#701 Message par Dode38 » 12 janv. 2018, 10:21
Non, pas de câble compteur.
Tu en avais besoin ?
A remercié : 22 fois
#702 Message par Bro7 » 12 janv. 2018, 10:23
Jeanmivd a écrit : 11 janv. 2018, 23:57
Dode38 a écrit : 11 janv. 2018, 23:24 Lilian a un câble d'embrayage en état dans le dernier colis qui t'était destiné ;)
Purée, je sais plus où j'en suit avec ces livraisons... Faut que je refasse un topo avec le Tomaz!
Merci du rappel, Denis §bise
PS: Y'aurait pas un câble compteur dans le lot, des fois?
Lilian a du en recevoir un avec sa gaine depuis 2 ou 3 mois Jean-Mi! ;)
#703 Message par Jeanmivd » 12 janv. 2018, 11:30
Bro7 a écrit : 12 janv. 2018, 10:23Lilian a du en recevoir un avec sa gaine depuis 2 ou 3 mois Jean-Mi! ;)
Ouais, Bro, la moitié de sa cave doit être occupée par des pièces destinées à M'mâ :lol:
Faut que je le croise et qu'on fasse le tri §huhu
#704 Message par Jeanmivd » 12 janv. 2018, 19:51
Bon pas fichu grand'chose hier, donc aujourd'hui c'est punition! Enfin... Du temps passé à en gagner pour la suite, puisque je ne l'ai pas fait avant :@
Donc:
Voyez bien ce tas de vis, boulons et pattes diverses? Tout ça à rénover, à passer à la brosse métallique puis à mettre en apprêt, tout ça avant de le peindre dans la bonne teinte! Yapuka §maxou
Après quasi 2h de job, perceuse à l'étau:
Ca vient bien §huhu
Et au final, en fin d'après-midi, ça nous donne ça!
Et là, des souvenirs de maquettisme qui reviennent... Avec les moyens du bord, à l'époque j'était mieux équipé!
Demain ,c'est mise en peinture (ben oui, après l'apprêt §roule ) pis, une fois sec, repose... Pfff le temps passe...
A suivre, encore et toujours §siffle
#705 Message par TiTi » 12 janv. 2018, 19:59
Le problème c'est que la peinture ne tient pas au montage :cry:
#706 Message par Jeanmivd » 12 janv. 2018, 22:28
TiTi a écrit : 12 janv. 2018, 19:59 Le problème c'est que la peinture ne tient pas au montage :cry:
suis en train de valider une astuce... :roll:
#707 Message par Jeanmivd » 13 janv. 2018, 19:57
Pfouhhh bien du job aujourd'hui!
Rien de visible pour le moment, mais ça va venir! Patience....
#708 Message par Africalain » 17 janv. 2018, 08:46
Et ton astuce peinture :?: Souvent je mets une couche de vernis satiné, ça tient mieux.
#709 Message par Jeanmivd » 17 janv. 2018, 18:38
Africalain a écrit : 17 janv. 2018, 08:46 Et ton astuce peinture :?: Souvent je mets une couche de vernis satiné, ça tient mieux.
tout bon, Alain! ;)
Une autre combien à venir (si ça fonctionne)...
#710 Message par Jeanmivd » 17 janv. 2018, 19:26
Ben ça a l'air pas mal... Mousse d'emballage avec la clé supérieure.
Mais faut que ce soit bien sec!
J'ai pas trop insisté ce soir, juste remonté quelques pièces avec la visserie remises en état ces derniers jours, soit
-Protection de TDF sur la fourche
-Supports de bobines, avec bobines
-Radiateurs d'eau
-radiateur d'huile (les radiateurs étaient déjà en place mais point fixés)
Je continue à bosser sur ma béquille et à sauver mon câble d'embrayage.
Pas trop insisté donc, mal fichu depuis hier... J'ai même renoncé à la natation hier soir :cry:
Là c'est miam-miam et repos.
A suivre... (là z'êtes tranquille, vais pas aller plus vite qu'avant §snif )
#711 Message par TiTi » 17 janv. 2018, 20:12
Jeanmivd a écrit : 17 janv. 2018, 19:26 Ben ça a l'air pas mal... Mousse d'emballage avec la clé supérieure.
#712 Message par Dode38 » 17 janv. 2018, 20:19
§hein il est sympa ton PQ JeanMi :roll:
#713 Message par Jeanmivd » 17 janv. 2018, 20:25
Dode38 a écrit : 17 janv. 2018, 20:19 §hein il est sympa ton PQ JeanMi :roll:
J'ai essayé avec du papier-bulle, mais on en fout partout §masqued
TiTi a écrit : 17 janv. 2018, 20:12 ?????
Ben voui, sur une tête de boulon en 10 tu prends du 11 avec cette mousse... Ca coince bien sans abîmer la peinture! ;)
#714 Message par Africalain » 17 janv. 2018, 21:46
t'as essayé de claquer les bulles avec le fion §dsl §sors
#715 Message par Jeanmivd » 17 janv. 2018, 22:15
Africalain a écrit : 17 janv. 2018, 21:46 t'as essayé de claquer les bulles avec le fion §dsl §sors
Ouaiiiiiiiis Alain!
Tu verrais les caisses que tu peut lâcher :mrgreen: Mais ça en fout un peu partout... Et ça ruine la peinture fraîche §non
#716 Message par Africalain » 17 janv. 2018, 22:36
Bon pour revenir au sujet, je vernis aussi après en faisant un cache avec du papier. C'est assez efficace.
#717 Message par Jeanmivd » 18 janv. 2018, 20:14
Pfouuuuuuh pas bien le pépère.
Tentative de montage de la Centrale mais pas réussi! Le peintre a trop bien bossé, va me falloir retoucher un peu et l'alésage de l'axe et la largeur des paliers.
Je préfère ça que le contraire, en fait!
Donc me suis rabattu sur 2-3 bistouilles de çi de là.
Oh pis j'ai craqué! :mrgreen:
Juste posé 2 trucs avant d'abandonner...
Sur Roues.jpg (161.79 Kio) Vu 2062 fois
#718 Message par Dode38 » 18 janv. 2018, 20:56
Ça prend forme mon JeanMi §super
NounoursAT1024
#719 Message par NounoursAT1024 » 18 janv. 2018, 21:42
Beau boulot mon grand.
Salutations.
#720 Message par Jeanmivd » 18 janv. 2018, 22:08
Dode38 a écrit : 18 janv. 2018, 20:56 Ça prend forme mon JeanMi §super
Vouais, enfin... Mais là... pas la forme :cry:
NounoursAT1024 a écrit : 18 janv. 2018, 21:42 Beau boulot mon grand.
Salutations.
Merci Michel! Tu passe quand tu veut, ou on se fait un jus. Néocitran, pour moi :oops:
#721 Message par Africalain » 18 janv. 2018, 22:35
Bon, ça avance quand même, quoi que tu en dises, c'est mieux maintenant que le mois dernier...
Pour ta béquille, quand tu en seras aux ressorts, pense à te servir de la roue arrière. Tu tends un lacet et tu attaches le ressort et tu avances la moto jusqu'à ce tu puisses poser le ressort sur l'ergot? Ensuite tu recules et le tour est joué.
#722 Message par Jeanmivd » 18 janv. 2018, 22:54
Africalain a écrit : 18 janv. 2018, 22:35 Bon, ça avance quand même, quoi que tu en dises, c'est mieux maintenant que le mois dernier...
Tu avances et tu recules... §siffle
#723 Message par Africalain » 18 janv. 2018, 23:05
Ursule §cule
#724 Message par Stefter » 19 janv. 2018, 07:39
Jean mi , peux tu répondre a tes MP ?
Merci!
#725 Message par Bro7 » 19 janv. 2018, 08:11
§super §super
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
