Balade dans la Dombes le 8 mars
Coucou les Alpins !
Paulo01
Woops
Woops
Re: Balade dans la Dombes le 8 mars
#26 Message par Paulo01 » 09 mars 2014, 15:52
la piste de l'oxidation était bonne
la voila repartie pour un bon moment la coquine ;)
au plaisir Fred.
#27 Message par TiTi » 09 mars 2014, 18:30
Tension de charge à vérifier rapidement...
#28 Message par Tenno » 09 mars 2014, 19:21
Sting a écrit : Petite nouvelle de la situation.
Ce matin démarrage de l'africa au quart de tours §siffle §siffle
Contrôle de la tension de la batterie avant démarrage 11.8 v
Contrôle de la tension de la batterie au ralenti 12.9 v ( ça charge!!)
Contrôle de la tension de la batterie a 5000 trs et plus 14.01v maxi.
Démontage des cosses du régulateurs de tension, nettoyage et un peux de wd 40 sur toutes les connexions .
Remontage de la pompe a essence et essais .
Je pense que mes connexions du régulateur n’étais pas très bonne et que le faite q'algo y ai mis les mains après avoir remis son pantalon y ai fais quelque chose §mdr §mdr §mdr
A suivre............
Quand elle sera bien rechargée, test à 5000 tours phare allumé. Tu dois avoir une tension quasi identique au ralenti, entre 14 et 15 volts.
Content que ce soit réglé.
#29 Message par TiTi » 09 mars 2014, 19:50
Algo_38 a écrit :Merci titi pour les ampoules de TDB, ça marche impécable.
