oxydation de jante RD04
Jeanmi2a
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Jeanmi2a » 12 mars 2014, 22:59
bonjour ,
étant entrain de réaliser ma grosse révision sur ma RD04 ...une surprise pour ma jante arriére
elle est atteinte d'un bon gros cancer :cry: ( si on peux appeler cela ainsi )
je change mon pneu AR .....la chambre est pas mal collée au fond du pneu ???
A l’emplacement de la valve une oxydation terrible ...il y avait sur l’embout de valve a l’intérieur l’écrou inox qui a du accélérer l'oxydation ....( perso je ne le met pas mais laisse la rondelle incurvée ) entrée d'eau c'est sur !!!!
photo :
donc plus je gratte plus le métal s'en va §ouch ....GRRRRRrr allez gros ponçage , ponçage , gratte gratte re-ponçage ..il reste encore de la matière ouf :shock: ça va le faire .
j'avais eu ce soucis sur la jante AV de mon XRLM le gars avait mis une chambre et laissée la moto sans rouler dehors pendant une longue période donc oxydation identique ....
photo :
donc résultat : fond de jante protégé par un tour de scotch toilé ( il y avait aussi d'autres petites atteintes ci & là ) ..... un gros morceau de scotch elec là ou ça remonte sur les bords et un fond de jante neuf bien épais "Michelin" ... :)
photo :
reste plus qu'a rouler pour voir si cela ne va pas me créer un balourd ou un faux rond ......
j'avais lu sur un sujet que les jantes AR de transalp 700 sont les mêmes ???? est-ce vrai ???
a suivre
La moto c'est pathologique chez moi ...je veut pas guérir de ça !!!!
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
Re: oxydation de jante RD04
#2 Message par Dudu.13 » 12 mars 2014, 23:11
je ne met plus ces fonds de jantes en caoutchouc , j'ai l'impression que c'est eux qui maintiennent l'humidité entre la eux et la jante
(condensation)
j'y mets des fonds de jantes toilés adhésifs de vélo (decat)
et depuis quand je démonte , c'est sec .
avec l'eau , l'alu de la jante et laiton de la valve (chromé pour l'écrou) ça ne fait pas bon ménage , (électrolyse)
Modifié en dernier par Dudu.13 le 12 mars 2014, 23:14, modifié 1 fois.
Blessdom
#3 Message par Blessdom » 12 mars 2014, 23:13
§hein §hein
voila un endroit ou le plastidip pourrait bien servir
le fond de jante §hein
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
#4 Message par Dudu.13 » 12 mars 2014, 23:18
sinon il y a ça : que pour l'AR
viewtopic.php?f=23&t=883&hilit=tubeless
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 13 mars 2014, 07:34
moi j'ai fait à la bande 3M utilisée ici pour faire des tubeless mais juste pour sceller mon fond de jante en mode étanche même si j'ai encore une chambre sur la RD07
#6 Message par Dudu.13 » 13 mars 2014, 07:38
je pense que c'est mieux un truc respirant
Poulpito
#7 Message par Poulpito » 13 mars 2014, 07:43
le sikaflex ca laisse pas tout à fait respirer :)
et je pense que si c'est bien collé il n'y a aucune place pour l'humidité / l'air donc pas de risques de corrosion
la ou ca arrive souvent c'est autour du trou de valve ou à l'opposé l'autre trou pour le gripster (ou autre trou de valve bref...)
uniquement la ou il n'y a pas d’étanchéité
du coup j'ai rajouté deux épaisseurs de caoutchouc pour étancher au niveau du trou de valve en plus de la bande 3m qui est repoussée de l'intérieur de la jante vers l'extérieur
le tout devrait éviter le soucis :)
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#8 Message par Dode38 » 13 mars 2014, 07:51
JeanMI §siffle
A ta place, j'aurai fait le tour de la jante avec le scotch américain :roll histoire d'équilibrer un peu ;)
#9 Message par Dudu.13 » 13 mars 2014, 08:00
Poulpito a écrit :le sikaflex ca laisse pas tout à fait respirer :)
exact mais tu viens de le dire :
uniquement la ou il n'y a pas d’étanchéité - c'est de la condensation
à une époque j'avais fait ça, mais au démontage , c'était encore mouillé ,
et ce n'est plus le cas avec un fond toilé
attention si tu étanches la jante à ne pas tomber dans le montage interdit "tubeless + chambre "
Jeanmi2a
#10 Message par Jeanmi2a » 13 mars 2014, 08:41
Dode38 a écrit :JeanMI §siffle
hello ...
et bien le fond de jante est fait avec du scotch type américain ( en gris sur la photo ) sur un tour ensuite juste du scotch "électricien" pas trop épais mais super souple en noir pour protéger l'angle qui a été poncé aussi et ensuite fond de jante au centre ...
mais de toute maniérè faudra que je change le cerceau a l'avenir c'est sur je veux pas garder comme cela
test routier ces jours ci avec rodage de mes nouvelles gommes 8-)
#11 Message par TiTi » 13 mars 2014, 09:30
Faut que je remette les photos des jantes de la RD04 où il y avait du scotch américain ?? :@
Hdx
Département : BEL - Belgique
#12 Message par Hdx » 13 mars 2014, 10:06
Il ne faut pas laisser l'alu a blanc .
après ponçage et dégraissage, appliquer une bonne couche de peinture Alu-Zinc en protection.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#13 Message par Merzouga1965 » 13 mars 2014, 19:16
Bien gratter et mettre du Rustol (au pinceau). C'est long a sécher mais ça ne bouge plus.
§pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#14 Message par Merzouga1965 » 13 mars 2014, 19:22
Si, Si, fais gaffe, elle va commencer commencer a sauter à partir de 270 Km/h. §mdr §mdr
§pompom
Jeanmi2a
#15 Message par Jeanmi2a » 13 mars 2014, 22:08
ha ha ha pas de soucis de toute manière je plafonne a 226.8 Km/h 8-) :roll:
bon : résultat ça le fait bien ..pas de tremblement ni autres "ressenti" étrange de guidonages ....les pneus ça va aller tres bien
je suis plus a l'aise avec les bidgestone que les anakee 2 faut voir avec le temps mais les 20 km de rodage de tout a l'heure coollll ;)
A été remercié : 20 fois
#16 Message par Stefter » 14 mars 2014, 19:55
a suivre
les jantes 700 transalp se montent mais juste sur les RD03 qui ont un moyeu de transalp
pas les 750 04/07
Utilisateurs parcourant ce forum : Jimmy73sa
