Zumo 345 - Demande d'aide [RENVOYÉ]
#1 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 08:10
Qui aurait un Garmin zumo 345 ?
(pour discuter de mes problemes ) :evil:
A remercié : 32 fois
Re: Zumo 345
#2 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2017, 09:09
T'as pas essayer de faire jouer la garantie chez Louis ? :cry:
Re: Zumo 345 - Demande d'aide
#3 Message par TiTi » 09 oct. 2017, 09:09
Titre complété ;)
triskotte
#4 Message par triskotte » 09 oct. 2017, 09:37
J'en ai un.
#5 Message par Quasimoto » 09 oct. 2017, 09:37
En as tu causé à Image Monique ?
Re: Zumo 345
#6 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 11:31
Lom2lyon a écrit : 09 oct. 2017, 09:09 T'as pas essayer de faire jouer la garantie chez Louis ? :cry:
MP Pierrot ;)
#7 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 11:49
triskotte a écrit : 09 oct. 2017, 09:37J'en ai un.
MP
Bouillou
Département : 25 Doubs
#8 Message par Bouillou » 09 oct. 2017, 11:58
Les 345 seraient-ils moins fiables que les 340? C'est quoi ton souci?
#9 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 12:07
Quasimoto a écrit : 09 oct. 2017, 09:37 En as tu causé à Image Monique ?
suis allé voir
mais on ne peut pas tout y dire à Monique :cry:
MP
#10 Message par Quasimoto » 09 oct. 2017, 12:55
Si ton Zumo ne fonctionne pas correctement, il faut le renvoyer illico au magasin où tu l'as acheté. Si pas de solution , tu devrais bénéficier d'un échange ou du remboursement. Point barre.
J'ai fait comme ça avec le 276CX .
#11 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 14:17
Quasimoto a écrit : 09 oct. 2017, 12:55 Si ton Zumo ne fonctionne pas correctement, il faut le renvoyer illico au magasin où tu l'as acheté. Si pas de solution , tu devrais bénéficier d'un échange ou du remboursement. Point barre.
merci je t'ai aussi envoyé un Message Privé
#12 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2017, 16:56
je précise que mon Zumo 345 marche tres bien , mais pas avec certaines cartes , sinon il plante
ça me gave §malade , il me sert donc à rien
il va finir sur LBC , faites signes si ça vous intéresse
§tchin
#13 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2017, 17:26
Dudu.13 a écrit : 09 oct. 2017, 16:56il va finir sur LBC , faites signes si ça vous intéresse
§tchin
§non
:arrow: §mp §kna
Midi134
Département : 30 Gard
#14 Message par Midi134 » 10 oct. 2017, 11:25
30 € si tu livres !
En plus, j' offre la bière et le repas ... §miam
A remercié : 17 fois
#15 Message par Bro7 » 10 oct. 2017, 11:28
Dudu.13 a écrit : 09 oct. 2017, 16:56 je précise que mon Zumo 345 marche tres bien , mais pas avec certaines cartes , sinon il plante
§tchin
Fais §censure quand même!! :cry:
Ce serait peut-être mieux financièrement de le renvoyer et de te le faire rembourser!! ^^
A remercié : 62 fois
#16 Message par Tartosucre » 10 oct. 2017, 12:56
Salut Dudu,
J'ai le Zumo 340...
#17 Message par Faby68 » 10 oct. 2017, 13:00
Tartosucre a écrit : 10 oct. 2017, 12:56 Salut Dudu,
J'ai le Zumo 340...
Pareil, depuis peu. Je suis en train d'essayer de l'apprivoiser §viking
#18 Message par Bro7 » 10 oct. 2017, 13:13
Faby68 a écrit : 10 oct. 2017, 13:00
J'ai le Zumo 340...
Moi aussi mais j'avais regardé, le 345 diffère pas mal.
Il a la même forme mais ce n'est pas foutu pareil... :|
#19 Message par Lom2lyon » 10 oct. 2017, 13:30
Bro7 a écrit : 10 oct. 2017, 13:13
J'ai le Zumo 340...
Quelles sont les différences ?
#20 Message par Bro7 » 10 oct. 2017, 13:35
Lom2lyon a écrit : 10 oct. 2017, 13:30
J'ai le Zumo 340...
Pas énorme mais plus de paramètres style "Route sinueuse" et d'autres que je n'ai pas relevé.
Par contre, lors de la FATT, je voulais aider Dudu et il était lent à charger je trouve.
#21 Message par Dudu.13 » 10 oct. 2017, 17:07
Via Base camp ,j'ai essayé de charger le parcours de la Fatt dans une carte sd
Pour voir
(car j'ai l'impression de le fait de lire une carte le fait planter )
Mais il ne la trouve pas
Faut que je persevere ,
Mais ce truc me gonfle d'une force :@ :evil:
#22 Message par Bro7 » 10 oct. 2017, 17:50
Dudu.13 a écrit : 10 oct. 2017, 17:07 Via Base camp ,j'ai essayé de charger le parcours de la Fatt dans une carte sd
Pour voir
Est-ce que tu as essayé comme je t'avais montré?
1°: Tu connectes ton GPS et ouvre Basecamp
2°: Tu attends que Basecamp est repéré ton GPS dans la fenêtre de gauche
3°: Tu fais glisser tout le fichier dans "Mémoire interne"
4° Tu débranches ton GPS, l'allume
5°: Tu importes tes traces, trajets et WP
#23 Message par Lom2lyon » 10 oct. 2017, 17:59
Bro7 a écrit : 10 oct. 2017, 17:50
Pour voir
Je vais peut être dire une connerie, mais y'a pas une histoire de mode "mass storage" aussi ?
Pris chez la sorcière Monique :
Sur les Zumo 3x0 et sur les Nuvi 24x5, 25x5, 34x0 et 35x0, le GPS est souvent déclaré en "MTP" en non en "Mass Storage", ce qui empêche de voir le dossier .System. Pour y remédier (merci à popej) :
- Appuyer sur Volume.
- Dans l'écran Volume : appuyer en haut à droite de l'écran jusqu'à obtenir le menu caché Diagnostics Page.
- Dans l'écran Diagnostics Page : chercher la ligne MTP Settings (avec la flèche vers le bas), appuyer dessus.
- Dans l'écran MTP Settings : appuyer sur Mass Storage puis sur Enregistr.
- Ne toucher à rien d'autre dans ce menu caché (Diagnostics Page).
- Sortir du menu caché avec la flèche de retour (à gauche) puis redémarrer le Nuvi avant de le brancher à l'ordinateur.
Note : Les menus cachés du GPS sont à manier avec précaution car réservés au techniciens de Garmin.
<EDIT>
Sinon, y'a ça aussi chez Garmin (attention, c'est en anglais) :
https://forums.garmin.com/forum/garmin- ... zumo-345lm
Traduction :
https://translate.google.fr/translate?s ... edit-text=
Bouillou
#24 Message par Bouillou » 10 oct. 2017, 18:16
Pour pouvoir y mettre les cartes "qu'on trouve" sur le net, les appareils sont verrouillés depuis 2015 si je me souviens bien. Le 340 ne l'est donc pas, alors que le 345... Du coup, faut flasher l'appareil avec un firmware patché, tout en sachant qu'il n'y a pas droit à l'erreur lors du flash, sinon c'est la cata! On trouve toutes les infos sur le net, désormais en anglais uniquement depuis que le forum français s'est fait désouder... Si vous ne le trouvez pas, je peux vous filer le lien, mais là on passera en MP! ;)
#25 Message par Bro7 » 10 oct. 2017, 18:59
Bouillou a écrit : 10 oct. 2017, 18:16 Pour pouvoir y mettre les cartes "qu'on trouve" sur le net, les appareils sont verrouillés depuis 2015 si je me souviens bien. Le 340 ne l'est donc pas, alors que le 345... Du coup, faut flasher l'appareil avec un firmware patché, tout en sachant qu'il n'y a pas droit à l'erreur lors du flash, sinon c'est la cata! On trouve toutes les infos sur le net, désormais en anglais uniquement depuis que le forum français s'est fait désouder... Si vous ne le trouvez pas, je peux vous filer le lien, mais là on passera en MP! ;)
Vous allez faire peur à Dudu!!!! §mdr
On peut bien mettre des cartes dans son GPS, ça a fonctionné. ;)
