Equipement Heavy Duties
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Equipement Heavy Duties
#101 Message par Dode38 » 30 janv. 2014, 08:12
Niquedouille a écrit :
Tomaz à Trous a écrit :Pa contre ce qui est bizarre c'est que toi ca passe à ras du carénage du coup c'est flagrant...alors que sur les miens, il faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte... ;)
c'est normal, c'est a cause du gros réservoir ;)
alex m'a deja fais des platines de fixations sur mesure (+4 cm)pour écarter les pare carters. On a fais ca a l'oeil, +6cm aurait été un poil mieux, mais comme ca c'est deja pas mal.
Ah bein voilà :lol: si tu ne dis pas tout §siffle
#102 Message par Tomaz à Trous » 30 janv. 2014, 08:57
Dode38 a écrit : Ah bein voilà :lol: si tu ne dis pas tout §siffle
§+1 §mdr §mdr §mdr
#103 Message par Africa 13 » 09 mars 2014, 11:29
Mika Nari a écrit :Model RD03 :
a suivre
Salut, je déterre ce sujet pour poser une question sur la pose des PC Heavy Duties sur ma RD03 : sur la fixation avant en bas, j'ai l'impression qu'il va me falloir démonter l'échappement pour arriver à passer l'axe rallongé du support de moteur (haut).
Ceux qui ont déjà procédé à la pose de ces barres peuvent ils me le confirmer ?
Je suis éventuellement preneur aussi d'une photo de cette fixation centrale des PC.
§chinois
Midi134
Département : 30 Gard
#104 Message par Midi134 » 09 mars 2014, 13:46
J' ai posé le mien hier, pas de problème, ça se monte tout seul.
Le seul truc qu' il faut démonter ( et modifier ), c' est la grille avant.
La modif de la grille, c' est de découper 2 encoches pour passer la fixation du pare-carter, c' est tout.
Pour l' axe avant, ça passe juste, mais avec des doigts de fée, c' est bon !
Si tu y tiens, je sors la moto et je te prends des photos.
#105 Message par Africa 13 » 09 mars 2014, 14:46
Oui effectivement pour la grille ! Mais l'axe sort chez toi par la droite coté klaxon ou coté échappement par la gauche ?
Pour les doigts de fée c'est pas trop moi !!!
Midi134
#106 Message par Midi134 » 09 mars 2014, 15:54
Chez Honda, généralement, ça entre à gauche pour sortir à droite. C' est la cas sur la mienne.
Blessdom
#107 Message par Blessdom » 09 mars 2014, 16:01
sur la mienne j'ai été obligé de meuler l'ecrou coté sortie echappement
il ne passait pas ...
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
#108 Message par Africa 13 » 09 mars 2014, 16:19
Blessdom a écrit :;)
Voilà qui confirme mon diagnostic initial de novice !
Va me falloir trouver une meule alors !!! :lol:
Midi134
#109 Message par Midi134 » 09 mars 2014, 17:19
Prends en une de foin, c' est plus tendre ... :roll:
J' ai mis l' axe, presque ressorti de façon que l' écrou soit en place, et vissé-poussé l' axe jusqu' à ce que ça morde; il me reste presque 1/2 cm entre le bout de l' axe et l' échappement.
#110 Message par TiTi » 09 mars 2014, 18:29
Sur les @T faut souvent démonter le collecteur pour sortir le boulon !!!
Si on le remplace, le plus simple est de le tronçonner !
#111 Message par Africa 13 » 09 mars 2014, 18:31
A priori ton axe n'est pas inséré dans le même sens que le mien car l'écrou de trouve coté klaxon et non coté échappement ! Vais meuler ... dommage !
A remercié : 83 fois
#112 Message par Dudu.13 » 09 mars 2014, 19:10
Dudu.13 a écrit :2 petites suggestions ,
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173015.jpg
j'aurais bien vu des pontets en alu plutôt que du plastique et j'aurais fait ces pontets plus long pour aller au contact au serrage
ça aurait été encore plus solide il me semble .
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173118.jpg
je me serais pris sur la fixation haute du moteur (je vois pas pourquoi en bas ?), plus direct , plus simple ,plus solide aussi et pas ou moins de déformation de la grille
en y rentrant les 2 pates par ses trous
peut être a t'il ses raisons?? §hein
mais c'est déjà du bon boulot §super2
je reviens sur ces montages ,
Gepetto m'a dit qu'en couchant sa machine à l'arrêt , les pontets hauts en plastiques avaient glissés et les crash bars s'étaient decentrés
pensez vous que ces pontets sont là pour faire fusible ? pour protéger le cadre ?,
ou sont il en plastique pour des raisons d'économie ?
je pense de plus en plus à me les refaire dans un bloc d'alu §hein
#113 Message par TiTi » 09 mars 2014, 19:51
Peut-être intercaler entre les pontets et le cadre des joints caoutchoucs de plomberie qui feraient amortisseurs ?
#114 Message par Dudu.13 » 09 mars 2014, 20:57
qui aurait des photo de la fixation Touratech à ce niveau ? §hein
pour comparer pour voir si eux ils ont fait plus rigide ou non ?
merci
#115 Message par TiTi » 09 mars 2014, 23:10
Touratech plie un peu en cas de gros choc... Mais 2 coups de masse et c'est bon !
Faut que je fouille dans mes photos...
#116 Message par TiTi » 09 mars 2014, 23:15
Et fixations basses sur le supports moteur :
Après gadin :
#117 Message par Dudu.13 » 10 mars 2014, 07:44
merci Titi §super
effectivement là aussi ce n'est pas une fixation très directe très carrée,
et je vois que ça a bougé lors de ton accident ,et c'est peut être ça qui t'a sauvé le cadre
mais d'un autre coté là où c'est placé , ce n'est pas évident de s'y prendre
faiblesse volontaire ? ou alors ils n'ont pas trouvé de système plus solide ? §hein
pourtant à ce niveau , près de la colonne , près des renforts de cadre , ça me parait bien costaud §hein
#118 Message par TiTi » 10 mars 2014, 08:18
Comme tu le vois, il n'ont pas beaucoup bougé sur des bons gadins (2009 là). Et c'est facile à redresser en douceur Image
Sur ce même gadin le tube était bien marqué :
Rouxousou
#119 Message par Rouxousou » 21 mars 2014, 09:54
Une petite info qui peut être utile.
On trouve chez Decath un sac cabine qui va pas mal pour entrer dans les valise HD 39l.
Le sac est moins haut de qq cm que les valises, mais longueur et largeur sont bonnes.
http://www.decathlon.fr/sac-repliable-c ... 98643.html
#120 Message par Tenno » 23 mars 2014, 20:29
Je compte commander une paire de valises chez heavy duties, je veux des grises. Savez-vous à quoi correspond l'option "Coated". Si j'ai bien compris, ça concerne le revêtement noir, donc c'est inutile sur les grises. Quelqu'un peut-il me confirmer :?:
Joe82
#121 Message par Joe82 » 23 mars 2014, 20:36
si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. pas de peinture = not coated
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#122 Message par Niquedouille » 23 mars 2014, 22:25
je confirme.
"gris", c'est juste l'aluminium brut, donc sans traitement de couleur (= no coated, donc).
#123 Message par Tenno » 23 mars 2014, 22:32
Merci à tous les deux.
#124 Message par Tomaz à Trous » 23 mars 2014, 22:56
Tenno tu as quoi comme support valise ?
(juste une question comme ça….§kna)
#125 Message par Tenno » 23 mars 2014, 23:03
J'ai ce qu'il faut ;)
