- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Lilian a du en recevoir un avec sa gaine depuis 2 ou 3 mois Jean-Mi!Jeanmivd a écrit : 11 janv. 2018, 23:57Purée, je sais plus où j'en suit avec ces livraisons... Faut que je refasse un topo avec le Tomaz!Dode38 a écrit : 11 janv. 2018, 23:24 Lilian a un câble d'embrayage en état dans le dernier colis qui t'était destiné![]()
Merci du rappel, Denis
PS: Y'aurait pas un câble compteur dans le lot, des fois?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ouais, Bro, la moitié de sa cave doit être occupée par des pièces destinées à M'mâBro7 a écrit : 12 janv. 2018, 10:23Lilian a du en recevoir un avec sa gaine depuis 2 ou 3 mois Jean-Mi!
Faut que je le croise et qu'on fasse le tri
- Jeanmivd
Bon pas fichu grand'chose hier, donc aujourd'hui c'est punition! Enfin... Du temps passé à en gagner pour la suite, puisque je ne l'ai pas fait avant
Donc: Voyez bien ce tas de vis, boulons et pattes diverses? Tout ça à rénover, à passer à la brosse métallique puis à mettre en apprêt, tout ça avant de le peindre dans la bonne teinte! Yapuka
Après quasi 2h de job, perceuse à l'étau: Ca vient bien
Et au final, en fin d'après-midi, ça nous donne ça!
Et là, des souvenirs de maquettisme qui reviennent... Avec les moyens du bord, à l'époque j'était mieux équipé!
Demain ,c'est mise en peinture (ben oui, après l'apprêt
) pis, une fois sec, repose... Pfff le temps passe...
A suivre, encore et toujours
Le problème c'est que la peinture ne tient pas au montage
- Jeanmivd
- Jeanmivd
Pfouhhh bien du job aujourd'hui!
Rien de visible pour le moment, mais ça va venir! Patience....
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 8 fois
Et ton astuce peinture
Souvent je mets une couche de vernis satiné, ça tient mieux.
- Jeanmivd
tout bon, Alain!Africalain a écrit : 17 janv. 2018, 08:46 Et ton astuce peintureSouvent je mets une couche de vernis satiné, ça tient mieux.
Une autre combien à venir (si ça fonctionne)...
- Jeanmivd
Ben ça a l'air pas mal... Mousse d'emballage avec la clé supérieure.
Mais faut que ce soit bien sec!
J'ai pas trop insisté ce soir, juste remonté quelques pièces avec la visserie remises en état ces derniers jours, soit
-Protection de TDF sur la fourche
-Supports de bobines, avec bobines
-Radiateurs d'eau
-radiateur d'huile (les radiateurs étaient déjà en place mais point fixés)
Je continue à bosser sur ma béquille et à sauver mon câble d'embrayage.
Pas trop insisté donc, mal fichu depuis hier... J'ai même renoncé à la natation hier soir
Là c'est miam-miam et repos.
A suivre... (là z'êtes tranquille, vais pas aller plus vite qu'avant
-Radiateurs d'eau
?????Jeanmivd a écrit : 17 janv. 2018, 19:26 Ben ça a l'air pas mal... Mousse d'emballage avec la clé supérieure.
- Jeanmivd
J'ai essayé avec du papier-bulle, mais on en fout partout
Ben voui, sur une tête de boulon en 10 tu prends du 11 avec cette mousse... Ca coince bien sans abîmer la peinture!
- Africalain
- Jeanmivd
Ouaiiiiiiiis Alain!
Tu verrais les caisses que tu peut lâcher
- Africalain
Bon pour revenir au sujet, je vernis aussi après en faisant un cache avec du papier. C'est assez efficace.
- Jeanmivd
Pfouuuuuuh pas bien le pépère.
Tentative de montage de la Centrale mais pas réussi! Le peintre a trop bien bossé, va me falloir retoucher un peu et l'alésage de l'axe et la largeur des paliers.
Je préfère ça que le contraire, en fait!
Donc me suis rabattu sur 2-3 bistouilles de çi de là.
Oh pis j'ai craqué!
Juste posé 2 trucs avant d'abandonner...
Oh pis j'ai craqué!
- NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
- Jeanmivd
Vouais, enfin... Mais là... pas la forme
Merci Michel! Tu passe quand tu veut, ou on se fait un jus. Néocitran, pour moi
- Africalain
Bon, ça avance quand même, quoi que tu en dises, c'est mieux maintenant que le mois dernier...
Pour ta béquille, quand tu en seras aux ressorts, pense à te servir de la roue arrière. Tu tends un lacet et tu attaches le ressort et tu avances la moto jusqu'à ce tu puisses poser le ressort sur l'ergot? Ensuite tu recules et le tour est joué.
- Jeanmivd
Tu avances et tu recules...Africalain a écrit : 18 janv. 2018, 22:35 Bon, ça avance quand même, quoi que tu en dises, c'est mieux maintenant que le mois dernier...
- Africalain
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Jean mi , peux tu répondre a tes MP ?
Merci!
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], TiboRo
