Amélioration RD04...Fab
Fab.twin
#1 Message par Fab.twin » 05 juin 2016, 07:54
Salut à tous.. §tchin
Après ma présentation il y a quelque semaine,je vous présente ma petite préparation:
L'AT lors de l'achat
Remplacement des membranes (il était temps :shock: )
Puis une bonne synchro:
Avant §nul
Après §super
Changement des fonds de compteur:
Après avoir repeint le cadre et les tubulaires de protection en noir,je me suis mis à la recherche de valises et par hasard en cherchant de la peinture au brico de mon secteur :shock:
je suis tombé sur çà:
C'est du costaud,étanche,le couvercle ce bloque à 90° après l'ouverture et en plus verrouillable avec un cadenas. 24roro pièce!!! §tictic
Montage:
Voilà:
Ensuite,protège main renforcé:
Petite ballade chez-moi au lac du Forlet:
Bientôt la suite... ;)
Modifié en dernier par Fab.twin le 05 juin 2016, 21:41, modifié 1 fois.
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!! §youhou
Souboubou
Re: Amélioration RD04...Fab
#2 Message par Souboubou » 05 juin 2016, 08:18
Astucieux ton montage des valises. ^^
Par contre j'ai le même modèle, mais pour avoir placé de l'outillage dedans par rapport à mon travail.
Les fermetures métalliques auront tendance à s'oxyder dans le temps ( le métal deviendra terne) et ou bout d'un certain temps des points de rouille apparaitrons.
Les valises sont toujours soient à l'abri dans l'atelier soit dans la camionnette ( donc au sec, pas de pluie dessus).
Mais je trouve quand même ton idée excellente.
Fab.twin
#3 Message par Fab.twin » 05 juin 2016, 08:22
Salut Souboubou,
J'ai effectué un traitement des attaches avec une bombe anti-rouille incolore ;)
Le résultat est comme une couche de plastique transparente.
A+....
#4 Message par TiTi » 05 juin 2016, 08:25
Comment tu as changé le fond du compte-tours ?? La vitre est sertie non ?
#5 Message par Jeanmivd » 05 juin 2016, 08:45
Joli boulot, Fab! §super
Interressé par les fonds de compteur, moi aussi
#6 Message par Dode38 » 05 juin 2016, 09:02
TiTi a écrit :Comment tu as changé le fond du compte-tours ?? La vitre est sertie non ?
Non, tu peux sortir l'ensemble vitres + coque ;) Quelques vis cruciformes à retirer, et l'ensemble s'extrait.
Cad77
Département : 57 Moselle
#7 Message par Cad77 » 05 juin 2016, 09:09
Salut Fab,avec des membranes dans cet état §ouch ,ça donne quoi en terme de comportement moteur ?
#8 Message par TiTi » 05 juin 2016, 16:35
Il n'y a que les RD3 qui posent problème alors !
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#9 Message par Yarglll » 05 juin 2016, 17:22
pas mal ces valises. Quelle marque est-ce?
Fab.twin
#10 Message par Fab.twin » 05 juin 2016, 20:09
Waouuu...je vais essayer de répondre à toute vos question ;)
Pour les fonds de compteur RD04: le compteur de vitesse,facile(4 vis à l'arrière du bloc) mais pour le compte-tours et le mano de T° il faut dessertir l'enjoliveur du cadran à l'aide d'un tournevis plat sur toute la circonférence(comme un ouvre boite quoi...).
Symptôme membranes défectueuses : ralentit nickel,couple nickel mais un peu mollasson après 6000tr/mn et vitesse de pointe 140km/h §non
Pour le traitement des verrouillages des valises j'ai utilisé ce produit:
Le rendu est bien:
Pour la marque des valises,heu §hein ...la marque est inscrite en plein centre du couvercle §siffle
Pour la suite §youhou
Changement silencieux:
Mmmmh,j'ai modifié le DB-KILLER car c'était quand même un peu bruyant §bandit
Voilà pour cette semaine...
Une petite dernière avec les valises ouverte...pas d'inquiétude,elle ne risque pas de voler avec les ailes déployées §mdr
Hoplà,a+...
Modifié en dernier par Fab.twin le 05 juin 2016, 21:44, modifié 1 fois.
Gregory88
#11 Message par Gregory88 » 05 juin 2016, 20:16
beau boulot, bonne idée les valises
#12 Message par TiTi » 05 juin 2016, 23:35
Fab.twin a écrit :...
Ah c'est bien ce qu'il me semblait !!!
Denis c'est sur RD07/07A qu'on sépare l'ensemble facilement :mrgreen:
Fab.twin
#13 Message par Fab.twin » 21 juil. 2016, 07:39
Hello les amis ;)
Voici la suite des modifs :
Selle confort réalisé par Laurent REINHART Artisan sellier
Remplacement suspension arrière et avant HyperPro:
Rajeunissement des clignotants(blanc) ainsi que du feu :
Modification tableau de bord avec découpe d'une plaque de mousse pour intégrer une prise 12V et un indicateur de tension:
Remplacement des pneus par des MITAS/SAVA MC-30:
Excellent niveau gripp reste a voir la longévité:
La béquille centrale n'apprécie plus les virolos :oops:
Voilà pour le moment... :D Je viens de démarrer la réfection des étriers.
Bientôt la suite... §youhou
#14 Message par TiTi » 21 juil. 2016, 09:17
J'aimerais bien avoir tes impressions avec le ressort Hyperpro à l'arrière :D
Fab.twin
#15 Message par Fab.twin » 21 juil. 2016, 18:20
Hello Titi,
L'AT a fait 120000km avec l'amorto d'origine :roll: donc il devait être bien rincé.
Après roulage et quelques réglages, je peux te confirmer que le changement est énorme §super2
Le plus dur étant de trouver le bon réglage en compression(molette réglable sur 40 crans!!!)
Pour le ressort c'est facile : tu le règle à ta hauteur ;)
Pour 499€ le pack complet (huile+ressort avant+amortisseur arrière) je suis satisfait.
Attention,pour moi c'est nickel mais je fais que du bitume. Je ne sais pas si le pack est performant en off road §hein
#16 Message par TiTi » 21 juil. 2016, 19:49
Ah oui, je croyais que tu n'avais pris que le ressort pour l'arrière !
Fab.twin
#17 Message par Fab.twin » 27 sept. 2016, 06:56
Salut à tous ;)
La réfection des étriers est faite+mise en place des durites aviation:
Amélioration de l'éclairage :
Sans les leds :
Et avec :
:shock: :shock: :shock: je peux aller chasser le gibier maintenant §mdr
Voici le lien des projecteurs : http://www.ebay.fr/itm/Universel-12V-80 ... 1603680188
§coucou à bientôt pour la suite des amélios....
#18 Message par Bebert » 27 sept. 2016, 07:42
ça a de la gueule les étriers en rouge !
beau boulot !!
#19 Message par Caum_fr2003 » 27 sept. 2016, 08:17
Une bien belle bécane ;)
#20 Message par Dode38 » 27 sept. 2016, 08:31
#21 Message par Le Jardinier » 27 sept. 2016, 08:55
Bebert a écrit :ça a de la gueule les étriers en rouge !
beau boulot !!
Merci pour le lien des longues portées, §super
Cad77
#22 Message par Cad77 » 27 sept. 2016, 09:03
C'est sobre,c'est beau .... :roll:
Pourrais tu en dire un peu plus sur ton feu arrière, installation..... facile..?
Si éventuellement tu avais le lien.... §siffle
En tout cas c'est du plus bel effet avec tes clignos cristal ;)
A remercié : 127 fois
#23 Message par Tartosucre » 27 sept. 2016, 12:08
Bravo pour ce travail et merci pour le lien pour les LP.
Sympa d'y penser AVANT que l'on ait besoin de le demander ;)
Belles photos en plus :)
#24 Message par Vieux motard » 27 sept. 2016, 12:24
Bon boulot §super
Fab.twin
#25 Message par Fab.twin » 28 sept. 2016, 05:54
Hello ;)
Merci pour vos commentaires!!!
Alors...pour le feu arrière et les clignos:
http://www.ebay.fr/itm/Weisse-Blinker-G ... ilkCVMedXw
http://www.ebay.fr/itm/10LED-Moto-Endur ... SwMHdXS-xO
Astuce pour la fixation des durites aviations et des longues portées:
http://www.ebay.fr/itm/1-10-6-25mm-coll ... 1250533376
8mm pour les durites :
et 18mm pour les LP:
Voili...voilou ;)
