Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS
#26 Message par Le Jardinier » 06 déc. 2017, 21:07
Pompe à essence changée.
J'ai réussi à mettre le caoutchouc de l'ancienne suyr la nouvelle mais c'est costaud.
L'astuce c'est de la coincer dans un étau et de prendre 4 tournevis plats. Il faut 4 mains donc l'aide d'une autre personne (ou alors une malformation)
et mettre un peu de WD40 pour que ça glisse plus facilement.
coupage des pattes de fixation
meulage pour pas déchirer le coutchouc
mise en place du caoutchouc
le teflon sur les raccords c'est un jeu d'enfant
Essai de la pompe avant de la monter
raccord electrique
propre.
Et voilà
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#27 Message par Dode38 » 06 déc. 2017, 21:11
§super Bravo à l'assistant ;)
#28 Message par Le Jardinier » 06 déc. 2017, 21:31
<3
#29 Message par Jeanmivd » 06 déc. 2017, 21:49
Beau job! Et en famille §star
Bambi26
#30 Message par Bambi26 » 06 déc. 2017, 21:55
une ou deux minutes ?
tu vas y laisser le demarreur ;)
moi ma 07 demarre moins bien que la 07A mais en moins d'une minute
Alban
#31 Message par Le Jardinier » 06 déc. 2017, 22:09
2 minutes mini. ouais le démarreur aime pas ça, c'est aussi pour ça que je change la pompe
#32 Message par TiTi » 06 déc. 2017, 22:43
JAMAIS EN CONTINU SUR LE DÉMARREUR !
#33 Message par Fox » 07 déc. 2017, 01:59
Propre l'installation avec le fiston ^^
A remercié : 32 fois
#34 Message par Lom2lyon » 07 déc. 2017, 08:09
Du beau boulot Oliv' §super
#35 Message par Le Jardinier » 07 déc. 2017, 09:00
Fallait que je m'applique j'ai la pression avec mon apprenti
#36 Message par Bebert » 07 déc. 2017, 09:28
§encore
Aplesro
#37 Message par Aplesro » 07 déc. 2017, 09:59
Oklm le travail de pro ! Il est och la schnek !
#38 Message par Tomaz à Trous » 07 déc. 2017, 14:17
schnek !
Tlr
Département : 45 Loiret
#39 Message par Tlr » 09 déc. 2017, 06:34
Ça y est, c'est parti pour la remise en état, super §youhou
§+1 Lilian. Schnek Schnek !
#40 Message par Le Jardinier » 09 déc. 2017, 18:47
Schnek Schnek Schnek OKLM les gars
Jai attaqué les longues portés avant. Vous connaissez ma passion pour les led que ma transmis Fox. Donc sortez le tube de crème parce que ca va bronzer. Le montage est terminé il faut maintenant que je raccorde électriquement
#41 Message par Bebert » 09 déc. 2017, 18:54
Je serais curieux de voir à quoi ressemblent vos soirées Lumens... §hein
#42 Message par Le Jardinier » 09 déc. 2017, 20:14
Elles sont brillantes!
Pas très envie d'attaquer le gros chantier du raccordement des LP, du coup je m'attaque à un truc plus modeste : les clignos arrière :
Avant
Après
Plus qu'à isolér et planquer proprement
#43 Message par Fox » 09 déc. 2017, 20:45
§super nickel . pressé de voir ca §bravo
Aplesro
#44 Message par Aplesro » 09 déc. 2017, 21:07
izzzzi !
Du coup t'a fié la LP en angle ! :) oklm le surtaff !
#45 Message par Faby68 » 09 déc. 2017, 21:18
Dis donc, y'en a du carbone kevlar sur ta moto ! :D
#46 Message par Fox » 10 déc. 2017, 09:18
normal , après le Panzer il a prévu le pare balle ^^
Oliv tes équerres en Alu pour la barre LED elles font combien en épaisseur ?
A remercié : 33 fois
#47 Message par Marcopolo » 10 déc. 2017, 09:32
Le Jardinier a écrit : 09 déc. 2017, 20:14 Plus qu'à isoler et planquer proprement
Si je peux me permettre une remarque, il faut torsader tes conducteurs entre eux avant de les souder.
A remercié : 7 fois
#48 Message par Tenno » 10 déc. 2017, 11:31
Fox a écrit : 10 déc. 2017, 09:18
§+1 et le boulon entre les deux équerres, t'as prévu un contre écrou ou seulement une rondelle grower ?
#49 Message par Fox » 10 déc. 2017, 11:36
Fox a écrit : 10 déc. 2017, 09:18 ...
ou c'est de l'acier zingué ?
#50 Message par Le Jardinier » 10 déc. 2017, 16:42
Ou la ! acier zingué, rondelle grower... vous m'avez pris pour Titi? J'ai mis ce que j'ai trouvé dans le garage, mais rassurez vous avec le retour d'expérience de lenduralp jai fait ce qui fallait, ça devrait tenir. ;)
