Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS
Pompe à essence changée.
J'ai réussi à mettre le caoutchouc de l'ancienne suyr la nouvelle mais c'est costaud.
L'astuce c'est de la coincer dans un étau et de prendre 4 tournevis plats. Il faut 4 mains donc l'aide d'une autre personne (ou alors une malformation)
et mettre un peu de WD40 pour que ça glisse plus facilement.
coupage des pattes de fixation meulage pour pas déchirer le coutchouc mise en place du caoutchouc le teflon sur les raccords c'est un jeu d'enfant Essai de la pompe avant de la monter raccord electrique propre. Et voilà
- Le Jardinier
- Barkane
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
une ou deux minutes ?
tu vas y laisser le demarreur
moi ma 07 demarre moins bien que la 07A mais en moins d'une minute
Alban
- Le Jardinier
- Barkane
2 minutes mini. ouais le démarreur aime pas ça, c'est aussi pour ça que je change la pompe
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Du beau boulot Oliv'
- Le Jardinier
- Barkane
Fallait que je m'applique j'ai la pression avec mon apprenti
- Aplesro
- Virage relevé
Oklm le travail de pro ! Il est och la schnek !
- Tomaz à Trous
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
Ça y est, c'est parti pour la remise en état, super
Lilian. Schnek Schnek !
- Le Jardinier
- Barkane
Schnek Schnek Schnek OKLM les gars
Jai attaqué les longues portés avant. Vous connaissez ma passion pour les led que ma transmis Fox. Donc sortez le tube de crème parce que ca va bronzer. Le montage est terminé il faut maintenant que je raccorde électriquement
- Bebert
- As du franchissement
Je serais curieux de voir à quoi ressemblent vos soirées Lumens...
- Le Jardinier
- Barkane
Elles sont brillantes!
Pas très envie d'attaquer le gros chantier du raccordement des LP, du coup je m'attaque à un truc plus modeste : les clignos arrière :
Avant Après Plus qu'à isolér et planquer proprement
- Aplesro
- Virage relevé
izzzzi !
Du coup t'a fié la LP en angle !
oklm le surtaff !
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
normal , après le Panzer il a prévu le pare balle
Oliv tes équerres en Alu pour la barre LED elles font combien en épaisseur ?
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Si je peux me permettre une remarque, il faut torsader tes conducteurs entre eux avant de les souder.
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Fox a écrit : 10 déc. 2017, 09:18
- Fox
- Aftout
ou c'est de l'acier zingué ?Fox a écrit : 10 déc. 2017, 09:18 ...
- Le Jardinier
- Barkane
Ou la ! acier zingué, rondelle grower... vous m'avez pris pour Titi? J'ai mis ce que j'ai trouvé dans le garage, mais rassurez vous avec le retour d'expérience de lenduralp jai fait ce qui fallait, ça devrait tenir.
