Mise à jour : des photos de s'affiche plus, la totale est là
http://kanari.DSCloud.me:2908/mo/sharing/FR6urCvcp
petite actualisation pour le montage du Kit ressorts HyperPro +2cm avec Loic
comme Denis a demander des photos, j'en ai fais, même si c'est pas tout dans le détails, ce sont les grandes lignes, sachant qu'il y a déjà des tuto sur le changement du ressort de l'amorto et vidange de la fourche.
Et avec les manuels ça marche mieux aussi pour vérifer quelques détails.
on démonte l'avant : roue, étrier, garde-boue, etc... et on sort les tues, en ayant débloqué le bouchon avant
- IMG_20180713_144805.jpg (198.11 Kio) Vu 4577 fois
- IMG_20180713_144809.jpg (181.8 Kio) Vu 5010 fois
ensuite avec un outil spécial ou les moyens du bord, on doit comprimer le tube interne et le ressort, glisser une cale ou une clé sous les écrous :
Pas comme la premiere ou la bague en nylon branche, doit etre SOUS la clé !
- IMG_20180713_145221.jpg (119.73 Kio) Vu 5010 fois
là c'est mieux :
- IMG_20180713_145254.jpg (106.95 Kio) Vu 5010 fois
en débloque et on enlève le bouchon avec la longue tige qui est à l'intérieur :
on enlève la clé qui retient le tube et le ressort, et on enlève le tube interne, le ressort et on vide l'huile :
- IMG_20180713_145557.jpg (141.79 Kio) Vu 5010 fois
- IMG_20180713_145609.jpg (118.18 Kio) Vu 5010 fois
- IMG_20180713_151152.jpg (216.82 Kio) Vu 5010 fois
là on a le ressort d'origine en haut et l'hyperpro en dessous, on voit bien les différences
- IMG_20180713_145904.jpg (193.65 Kio) Vu 4577 fois
- IMG_20180713_145908.jpg (170.96 Kio) Vu 5010 fois
