Question pour les férus en électricité
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Bon alors cet aprés midi (pendant que Bro7 glandouille sur son PC, si j'en juge à l'heure d'envoi de son message) j'ai entrepris de démonter mon ventilo pour lui faire un brin de toilette ( petit coup de peinture noire avant qu'il ne rouille).
Bon une fois en main, je me dis qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu "ventiler" celui-là et me dis qu'il serait peut être bon de vérifier si le moteur est pas HS.
Sur le ventilo, il y a 3 fils : 2 qui viennent de la fiche de connexion et un du thermostat.
Précision : parmi les 2 qui viennent de la fiche de connexion, il y a 1 fils qui va directement se raccorder à la masse.
Pour tester le ventilo, j'ai donc alimenté le "+" de la fiche de connexion et le fils qui vient du thermostat : ça marche sans problème.
Question : Pourquoi Honda a t-il le besoin de mettre ce fils via la fiche de connexion qui va directement à la masse ?
- Maxou
- Poignée de sable
Re: Question pour les férus en électricité
Bon pas de réponse. En cet fin d'aprés midi les férus dorment.
Peut être en cause une digestion difficile, dûe à une eau féru gineuse sans doute
- Fab0568
Sur la CRF il n'y a que 2 fils sur chaque ventilo; autrement les fils de - dédiés servent en général à regrouper électriquement pour une meilleure continuité (en évitant des prises de masses de partout) et pour limiter les parasitages dans tout le cadre selon les types de récepteurs, dans ce cas là un moteur qui "crache" des parasites à tout va.
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Fab0568 a écrit : 11 nov. 2017, 17:59 Sur la CRF il n'y a que 2 fils sur chaque ventilo; autrement les fils de - dédiés servent en général à regrouper électriquement pour une meilleure continuité (en évitant des prises de masses de partout) et pour limiter les parasitages dans tout le cadre selon les types de récepteurs, dans ce cas là un moteur qui "crache" des parasites à tout va.
Sinon, c'est la sonde de température qui sert d’interrupteur, mais contrairement à l'élec "générale", ce n'est pas le "plus" (phase) qui est coupé, mais la masse. Du coup, pour forcer un ventilo, il suffit de mettre un inter en parallèle à la sonde.
- Tenno
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
Moi, j'y connais rien en electricité, mais j'ai quand même une théorie : lorsque Soichiro a réfléchi à la RD04 à le fin des années 80, il s'est dit qu'il allait rajouter un fil au ventilo. Car Soichiro dans sa grande sagesse avait anticipé, Il savait que le WE du 11 novembre 2017, Maxou s'emmerderait au point de démonter son ventilo
Le ventilo est alimenté par un "+" dès contact.
La masse se fait par la sonde (d'où la facilité de mettre un forçage).
Elle passe donc par le radiateur, le support du ventilo et le fil de masse (cosse ronde) branché sur une des vis de fixation du ventilo sur le radiateur.
La sonde fait donc le contact entre les 2 fils de droite : la fiche plate avec le caoutchouc qui va sur le thermocontact et la fiche ronde dont je parlais.
- Fab0568
C'est simple non ?
J'ai rien compris
(mais c'est pô grave)
J'ai rien compris
- Maxou
- Poignée de sable
Trou duc'Tennophil a écrit : 11 nov. 2017, 18:13 Moi, j'y connais rien en electricité, mais j'ai quand même une théorie : lorsque Soichiro a réfléchi à la RD04 à le fin des années 80, il s'est dit qu'il allait rajouter un fil au ventilo. Car Soichiro dans sa grande sagesse avait anticipé, Il savait que le WE du 11 novembre 2017, Maxou s'emmerderait au point de démonter son ventilo![]()
Un jour d'armistice, me déclarait la guerre; té fou ou quoi ?
- Maxou
- Poignée de sable
@Bouillou, j'ai bien compris ça. Puisque j'ai pu tester le ventilo en l'ayant démonté du cadre (je l'avais en main à côté de la batterie)Bouillou a écrit : 11 nov. 2017, 18:04Fab0568 a écrit : 11 nov. 2017, 17:59 Sur la CRF il n'y a que 2 fils sur chaque ventilo; autrement les fils de - dédiés servent en général à regrouper électriquement pour une meilleure continuité (en évitant des prises de masses de partout) et pour limiter les parasitages dans tout le cadre selon les types de récepteurs, dans ce cas là un moteur qui "crache" des parasites à tout va.![]()
Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
@Fab : désolé j'ai pas tout compris
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 52 fois
ça devrait être un fil vertMaxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:11 Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
il sert à mettre le radiateur à la masse afin que la sonde (qui a qu'un fil en sortie) puisse la retransmettre au ventilo quand ça chauffe
faut le mettre sur une des 3 vis qui tiennent le ventilo sur le radiateur
et pas sur les vis de fixation du radiateur au cadre car sinon le radiateur ne sera pas à la masse (les silents bloc isolent)
et un plus contact devrait arriver directement au moteur du ventilo
je sais on se répète ,
- Maxou
- Poignée de sable
Ben non t'as perdu Papé.Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 19:37ça devrait être un fil vertMaxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:11 Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
je sais on se répète ,mais dans certains cas avérés de comprenure difficile faut ça
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait tourné le ventilo en l'ayant en main, simplement en alimentant le ventilo avec "le plus" batterie et le fil qui vient du thermocontact au "moins" de la batterie et le 3éme fil (celui qui se termine par une cosse ronde) relié à rien du tout.
Alors la question demeure : pourquoi l'avoir mis ce fil ??
rappelles moi ton surnom ?
- Maxou
- Poignée de sable
je sais pas. Lequel ?
Mais à part cela, t'en penses quoi ?
T'es d'accord ou pas avec ce que j'ai écrit
- Maxou
- Poignée de sable
Non suis en train de te faire un beau dessin
ça va viendre
ça va viendre
- Fab0568
trop tard , il a du s'endormir
- Maxou
- Poignée de sable
Non, non comme Titi vient de le dire, il m'a donné une explication claire en direct au tel.
Là je suis déja dans la recherche de "bloc mousse à sculter" pour recommencer ma tête de fourche.
J'ai trouvé une forme sympa de tête de fourche, y'a plus cas.
Une tête de fourche un peu pointue (par opposition à tout ce qui se fait sur le marché.
Et surtout sur les côtés pas trop large; uniquement une dizaine de centimètre pour venir s'encrer sur la vis 1/4 tour haute du réservoir.
Oui je sais, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, moi je sais ce que je veux.
Faut juste que je trouve ces pu**** de blocs à sculter, pour tailler ma tête de fourche dedans.
A toute
Vois peut etre vers les marchants de materiaux,
Le Polystyrène se fait bouffer par la resine mais platré ça devrait aller
