Question pour les férus en électricité
#1 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 17:14
Bon alors cet aprés midi (pendant que Bro7 glandouille sur son PC, si j'en juge à l'heure d'envoi de son message) j'ai entrepris de démonter mon ventilo pour lui faire un brin de toilette ( petit coup de peinture noire avant qu'il ne rouille).
Bon une fois en main, je me dis qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu "ventiler" celui-là et me dis qu'il serait peut être bon de vérifier si le moteur est pas HS.
Sur le ventilo, il y a 3 fils : 2 qui viennent de la fiche de connexion et un du thermostat.
Précision : parmi les 2 qui viennent de la fiche de connexion, il y a 1 fils qui va directement se raccorder à la masse.
Pour tester le ventilo, j'ai donc alimenté le "+" de la fiche de connexion et le fils qui vient du thermostat : ça marche sans problème.
Question : Pourquoi Honda a t-il le besoin de mettre ce fils via la fiche de connexion qui va directement à la masse ?
Re: Question pour les férus en électricité
#2 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 17:47
Bon pas de réponse. En cet fin d'aprés midi les férus dorment.
Peut être en cause une digestion difficile, dûe à une eau féru gineuse sans doute §mdr
A remercié : 119 fois
A été remercié : 30 fois
#3 Message par Dode38 » 11 nov. 2017, 17:49
Regarde sur le schéma électrique :P
#4 Message par Dode38 » 11 nov. 2017, 17:49
Sinon, attends que Titi ait fini sa sieste :lol:
Fab0568
#5 Message par Fab0568 » 11 nov. 2017, 17:59
Sur la CRF il n'y a que 2 fils sur chaque ventilo; autrement les fils de - dédiés servent en général à regrouper électriquement pour une meilleure continuité (en évitant des prises de masses de partout) et pour limiter les parasitages dans tout le cadre selon les types de récepteurs, dans ce cas là un moteur qui "crache" des parasites à tout va.
Ma bestiole
Bouillou
Département : 25 Doubs
#6 Message par Bouillou » 11 nov. 2017, 18:04
Fab0568 a écrit : 11 nov. 2017, 17:59 Sur la CRF il n'y a que 2 fils sur chaque ventilo; autrement les fils de - dédiés servent en général à regrouper électriquement pour une meilleure continuité (en évitant des prises de masses de partout) et pour limiter les parasitages dans tout le cadre selon les types de récepteurs, dans ce cas là un moteur qui "crache" des parasites à tout va.
Sinon, c'est la sonde de température qui sert d’interrupteur, mais contrairement à l'élec "générale", ce n'est pas le "plus" (phase) qui est coupé, mais la masse. Du coup, pour forcer un ventilo, il suffit de mettre un inter en parallèle à la sonde.
A remercié : 7 fois
#7 Message par Tenno » 11 nov. 2017, 18:13
Moi, j'y connais rien en electricité, mais j'ai quand même une théorie : lorsque Soichiro a réfléchi à la RD04 à le fin des années 80, il s'est dit qu'il allait rajouter un fil au ventilo. Car Soichiro dans sa grande sagesse avait anticipé, Il savait que le WE du 11 novembre 2017, Maxou s'emmerderait au point de démonter son ventilo §tululu
#8 Message par TiTi » 11 nov. 2017, 18:43
Le ventilo est alimenté par un "+" dès contact.
La masse se fait par la sonde (d'où la facilité de mettre un forçage).
Elle passe donc par le radiateur, le support du ventilo et le fil de masse (cosse ronde) branché sur une des vis de fixation du ventilo sur le radiateur.
#9 Message par TiTi » 11 nov. 2017, 18:46
La sonde fait donc le contact entre les 2 fils de droite : la fiche plate avec le caoutchouc qui va sur le thermocontact et la fiche ronde dont je parlais.
Fab0568
#10 Message par Fab0568 » 11 nov. 2017, 18:57
C'est simple non ?
J'ai rien compris :lol:
(mais c'est pô grave)
Ma bestiole
#11 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 19:00
Tennophil a écrit : 11 nov. 2017, 18:13 Moi, j'y connais rien en electricité, mais j'ai quand même une théorie : lorsque Soichiro a réfléchi à la RD04 à le fin des années 80, il s'est dit qu'il allait rajouter un fil au ventilo. Car Soichiro dans sa grande sagesse avait anticipé, Il savait que le WE du 11 novembre 2017, Maxou s'emmerderait au point de démonter son ventilo §tululu
Trou duc' §mdr §mdr
Un jour d'armistice, me déclarait la guerre; té fou ou quoi ? §mdr
#12 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 19:11
Bouillou a écrit : 11 nov. 2017, 18:04
@Bouillou, j'ai bien compris ça. Puisque j'ai pu tester le ventilo en l'ayant démonté du cadre (je l'avais en main à côté de la batterie)
Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
@Fab : désolé j'ai pas tout compris
A remercié : 45 fois
#13 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 19:37
Maxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:11 Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
ça devrait être un fil vert
il sert à mettre le radiateur à la masse afin que la sonde (qui a qu'un fil en sortie) puisse la retransmettre au ventilo quand ça chauffe
faut le mettre sur une des 3 vis qui tiennent le ventilo sur le radiateur
et pas sur les vis de fixation du radiateur au cadre car sinon le radiateur ne sera pas à la masse (les silents bloc isolent)
et un plus contact devrait arriver directement au moteur du ventilo
je sais on se répète , :oops: mais dans certains cas avérés de comprenure difficile faut ça §mdr
#14 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 19:49
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 19:37
Ben non t'as perdu Papé.
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait tourné le ventilo en l'ayant en main, simplement en alimentant le ventilo avec "le plus" batterie et le fil qui vient du thermocontact au "moins" de la batterie et le 3éme fil (celui qui se termine par une cosse ronde) relié à rien du tout.
Alors la question demeure : pourquoi l'avoir mis ce fil ??
#15 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 19:53
rappelles moi ton surnom ?
§malade §suicide
#16 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 19:55
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 19:53 rappelles moi ton surnom ?
§malade §suicide
je sais pas. Lequel ?
Mais à part cela, t'en penses quoi ?
T'es d'accord ou pas avec ce que j'ai écrit
#17 Message par TiTi » 11 nov. 2017, 19:58
§maxou
#18 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 20:05
TiTi a écrit : 11 nov. 2017, 19:58§maxou
§mdr §mdr §mdr
Oh Papé, t'es à la soupe ou déjà couché ?
#19 Message par TiTi » 11 nov. 2017, 20:17
Bien c'est réglé en direct au téou :lol:
#20 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 20:17
Non suis en train de te faire un beau dessin :oops:
ça va viendre
#21 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 20:24
voila
il est "bo"
Fab0568
#22 Message par Fab0568 » 11 nov. 2017, 20:29
Ah ben comme ça, forcément, c'est plus clair ! §super
Ma bestiole
#23 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 20:30
trop tard , il a du s'endormir :cry:
#24 Message par Maxou » 11 nov. 2017, 20:45
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 20:30 trop tard , il a du s'endormir :cry:
Non, non comme Titi vient de le dire, il m'a donné une explication claire en direct au tel.
Là je suis déja dans la recherche de "bloc mousse à sculter" pour recommencer ma tête de fourche.
J'ai trouvé une forme sympa de tête de fourche, y'a plus cas.
Une tête de fourche un peu pointue (par opposition à tout ce qui se fait sur le marché.
Et surtout sur les côtés pas trop large; uniquement une dizaine de centimètre pour venir s'encrer sur la vis 1/4 tour haute du réservoir.
Oui je sais, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, moi je sais ce que je veux.
Faut juste que je trouve ces pu**** de blocs à sculter, pour tailler ma tête de fourche dedans.
A toute
#25 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2017, 21:31
Vois peut etre vers les marchants de materiaux,
Le Polystyrène se fait bouffer par la resine mais platré ça devrait aller
