Amélioration RD04...Fab
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Amélioration RD04...Fab
Vu le profil des pneus, à mon avis les incursions en chemins, surtout en ce moment, doivent être rares et courtes
- Fab.twin
- Frottement des cales-pieds
Tiens,parlons-en des pneus. Les SAVA MC30 étais très bon mais 2500km maxi
Bref,du coup je tente maintenant du CONTI Trail-Attack ils sont aussi très bon en tenu de route mais pour la longévité...la différence est énorme
Les gars en 1200GS disent réaliser 10000km avec du Trail-Attack vu la différence de poids et de puissance de mon AT je dois pouvoir faire deux fois le tour de la terre...
Et voici ma nouvelle plaque réglementaire (je suis maintenant reconnaissable pour les Atociens
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!!
- Fab.twin
- Fab.twin
Aujoud'hui,mon voltmètre faisait le yoyo entre 11.9 et 14V
Alors ni une ni deux,je contrôle aussi le connecteur principal et
Ayant constaté sur le fofo que cette situation est malheureusement fréquente,j'ai décidé de virer la connectique et de faire un montage direct
après soudure et gaine thermo:
puis enrubannage:
et enfin mise en place:
Voili,voilou...je devrais être tranquille maintenant
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 63 fois
Tu aurais dû en profiter pour changer ton régul. Mais bon tu sauras comment faire maintenant
Etonnant sur la fiche ronde !!!
Mais il faut éviter de scotcher serrés les 3 fils jaunes... Il FAUT les espacer.
TiTi a écrit : 11 févr. 2018, 08:43 Mais il faut éviter de scotcher serrés les 3 fils jaunes... Il FAUT les espacer.
En théorie y-a pas de raison d'écarter les 3 fils jaunes à cet endroit plutôt qu'à un autre.
Dans le faisceau venant du stator, ils sont côte à côte.
Si l'épissure a été bien faite il n'y a plus d'échauffement particulier à cet endroit.
Le seul risque serait une soudure mal faite, qui viendrait perforer les isolants.
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 46 fois
Sinon, comme Marcopolo, pas nécessaire d'écarter les 3 fils jaunes si ils sont bien isolés
- Fab.twin
J'ai testé le régulateur via mon multimètre RAS
Concernant les soudures et l'isolation RAS
Et non,je n'ai pas tiré comme un malade sur le connecteur
Hoplà,petite photo
Juste qu'on a eu le cas sur une RD07A où ça avait quand même chauffé et ça c'était (bien) collé sur le côté de la boîte à outils !!Dode38 a écrit : 11 févr. 2018, 11:45 ...
Sinon, comme Marcopolo, pas nécessaire d'écarter les 3 fils jaunes si ils sont bien isolés![]()
Leonet68
Et bien , je viens de parcourir ton sujet et découvrir tout ce que tu as fait.... Je suis impressionné par la qualité du travail et du résultat... j’espère qu'on va bien s'entendre
) car j'aurai besoin, c'est certain, besoin de tes précieux conseils... A bientot, voisin.
- Fab.twin
Hello
Suite des modifs,remplacement des valises bricotruc pour des SHAD SH23 :
155€ la paire
https://www.silverstonemotor.com/fr/val ... 20506.html livrées avec une serrure supplémentaire pour le top-case (j'ai pas un top Shad mais la serrure est universelle
) et les supports plastique de verrouillage.
Les supports n’existant pas pour l'AT
,je file au brico récupérer de quoi en fabriquer :
Après cintrage,perçage et mise en peinture :
Puis,perçage et fixation sur l'ancien support:
Et voilà, des supports pour moins de 50€ et des valises démontables en un clic
155€ la paire
- Fab.twin
Avril très chargé pour moi "boulot...boulot...boulot"!!!
J'en profite tout de même pour vous poster le panier qui m'a été laissé par le Lapin de Pâques pour ma RD04
- Fab.twin
Gotfertami Faby,
pas de pistons de frein et encore moins de Capotala
Il me plaît bien ton guidon, quel mode?
Il y des amortisseurs de couple de roue arrière? Origine ou adaptable?
guidon Starbar 11001
contacts de pompe à essence TourmaX
