un moteur pour une dame ouazelle
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#76 Message par Marcopolo » 11 déc. 2017, 20:18
Stefter a écrit : 11 déc. 2017, 16:47...
j'attends les segments de chez "JE" que Lee m'a aider à avoir §bise ,il ne livre qu'en amerique du nord ... :P
Oui, mais s'ils ont les mêmes cotes que les premiers, tu vas te retrouver avec le même jeu à la coupe :cry:
La seule chose que tu auras vraiment changé, c'est les joints de queue de soupapes.
Tu es sûr que tu n'as pas un guide hors cote ...
Ou alors le réalésage à 6,5/100, c'est pas bon.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#77 Message par Dode38 » 11 déc. 2017, 20:33
Marcopolo a écrit : 11 déc. 2017, 20:18 [
Je pense que les segments seront différents ;)
#78 Message par Marcopolo » 11 déc. 2017, 21:20
Dode38 a écrit : 11 déc. 2017, 20:33Je pense que les segments seront différents ;)
Ça voudrait dire que tous les gars qui ont acheté des JE sont bons pour changer leurs segments §ouch
#79 Message par Dode38 » 11 déc. 2017, 21:44
§hein Pas changés sur New Mamie
#80 Message par Marcopolo » 11 déc. 2017, 21:55
§hein alors pourquoiq ces segments foutraient le bordel ?
#81 Message par Dode38 » 11 déc. 2017, 22:19
§bebert
Katoo
#82 Message par Katoo » 11 déc. 2017, 23:02
Dode38 a écrit : 11 déc. 2017, 22:19§bebert
Tu m'as appelé? :D
Katoo
A été remercié : 21 fois
#83 Message par Stefter » 12 déc. 2017, 10:42
pour la coupe,je contrôle dès reception!
les guides sont nickel!
et le jeu de 0.065 c'est ce qui est specifier avec insistance par "JE"
manu un pote qui a pris des viseco tres similaire en 82mm aussi avec un jeu important specifier aussi ,s'est retrouver aussi avec des jeu a la coupe important et ça avant utilisation...
weet weet weet...
j'ai pris contact avec "aprotec" vers chez moi en leur parlant de mon probleme et de mon souhait d'avoir des segments avec des cotes plus impotantes...
j'attends des news depuis 3 semaines.. :roll:
#84 Message par Stefter » 19 déc. 2017, 14:53
reçu ça ce matin! §youhou
Lee
#85 Message par Lee » 19 déc. 2017, 15:19
Yes!!!
6 jours par poste régulière, c'est quand même rapide. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Katoo
#86 Message par Katoo » 19 déc. 2017, 15:42
Stefter a écrit : 19 déc. 2017, 14:53 reçu ça ce matin! §youhou
§pompom §pompom §pompom
Katoo
#87 Message par Stefter » 19 déc. 2017, 15:51
verifications des jeux à la coupe effectuées..... §chut
pour mesurer ces jeux il faut pousser le segment non monter avec le piston jusqu'à 1à 2 cm en partant du bas
pousser le piston bien droit sinon la mesure sera faussée:
de travers on mesure 0.4mm
alors que bien dans perpendiculaire on mesure 0.25 sur le cylindre avant
et 0.3 serrer sur l'arierre celui bien gras au demontage
sur les segments inferieurs je mesure les 2 à 0.4mm
a comparé à un vieux à 0.8mm
j'ai donc trouvé
0.25/0.3mm aux segments de feu
0.4mm aux segments intermédiaires
et
0.25/0.3mm aux segments racleurs
donc tout bon!
les vieux ont bien plus que ce que j'avais avancé :
0.5/0.6mm pour les segments de feu
0.8à 1mm pour les intermédiaires et
0.6/0.7 pour les racleurs d'huile!
là c'est moitier moins avec les neufs ...
la conso d'huile devrait etre revu a la baisse sans probleme! :)
les segments etaient donc bien usés! :roll:
ce qui est bizzard c'est que rien d'autre ne l'est , après demontage du bloc,verif ,mesure et inspection !
les cylindres et pistons sont dans la cote la pompe a huile n'a rien avalé... §hein
#88 Message par Marcopolo » 19 déc. 2017, 20:06
User des segments en 5 000 kms (même si p'tit Pimouss costaud) §hein
Est-ce que c'est pas l'état de surface des cylindres qui aurait pu les user ? §non §oui §hein
D'ailleurs sont-ils usés ou avec des cotes différentes ?
Modifié en dernier par Marcopolo le 19 déc. 2017, 23:22, modifié 1 fois.
La Bretonne
#89 Message par La Bretonne » 19 déc. 2017, 21:11
Je suis perplexe sur l'état des cylindres :shock: ( rayures) ce qui justifierai la consommation d'huile et l'usure des segments.
Cette surface dois être BIEN LISSE ;)
Stop au ''JEX'' du ménage Tefter :D
A été remercié : 19 fois
#90 Message par Tenno » 19 déc. 2017, 23:17
Les segments sont-ils à la même distance de l'axe de piston sur un JE que sur un piston d'origine ?
#91 Message par Marcopolo » 19 déc. 2017, 23:25
Tennophil a écrit : 19 déc. 2017, 23:17 Les segments sont-ils à la même distance de l'axe de piston sur un JE que sur un piston d'origine ?
Tenno, on parle d'une dame ouazelle quand même :shock:
Si tu veux mesurer ses jupes ... :oops:
#92 Message par Clément Naisse » 20 déc. 2017, 06:22
La Bretonne a écrit : 19 déc. 2017, 21:11 Je suis perplexe sur l'état des cylindres :shock: ( rayures) ce qui justifierai la consommation d'huile et l'usure des segments.
l'état des cylindre est tout à fait normal un cylindre n'est jamais lisse quand il est neuf d'ailleurs il y a un outils exprès pour lui donner cet état de surface, lorsqu'il est lisse il est usé.
#93 Message par Clément Naisse » 20 déc. 2017, 06:23
tient un exemple la photo est pris de plus loin mais on voit bien les stries croisées
#94 Message par Stefter » 20 déc. 2017, 07:27
Les stries apparentes sont du à un deglaçage effectuer chez mon aléseur avant remontage ,bien moins marqué que ce qu'il semble être en photo...
#95 Message par Stefter » 20 déc. 2017, 07:29
Marcopolo a écrit : 19 déc. 2017, 20:06 User des segments en 5 000 kms (même si p'tit Pimouss costaud) §hein
Mesuré 5 microns d'écart entre eux sur une 3D dans un atelier spécialisé ( voir plus haut)
#96 Message par Tenno » 20 déc. 2017, 13:50
Marcopolo a écrit : 19 déc. 2017, 23:25
Dame ouazelle, peut-être, mais si elle use ses segments comme ça, il doit bien y avoir une explication 8-)
Ma théorie sans doute fumeuse est la suivante :
si les segments ne sont pas à la même distance de l'axe sur les JE, ne se pourrait-il pas que le piston travaille légèrement en biais et use les segments prématurément ?
#97 Message par Stefter » 20 déc. 2017, 17:00
Tennophil a écrit : 20 déc. 2017, 13:50
regarder cet aprem lors du remontage des pistons /cylindres!
rien de tres marquant si il y a une difference elle est negligeable ...
si il travaillerait en biais il aurait plutôt ovalisé le cylindre ce qui n'est pas le cas!
#98 Message par Guiguy56 » 20 déc. 2017, 19:57
Clément Naisse a écrit : 20 déc. 2017, 06:22
L’etat de surface striée des cylindres sert à la bonne lubrification de celui-ci, des goutes d’huile y reste accroché.
Avec un cylindre lisse, mauvaise lubrification, donc risque de serrage.
A été remercié : 28 fois
#99 Message par Faby68 » 20 déc. 2017, 19:59
L'outil c'est un honoir, pour honer, c'est-à-dire faire du honage ( c'est beau la langue française :D )
#100 Message par Bebert » 20 déc. 2017, 20:20
honnis sois tu ! (dit le cheval)
