Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS
Ouais c'est prometteur, la peinture est superbe, il m'a fait un noir un peu brillant et des dégradés.
ça rend vraiment bien.
J'ai hâte de la voir bien remontée, à l’extérieur avec la lumière du jour.
Mais il faut que je lui ramène la tête de fourche car il a pas peint l’intérieur et ça choc un peu en haut, au niveau du support GPS.
J'ai déjà remonté les étriers, comme tu dis guiohm c'est violent mais une fois monté ça fait sympa.
Il me faut faire la purge des freins maintenant. on va me prêter un purgeur électrique qui devrait me faciliter la tâche.
J'attends les bougies, le filtre à air, l'huile et le filtre à huile pour faire la révision avant de tout remonter. Hier j'ai tenté d'enlever la bougie avant du cylindre avant, une galère sans nom, j'avais oublié à quel point elle est relou celle là. Même en démontant le radiateur j'ai pas réussi. Fred je vais devoir t'embêter pour que tu me prête ta clé d'origine
Ce soir je vais essayer de réassembler le sabot.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Tu sais comment il a fait pour peindre les étirers !?
Je vois des vis sur tous les filetages ok, mais au niveau des pistons comment kon fait !?
Et quelle peinture il a utilisé? Epoxy cuite au four, ou simplement apprêt/peinture.
- Poulpito
- Virage à plat
(si jamais tu veux le faire ptiju, bourrage des cylindres de pistons avec du papier + scotch masquage, vis dans les trous à protéger et pour le reste à la maison, foliatech fait de la bonne peinture pour étriers de frein
c'est ce que j'ai sur la 04 et ca a pas bougé)
- Pti-ju
- Ravines
Ok merci.
Vu ce que je fais subir à ma 07a... la peinture des étriers n'est pas vraiment ma priorité.
Mais j'y ai pensé. d'autant que je dois les démonter entièrement cet hiver.
Du coup, ca peut se faire soi-même?
Démontage / Vissage-scotchage / sablage-microbillage / Apprêt / peinture / remontage ...
- Poulpito
- Virage à plat
c'est ce que j'ai fait
billage, sans apprêt juste avec la peinture de foliatech + vernis metal incolore par dessus pour protéger des chocs
- Pti-ju
- Ravines
Ah oui. Le vernis, j'y pense pas toujours !
- Le Jardinier
- Barkane
Oui scotch de peintre sur les pistons et peinture au four.
Il y aussi Jean-Mi qui a fait les siens lui même
- Le Jardinier
- Barkane
- Pti-ju
- Ravines
C'est bien ce que je disais !
Ca va grave claquer sa mère !!!!
- Le Jardinier
- Barkane
Petit soucis, ni lui ni moi n'avons pensé a peindre l'intérieur de la tdf
Je lui ai redepose je la récupère demain
- Le Jardinier
- Barkane
- Le Jardinier
- Barkane
Jvous confirme qu'elle fera pas beaucoup de TT celle là
- Pti-ju
- Ravines
C'est pas beau de veillir ....
- Le Jardinier
- Barkane
Ouais je sais...
Mais bon il me reste l'enduralp pour faire le con
Son sabot crain plus rien
Sinon bonne nouvelle les vis de richesse sont nickel (elles ont toutes les 2 leur 4ergots). J'ai serré d'un demi tour celle du cylindre avant
- Le Jardinier
- Barkane
Allez une ptite vidange qui va s'écouler doucement toute la nuit et dodo
Je dois recevoir les bougies et filtres jeudi ou vendredi (merci Denis) donc j'espère etre bon pour aller au Touquet dimanche
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Sur la centrale la vidange...
oui, je sais, t'as pas de centrale
- Tomaz à Trous
- Le Jardinier
- Barkane
Ben ouais ça me parait plus logique de la mettre sur la latérale vu que le trou est sur le côté.
- Tomaz à Trous
- Lom2lyon
- Acheb
Surtout pour l'écoulement de ce qui reste dans le cylindre arrière
- Le Jardinier
- Barkane
Si j'avais de l'huile dans le cylindre arrière je m'inquiéterais
Bande de manches a couille
- Lom2lyon
- Acheb
Au niveau des culbuteurs...
- Le Jardinier
- Barkane
