
#45 Message par Frenchcruiser2000 » 17 mai 2018, 18:13
J'utilise Locus, surtout pour la rando..... mais cela peut servir pour tout.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ocus&hl=fr
