verifications des jeux à la coupe effectuées.....
pour mesurer ces jeux il faut pousser le segment non monter avec le piston jusqu'à 1à 2 cm en partant du bas
pousser le piston bien droit sinon la mesure sera faussée:
de travers on mesure 0.4mm
alors que bien dans perpendiculaire on mesure 0.25 sur le cylindre avant
et 0.3 serrer sur l'arierre celui bien gras au demontage
sur les segments inferieurs je mesure les 2 à 0.4mm
a comparé à un vieux à 0.8mm
j'ai donc trouvé
0.25/0.3mm aux segments de feu
0.4mm aux segments intermédiaires
et
0.25/0.3mm aux segments racleurs
donc tout bon!
les vieux ont bien plus que ce que j'avais avancé :
0.5/0.6mm pour les segments de feu
0.8à 1mm pour les intermédiaires et
0.6/0.7 pour les racleurs d'huile!
là c'est moitier moins avec les neufs ...
la conso d'huile devrait etre revu a la baisse sans probleme!
les segments etaient donc bien usés!
ce qui est bizzard c'est que rien d'autre ne l'est , après demontage du bloc,verif ,mesure et inspection !
les cylindres et pistons sont dans la cote la pompe a huile n'a rien avalé...
