africa twin pieces compatibles entre motos honda
Jeanmi2a
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Jeanmi2a » 14 mars 2014, 15:19
Bonjour ,
Voila un sujet qu'il est bon d’aborder : ma question du jour s'adresse a ceux qui connaissent la compatibilité de divers organes Honda . §1er
je m’explique . :roll:
les étriers de frein AV pour AFRICA RD04 sont bien les mêmes que la RD07 ??? mais d'autres motos ????
1 ) le mécano de Honda me dit que ceux des Transalp 700 le sont mais avec nouvelles plaquettes avez vous déjà testé ???
2) a priori , d’après des potes , ceux de HORNET devraient être les mêmes que la RD04 ??? Avez vous déjà testé ???
Avez vous d'autres infos sur des pièces interchangeables ???? avec d'autres modèles de la marque ???? §chinois §super2
Merci pour vos réponses §super2
La moto c'est pathologique chez moi ...je veut pas guérir de ça !!!!
Hdx
Département : BEL - Belgique
Re: africa twin pieces compatibles entre motos honda
#2 Message par Hdx » 14 mars 2014, 15:50
Jeanmi2a a écrit : les étriers de frein AV pour AFRICA RD04 sont bien les mêmes que la RD07 ???
NON ! ils sont de diametre de piston différent ... §siffle
De même, les fixations sont différentes ...
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas interchangeables ... ;)
#3 Message par TiTi » 14 mars 2014, 19:28
Difficile de faire une liste...
OliV-Twin
#4 Message par OliV-Twin » 14 mars 2014, 19:41
Il faudrait éplucher bike part, mais c'est du boulot.
§hein Liv
#5 Message par TiTi » 14 mars 2014, 20:33
C'est la première chose à voir, l'affectation des pièces avec la référence.
Jeanmi2a
#6 Message par Jeanmi2a » 14 mars 2014, 21:21
merci pour les réponses .
j'aurais plutôt du noter :
=> des infos par rapport a votre vécu dans vos prépas ou modifications des Africa sur la compatibilité .
C'est sur que de chercher par rapport a des docs techniques et références c'est pas forcement facile .
En parcourant le forum ainsi que les différents sujets dans les rubriques il y a beaucoup d'infos permettant de pouvoir penser a ajouter des modifications a nos motos c'est sur .
cela va de l’équipement ( PB et valises ...) a la transformation et c'est bien sympas de mettre en ligne vos informations . je vous en remercie bien §super §super §super2
par exemple , j'essaie d'adapter une roue AR de dominator sur mon XLRM 600 pour avoir un frein bien meilleur .....tout se présente ( axe ropue entretoises plateau et alignement chaine ....) bien mais il y a tjrs un petit détail qui "coince" 1 ou 2 mm a enlever ci & là . (ex : l'angle du maitre cylindre a fixer au cadre doit être bien vertical sinon il n’amorce pas bien etc etc ) je vais avoir un bras oscillant de transalp a voir si il va à la place de mon origine XLRM
ou comme un pote qui a remplacé les bouchons de fourche d'origine par d'autres (genre 600 cbr ) pour avoir un réglage de la précontrainte ( vis qui agit sur le ressort !!! )
des fois tout se ressemble même entre africa RD03 et RD04 et de bien plus près c'est quelques mm qui gênent :cry:
Voila donc l'objet de ma question 8-)
a tchao + tard jeanmi
#7 Message par TiTi » 14 mars 2014, 22:23
Jeanmi2a a écrit :...
A première vue c'est un réglage hydraulique, pas un précontrainte.
Même système que sur les XR mais c'était en bas du fourreau.
Chmotard
#8 Message par Chmotard » 19 mars 2014, 13:41
Tu récupère la ref OEM et tu cherche sur bike parts et ça donne ça ;) http://www.bike-parts.fr/microfiches-re ... 5-751.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Jimmy73sa
